P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 28 июн 2016, 15:26
rpu6
baffy65 писал(а):Источник цитаты У меня на Фиате была такая проблема- Загорелся чек, машина перестала развивать обороты-максимум до 3000, скорость максимум до 90 км/час, ощущения как будто ограничитель скорости поставили, расход бензина уменьшился. Периодически чек исчезал сам по себе и машина начинала ехать как обычно. На диагностике вылазила куча ошибок, в общем меняли датчики, свечи, проверяли форсунки, топливный насос, в результате проблема оказалась в регуляторе фаз газораспределения. Может и у Вас проблема в механике?
Все может быть, ошибка вылазит одна - обогащенная смесь.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды: Завтра к официалам поеду, они все ответа на запрос ждут, буду давить пока на форсунки
Добавлено: 08 авг 2016, 18:27
Az26
Сегодня вышла такая же ошибка про богатую смесь, кто решал уже мб заправка лук ойл онли 95 98
Добавлено: 08 авг 2016, 19:21
Az26 писал(а):Источник цитаты Сегодня вышла такая же ошибка про богатую смесь
На экране БК высветилась или ДиагБоксом смотрели ?
Добавлено: 08 авг 2016, 20:02
Az26
Диагностику делал
Добавлено: 08 авг 2016, 20:08
А номер ошибки какой ? и каким прибором делалась диагностика ?
Добавлено: 08 авг 2016, 21:45
Az26
Я номера не смотрел, сканматик по-моему, какая разница? ошибки прочитал по протоколу и все.
Добавлено: 09 авг 2016, 12:35
rpu6
Az26 писал(а):Сегодня вышла такая же ошибка про богатую смесь, кто решал уже мб заправка лук ойл онли 95 98
Дилер первым делом посоветовал поменять заправку, мне не помогло (сменил 3 заправки)
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды: Напишите коды ошибок, у меня вылазит только одна, из за этого дилер не может определить что конкретно не исправно
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд: В итоге решили менять эбу, посмотрим поможет ли, а пока езжу с чеком
Добавлено: 09 авг 2016, 16:04
Az26
rpu6 А вы евро 4 себе не ставили?
Добавлено: 09 авг 2016, 21:02
Az26
Коды ошибок не смотрел Было так: 1. Слишком богатая смесь 2. Неисправность лямбда зонд 1
Добавлено: 09 авг 2016, 21:42
Az26
Поменял я масло на родной Total Quartz 5w30 ineo esc , зато вот показал свой парт намбер из прошлого заказа наряда где мне шел залили оказалось что мне ваше залили ОД полусинтетику 10w40 Shell HX7 из бочки хочу в афиге теперь в новый двигатель то, теперь думаю чё делать.
А не полусинь вам лямбда убила.? утверждать не могу это только предположения. А заправлялись обычно где, там бензин как ?
Добавлено: 09 авг 2016, 21:50
Az26
juri писал(а):Источник цитаты А не полусинь вам лямбда убила.? утверждать не могу это только предположения. А заправлялись обычно где, там бензин как ?
Да все может быть, заправляюсь только на лукойле 95 или 98 на привычных заправках, вчера поменял свечи на всякий, пробег кстати у меня 38 т .км. как раз к ТО2 все купил, был не сильный красный нагар все остальное в идеале, фильтра и т.д. ну че делать закажу лямбду, сегодня прочел что она может умирать не сразу (изначально прикинул если бы датчик кислорода то тогда бы не ехал).
Добавлено: 09 авг 2016, 22:47
rpu6
Az26 писал(а):А вы евро 4 себе не ставили?
Нет, не ставил
Az26 писал(а):Источник цитаты ну че делать закажу лямбду, сегодня прочел что она может умирать не сразу (изначально прикинул если бы датчик кислорода то тогда бы не ехал).
Мне лямбду меняли с другого авто, не помогло. У Вас авто не на гарантии?
