P0130 - замена лямбда зонда
Re: Включение режима Евро-4
Добавлено: 03 янв 2016, 19:57
max-fantom Может это след активации полного ФДВ?
Добавлено: 03 янв 2016, 21:34
В общем, сейчас авто ругается на неисправность двигателя. Torque выдает ошибки U1313 и U1208. Что делать ? Инет говорит, что это ошибки BSI по определению оборотов двигателя и ошибка АКПП. Кто сталкивался ? STOP не горит, АКПП не пинается пока. Горит желтый значек неисправности двигателя. Можно ли проехать с этими ошибками пару тысяч километров ?
Добавлено: 03 янв 2016, 21:37
max-fantom Что за ошибки? можешь в инете глянуть и здесь написать? я с телефона пятый день здесь и мне тяжело смотреть что к чему
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды: max-fantom Держи
Добавлено: 03 янв 2016, 21:41
Pavel
ФДВ уже более менее по обкатан, евро 4 всему виной, как пить дать!
Добавлено: 03 янв 2016, 21:44
Kirafon спасибо. подожду до завтра. хорошо прожарю авто - а там посмотрим. P.S. сам с телефона сижу ...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд: Pavel Тогда ему надо евро6 делать. По вашей логике там вообще никаких проблем не будет
Добавлено: 03 янв 2016, 21:56
Kirafon ещё раз спасибо. я читал эти ссылки , но что на самом деле с авто - это вопрос... Это лишь предположения...
Добавлено: 03 янв 2016, 22:01
Я склонен думать, что это плохой контакт. Или влага попала в разъем. Мне не нравится то, какие у нас разъемы. Они ж не гермитичные со стороны жгутов проводов
Добавлено: 03 янв 2016, 22:38
Pavel
Причем тут евро6? У кого то уже были такие забеги с включенным евро4? Не исключаю того факта что отличия в движках евро 4 и 5 не только на программном уровне.
Добавлено: 03 янв 2016, 22:56
Если родной аккум стоит то скоро дорога в магаз за новым , хотя надо вольтаж на нём померять во время работы а то не дай бог гена подпалился.
Добавлено: 04 янв 2016, 01:12
mik1320
Переключился на евро 4 уже около месяца. На счет мягкости переключения ни чего сказать не могу. Расход уменьшился реально. Ездил на новый год в горы, расход за 260 км 7.2/100 км. Про том что приходилось прогревать машину, температура была до -25 градусов.
Добавлено: 04 янв 2016, 10:01
Pavel При чем тут забег? Я за раз проезжаю по 300-400 км, в общей сложности порядка 4000км на евро4 проехал, и все у меня хорошо работает. А его ошибки говорят о проблемах не связанных с евро4.
Добавлено: 04 янв 2016, 10:43
Pavel
Так у вас 300-400 а у человека 1000, все же разница ощутима! По опыту общения с PSA ошибки могут говорить о чем угодно но не о сути проблемы. Где-то даже натыкался на карту неисправностей если лезет такая и такая ошибка смотри то, но к сожалению найти не могу сейчас. Грубо говоря если ошибка одна то как правило это ошибка конкретного узла, если попарно то нужно смотреть смежные узлы.
Добавлено: 04 янв 2016, 10:59
max-fantom, случаем двигатель в ближайшее время (1-2 месяца назад) не мыл?
Добавлено: 04 янв 2016, 15:13
Technics66 Нет, не мыл. Вчера в обед припарковал авто у дома сестры. На улице было -21С. К вечеру выпало около 10-15 см снега, снегопад валил сильный, температура упала до -10С. Завёл авто из дома с автозапуска. Оно завелась и через 30 сек. заглохло. Вышел к авто, завёл вручную - сразу врубился вентилятор радиатора и посыпались ошибки на дисплей БК. Пару раз перезапустил авто - все тоже самое. Заглушил, подключил елм327, считал ошибки. Удалить ошибки из памяти торк не смог. Оставил авто работающим прогревается. Как прогрелось - вентилятор гудеть перестал, но ошибки не ушли, перезапуск авто и попытки стереть ошибки торком так же ничего не дали. Езжу на авто нормально, без симптомов, просто горит неисправность двигателя и ошибка на дисплее ГУ. попробую дотянуть как есть до конца праздников и до возвращения в Москву. P.S. Кстати, гарантия у нас международная? В сервисе ситроен в Латвии диагностика должна быть бесплатная, по гарантии?
