P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 23 окт 2015, 19:22
Романтик с большой дороги
Коллеги, здравствуйте! Загорелся (постоянно) на днях датчик "Check Engine". "Неисправен двигатель, отремонтируйте автомобиль". Смешная надпись. Пробег 53200. Прочитал инструкцию. Грешит на катализатор. По гарантии 60000 пробег. Вроде попадаю под бесплатную замену. В сервисе тоже самое сказали, что полетел катализатор. Заливаю исключительно Газпромнефть. 95-95g. Мастер сказал, что лучше простой лить и не пользоваться присадками. Про 98 тоже самое сказал, что чухня всё это. Те же присадки. В России нет нормального бензина. Оставил тачку на тестирование, через 2 часа сказали, что нужно приехать на дополнительную диагностику он-лайн с французами. Чудная система у них. Мастер-приёмщик сказал, что это очень редкий случай у них (французов) по катализаторам. Раньше, как только выпускались было часто, но щас не должно быть. Французы утвердили, и мастер-приёмщик сказал, что новый катализатор придёт в течении 7-10 дней. Через 6 дней позвонили, и сказали приезжать на ремонт. Приехал, заменили, не платил и уехал. Всё хорошо, но только вонь небольшая в салоне, как от утюга раскалённого. Похоже новый катализатор должен ужиться некоторое время.
Добавлено: 23 окт 2015, 20:41
oleg_42
Романтик с большой дороги писал(а):Источник цитаты только вонь небольшая в салоне, как от утюга раскалённого
Вот тебе повезло, знакомому на камри поменяли по гарантии катализатор, так я когда с ним езжу постоянно ощущение того, что кто-то БЗДНУЛ. Говорит сказали до 10 тыс может быть такое, хотя мне не верится, на новом же не было.
Добавлено: 26 окт 2015, 08:50
На следующий день уже не было никакой вони в салоне. Всё в норме. Вот поэтому я и взял Ситроён, а не Камри
Добавлено: 06 ноя 2015, 10:17
moksim
Тоже загорелась ошибка p0420.что делать незнаю? думаю чипануть.кто что подскажет
Добавлено: 06 ноя 2015, 10:26
moksim, может для начала обратиться к ОД, чтобы катализатор по гарантии заменили? У Вас пробег не указан, и непонятно, на гарантии еще эта деталь или уже нет.
Добавлено: 06 ноя 2015, 10:30
Романтик с большой дороги писал(а):Источник цитаты Загорелся (постоянно) на днях датчик "Check Engine". "Неисправен двигатель, отремонтируйте автомобиль". Смешная надпись. Пробег 53200. Прочитал инструкцию. Грешит на катализатор. По гарантии 60000 пробег. Вроде попадаю под бесплатную замену. В сервисе тоже самое сказали, что полетел катализатор. Заливаю исключительно Газпромнефть. 95-95g
А мне меняли лябда зонд... Вот жешь ёж...
Добавлено: 07 ноя 2015, 15:49
moksim
Somebody Я звонил ОД сказали когда ошибка будет приезжайте.машина не на гарантии.пробег 57500
Добавлено: 07 ноя 2015, 18:34
moksim писал(а):Somebodyмашина не на гарантии.пробег 57500
Неужели прошло 3 года с момента покупки или у вас есть бумага, что ваш автомобиль снят с гарантии ? Или вы сами себе это внушили ?
Добавлено: 07 ноя 2015, 18:52
moksim писал(а):Источник цитаты машина не на гарантии.пробег 57500
Гарантия на катализатор - 60 000 км. Езжайте к ОД, пока еще есть такая возможность. Пусть читают ошибки из памяти, они записаны в журнале, даже если сейчас чек не горит.
Добавлено: 07 ноя 2015, 21:49
moksim
Спасибо всем поеду и буду настаивать чтоб меняли по гарантии.когда будет результат отпешусь
Добавлено: 07 ноя 2015, 22:19
Как минимум они зафиксируют обращение, важно чтобы это было именно сейчас, на этом пробеге. И смотрите, чтоб диагностику при Вас делали, и чтоб не чистили там ничего! Пусть распечатку дают.
Добавлено: 10 ноя 2015, 12:42
moksim
Съезди к ОД и не стал портить себе нервы.начали разводить.плюнул на это дело и поехал к одному человечку со знанием с воего дела и прошили под евро 2.разница ощутимая.я пока доволен на деюсь дальше так будет.спасибо всем
