P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 10 ноя 2015, 13:27
moksim
Прошивали блок управления валео.ни каких обманок.мои ощущения машина стала по динамичней расход даже немного упал пока одни + а там видно будет
Добавлено: 10 ноя 2015, 13:29
moksim Пунктуация конечно, мда... Читал бы и читал...
А где делали? Сколько отдали? Сколько времени заняло? Есть ли рекомендации этого фломастера? Делает ли он на автоматах эту же процедуру? Говорил ли мастер о последствиях? Какие именно плюсы? Кроме приемистости...
Добавлено: 10 ноя 2015, 13:37
moksim писал(а):Источник цитаты У них одна отмазка бензин и всё тут.
Так ведь очень просто. Пусть доказывают. А вопрос в итоге Вы решили за свои деньги. Ну да дело хозяйское.
Всем доброго времени суток! Сегодня на приборной панели загорелся SERVICE. В связи с этим, я обратился к страницам Форума. Большая вероятность была в том, что это из-за ТО. В общем, сначала я сбросил время назад, а потом кнопочку и зажигание - и ОНО пропало! Я очень рад, спасибо, что есть такой ресурс! УРА!
Согласно рекомендациям - изменил время БК (на магнитоле) - на месяц назад, потом опять вернул на текущую дату.
Re: Включение режима Евро-4
Добавлено: 03 янв 2016, 14:01
У меня после активации евро 4 и ФДВ акпп периодически ни с того ни с сего в аварию уходит. 4-5 перезппусков авто помогают убрать ошибку. . Уехал на НГ в Ригу, ошибки как раз в пути стали появляться. Неприятное ощущение от этих ошибок в 1000км от дома.
Добавлено: 03 янв 2016, 14:20
Началось. Макс,что значит уходит а аварию?
Добавлено: 03 янв 2016, 14:26
Микола Акпп делает сильный пинок и переходит на 3 передачу , на дисплее загорается "неисправность акпп ", на приборке одновременно загораются снежинка и S, и надпись сервис. После 4-5 перезппусков авто ошибка уходит и авто дальше какое то время едет нормально. Предыдущие дни несколько раз ГУ само по себе на ходу перезагружалось.
Добавлено: 03 янв 2016, 14:33
Мне кажется, что Евро 4 тут не причём, думаю, что чудит режим ФДВ. Но всё равно неприятно.
Отправлено спустя 15 минут 33 секунды: Макс, деактивируй его, может больше не словишь эту ошибку.
Добавлено: 03 янв 2016, 15:53
BigBOSS
max-fantom OBDшник китайский не подключен случаем?
Добавлено: 03 янв 2016, 17:26
BigBOSS Последние 3 дня - нет. Ошибка впервые выскочила без подключенного elm327.
Добавлено: 03 янв 2016, 17:59
NickC4
Звук мотора могут изменить другие фазы ГРМ или установка другого выпуска\впуска , програмно вы звук не измените!
