P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 08 янв 2016, 15:59
max-fantom писал(а):Источник цитаты повторилась хрень с диким дерганием авто. Считал ошибки через елм: странный наборчик
Один в один все было. Коды ошибок уже не помню, конечно, но тоже целая куча, разных непонятных, все дергалось, то едет то не едет.. В общем...
Добавлено: 08 янв 2016, 18:46
Таки доехал Чек никуда не ушел. Думаю завтра отвезти авто в Ирбис. Как думаете, перед поездкой к ОД надо отключать Евро4 и ФДВ ? Они не докапаются, что это могло стать причиной поломки и признать данный ремонт не гарантийным ?
Добавлено: 08 янв 2016, 18:53
max-fantom писал(а):Источник цитаты Как думаете, перед поездкой к ОД надо отключать Евро4 и ФДВ ? Они не докапаются
Я бы, на всякий случай, отключил. Вряд ли туда кто-то вообще полезет, но мало ли...
Добавлено: 08 янв 2016, 19:15
max-fantom Есть там дотошники. Если прознают, что с клуба, могут ковырять глубоко. Но не значит, что снимут с гарантии. Но найденное может стать "причиной" предъявленной претензии. Потому лучше отключить.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:00
Заехал в клубный сервис сегодня на диагностику. 15 ошибок лексия отобразила. Стирать естественно не стали - оставили официалам . По двигателю пропуски зажигания по всем цилиндрам и ошибка ТНВД. Замеряли давление насоса - и близко рассчетное не создает. Так что в среду к официалам с конкретной претензией поеду. Евро4 и ФДВ от греха подальше отключил. Ребята в сервисе все обратили внимание на странный шум от двигателя. Шумит со стороны всасывания у турбины. Оставил авто до утра для доп. изучения.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:07
max-fantom писал(а):Источник цитаты ошибка ТНВД. Замеряли давление насоса - и близко рассчетное не создает.
Ну как бы... ЧТД. Поздравляю с вступлением в клуб. )
Добавлено: 11 янв 2016, 21:11
Somebody Поздравишь когда отремонтируюсь До ОД ещё доехать надо...
Добавлено: 11 янв 2016, 21:17
Про софт , что включено, что не включено - ОД не сможет докопаться, так как на его слова что это кто то сделал, можно сказать что они сами там чего то накрутили, пусть докажут обратное. Ведь там нету времени и даты изменения настроек, а софт штатный стоит, вы его не меняли и где в инструкции по эксплуатации написано что нельзя ?
Добавлено: 11 янв 2016, 21:29
max-fantom писал(а):Источник цитаты Оставил авто до утра для доп. изучения.
Обязательно отпишись чего наизучали.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:44
Technics66 Спасибо! Уж я то понимаю всю глубину смысла Вашего пожелания. Даже по приезду в клубный сервис (10мин. от работы) авто вело себя намного более вежливо чем "на холодную" со мной. А тут мне в Ирбис через всю Москву ехать Но ошибки в любом случае должны остаться. Kirafon Обязательно !
P.S. Меня еще смущает что из выхлопной "на холодную" когда работают 3 или даже 2 цилиндра помимо топлива летят брызги масла. Если подставить руку к выхлопной - неплохо так брызгает. Хорошо хоть не зафиксированы ошибки с детонацией в двигателе - есть надежда что ТНВД не потащил за собой на тот свет еще что-нибудь.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:48
Как минимум ошибки в БК же остались. Я бы по своему опыту, распечатао бы, и не позволял бы из удалять. И тем самым уже есть чем ОД занять.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты можно сказать что они сами там чего то накрутили, пусть докажут обратное.
Ну вообще, насколько я знаю, если что-то делает ОД официально - это отражается (запоминается) он-лайн, на серверах PSA. Если инфы нет - получается не ОД делал. Ну и.. документов-то тоже нету.. А вмешиваться в систему управления (мозги) нельзя, пункт найдется (общими словами можно привязать, я уверен).
Масло ли?.. Может бензин несгоревший (в пропуски зажигания)?..
Добавлено: 11 янв 2016, 22:03
Somebody бензин само собой. Черные жирные капли в выхлопе.
Добавлено: 11 янв 2016, 22:06
max-fantom, Somebody При пропусках зажигания и на холодную на турбомоторах возможно попадание масла (больше чем это допустимо) в рабочие камеры цилиндров. А оттуда уже дальше в выхлопную систему.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд: max-fantom Скажи пожалуйста, перед гибелью ТНВД никаких посторонних звуков не наблюдал в салоне? Я тут на днях сел в машину, музыка еще не прогрузилась с флешки, а печка не особо шумела, как услышал странные звуки, то ли насоса, то ли чего-то вращающегося на небольших оборотах. Подумал на вентилятор печки, отключил печку, шум не исчез, под капотом ничего подобного не услышал... Зато в салоне хорошо слышно было... Больше не прислушивался
