Оззи
Пробег: 75000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 85403 просмотра
Валерий Александрович
#916
Сообщение Валерий Александрович » 18 ноя 2017, 22:47
В движении загорается чек и пишет неисправность двигателя. Изменений в поведении машины нет. Прогнали лексией - ошибок нет.
Накатили обновленную прошивку. Стало все ок. Через две недели опять такое же.
Что может быть? Где копать?
mik1320
Пробег: 100000
#917
Сообщение mik1320 » 19 ноя 2017, 07:27
Валерий Александрович писал(а):Накатили обновленную прошивку. ?
А как вы накатили обновленную прошивку? Я бы тоже не отказался обновиться. Краснодар не далеко, Лексия у меня есть(Хотя там нужен доступ к PSA)
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 130000
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#918
Сообщение Романтик с большой дороги » 19 ноя 2017, 20:34
Просканировал, и выдал ошибку P0420. Короче катализатор нагнулся сракой. Блин, слов нет просто. Уже второй нагнулся за 4 года. Первый на 53 тысячах, поменяли по гарантии, и второй теперь на 110 тысячах. Второй даже 60 тысяч не прошёл, а уже привет. И чего, менять теперь за свои деньги? Вот французы уроды.
Кстати на форуме по E-elysee говорят, цитирую ("На большое количество 1.2 прошлой осенью была отзывная по катализаторам. Отзывная действует и на машины с просроченной гарантией. Необходимость замены проверяют по вину, так что есть шанс.") Это правда, что можно поменять?
Кстати, там в теме говорили, что из-за рукожопых по замене катализатора может масло жрать авто. У меня как раз после первой замены катализатора как раз масло стало жрать. Вот и надейся на ОД. Пи****сы они все.
Пробег: 140 000 +
Благодарил (а): 777 раз
#919
Сообщение underf00nd » 20 ноя 2017, 09:40
Романтик с большой дороги писал(а):Блин, слов нет просто.
У меня 90 тыс прошел. Ошибка P0420 после поездки в МСК стала гореть постоянно и масло сожралось около литра (сейчас расход в норму вернулся). Ранее давал просраццо на трассе, джекичан пропадал не надолго, но и жрало масло зато лошадиными дозами (закидывало катализатор что-ли?). Ну т.е. если поездка в режиме города не более двух часов, то двиг не жрет масло и P0420 не выскакивает. Вот что я заприметил.
Neste City Pro 5W-30 C2, Shell V-Power 95
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 154 раза
#920
Сообщение juri » 20 ноя 2017, 17:23
А если попробовать, что нибудь из очистителей в бак залить ?
Производитель: WYNNS
Артикул: W25692
Наименование: Очиститель катализатора
Описание поставщика: Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner 500 мл
Пробег: 140 000 +
#921
Сообщение underf00nd » 20 ноя 2017, 17:44
juri писал(а):из очистителей в бак залить ?
Я думал про Hi-Gear HG3270, однако почти не верю в эти промывки (сгорит всё в камере, КМК).
Пробег: 20лет
#922
Сообщение juri » 20 ноя 2017, 21:34
Насчёт Hi Gear не знаю, а вот в Wynns в составе содержит 10-25% PIE(PIA)
вот ещё один 802840pie TEXACO TECHRON CONCENTRATE PLUS тут процент ещё выше, но лучше их применять перед заменой масла.
Пробег: 130000
#923
Сообщение Романтик с большой дороги » 20 ноя 2017, 23:51
juri писал(а):underf00nd
Артикул: W25692
И как, эффект есть? Кто нибудь пробовал? Ничего не покалечило?
Пробег: 20лет
#924
Сообщение juri » 20 ноя 2017, 23:54
WYNNS в том году катал перед заменой.
Вам то что калечить катализатор уже почти труп.
Пробег: 130000
#925
Сообщение Романтик с большой дороги » 21 ноя 2017, 13:19
juri писал(а):Романтик с большой дороги
А его обязательно использовать перед заменой масла?
Пробег: 140 000 +
#926
Сообщение underf00nd » 21 ноя 2017, 14:27
Романтик с большой дороги писал(а):перед заменой масла?
присоединяюсь, в чем польза перед заменой? Масло старое, пакет присадок разрушен
dol
#927
Сообщение dol » 21 ноя 2017, 15:08
Чтобы не портить новое.
Каждый выбирает для себя...
Пробег: 140 000 +
#928
Сообщение underf00nd » 21 ноя 2017, 16:08
dol писал(а):Чтобы не портить новое.
не в ту сторону смотрите, надо понять ценность омывателя для очистки сот катализатора. Я даже с новым залить готов, если эффект будет со свежим лучше, а потом сразу слить.
Пробег: 20лет
#929
Сообщение juri » 21 ноя 2017, 20:43
Совершенно верно. Есть вероятность попадания топлива с присадкой в масло.
Пробег: 82500
Благодарил (а): 131 раз
#930
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2017, 20:54
Ребята вы посмотрите фотки неисправных катализаторов наших машин. По виду они чистые и соты не забиты, а что делают присадки которые вы тут обсуждаете? Наверное чистят, но чистить особо нечего. Попробовать конечно можно но боюсь что результат будет нулевой, и как бы хуже движку не сделать этими присадками.
