Ошибки p2178, p1657, p0013
- Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance белый 2013г.в.
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: Audi a3
#1Всем добрый вечер.
Ситроен 10 года, сделалил диагностику, были такие вот ошибки. Сказали «ничего серьезного», ошибки стерли и все.
Чек не горел, причина диагностики, не нравится работа двигателя.
По 2178 и 0013, более ли менее нашел нормальное описание, с возможными причинами, а 1657 нет...
Никто случаем не встречался с подобным?
#2Cmd
Хорошо, что нет указания, какой двигатель, какая коробка. Да и в принципе, что за ситроен,
модель. А то советами бы щас засыпали. Только успевай проверять правдивость.
- Пробег: 103000
#3SHKoder писал(а):Источник цитаты Cmd
Эм...
двигатель первого поколения ep6 120лс, хэтчбэк, акпп.
#4P1657 - ошибка отклика о состоянии двигателя. Возможно сдох какой-то датчик.
- Сержант
- Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
#5Авто показал неисправность двигателя и чек. Лексия показывает ошибку P0013 (выпускной электроклапан). Клапан имеет люфт мм2 вокруг своей оси, это нормально? Авто стало плохо заводиться на холодную. Прогретое как-бы пропуски-провалы на холостых еле заметные. На ходу нормально работает, субъективно. Кто что подскажет?
- Вложения
Последний раз редактировалось Акира 04 фев 2021, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
#6Акира писал(а):Источник цитаты Клапан имеет люфт мм2 вокруг своей оси
Не должно быть такого. Он же винтом крепится к корпусу двигателя. Если память мне не врёт, винт на T27
- Сержант
- Пробег: 78000
#7SHKoder писал(а):Источник цитаты Он же винтом крепится к
сам корпус клапана цилиндрический закреплён винтом, внутренности в нем люфтят.
#8Значит надо его поменять,также контакты осмотрите,в них часто бывают проблемы.
- Сержант
- Пробег: 78000
#9А ни у кого нормальные клапана не люфтят? Глянуть бы, а то у меня одного такой ситро в городе. Сразу покупать клапан за 4-5 т. р....
- Сержант
- Пробег: 78000
#10Похоже, у меня одного такая проблема с С4 седан 2013 года. Никто больше не лечил этот клапан?
Есть скудная информация по ЕР6 2010 : там кто-то менял, какую-то адаптацию через Лексию делал... А кто-то просто вставил и всё... Ничего непонятно. Где информацию взять?
#11https://www.youtube.com/watch?v=q4i0M2ypXdw Как вариант попробуйте,если не поможет тогда только замена.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan AT 120 л.с. Optimum OPR13769
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Renault Logan
#12Акира писал(а):Источник цитаты А кто-то просто вставил и всё... Ничего непонятно.
Я менял этот клапан на новый, никакой адаптации не делал. Только у меня ошибка другая была и она ушла после замены.
- Сержант
- Пробег: 78000
#13anderson, мойка не помогла, хотя и вымывалась сажа. Купил клапан, где-то идёт почтой России.
- Сержант
- Пробег: 78000
#14Акира писал(а):Источник цитаты Купил
клапан поставил. Авто заводится нормально. Но работает с еле заметными провалами, причём, во время провала даже напряжение в электросети падает (свет на мгновение проседает).
Во время работы снял клемму с клапана, двигатель стал работать ровно, надел клемму обратно, двигатель продолжил ровную работу. Лексия показывает в эти моменты Р0013 и U1807 81...
Пытался на контактах снятого разъёма во время работы измерить напряжение (где-то кто-то советовал, что должно быть около 12В), у меня не получилось, толи не достал щупами контакты, толи "одно из двух" (у меня получился ноль).
Но, вот в инструкции по замене клапана нужно прежде отключить АКБ, с чем это связано, не знаю...
Про адаптацию клапана так ничего и не понял, может, с ней связана такая работа двигателя...
Какие мысли есть, товарищи?
