Течь масла из блока двигателя (EP6C M и EP6C DT MD)
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение dimos » 21 авг 2018, 21:03
Начну издалека: где-то тысяч с 85 пробега при заменах масла механики стали обращать внимание на подтёки моторного масла на двигателе снизу слева. При каждом случае диагнозы ставили разные - корпус масляного фильтра(чаще всего), резинка фильтра, клапан давления турбины, трубка охлаждения турбины, задний сальник коленвала, клапанная крышка наконец. На днях менял масло с фильтром(пробег 106 т.км.), попался дотошный механик, всё снизу продул очистителем и больше часа искал причину течи. Не находит. Сажает меня за руль, говорит завести мотор, поднимает на подъёмнике, кричит - газуй! Ну я и газанул. Сначала держал обороты 2000-2500, ибо боязно, когда висишь в двух метрах на полом. Потом осмелел и дал больше 3000. Вот тут-то и услышал заветное "эврика!". Оказалось, при высоких оборотах в одном месте протекает блок двигателя, там где две плиты соединяются(верхняя часть- где блок цилиндров и нижняя - где коленвал крутится), там прокладок нет, они соединяются на герметик. Картинку прикреплю будет понятнее, место обведено красным. Ремонт дорогой, нужно снимать/разбирать движок, заново промазывать герметик. Если не делать, со временем течь усилится, герметик будет выдавливать дальше. Фоток к сожалению нет.
Течь масла из блока двигателя EP6C M и EP6C DT MD - ImageHandler.jpg (56.93 КБ) 4245 просмотров
dol
Сообщение dol » 22 авг 2018, 11:36
Ещё возможен вариант течи из под заглушек поз.3. каналов блока. Масло стекает также на полку стыка
Каждый выбирает для себя...
dusha1970
Авто: С4 Седан 150 лс
Пробег: 55000
Прошлый авто: С5
Сообщение dusha1970 » 01 сен 2018, 21:35
dimos писал(а):Источник цитаты Начну издалека: где-то тысяч с 85 пробега...
Приветствую! Похоже у меня такая же беда. Снизу движок весь в масле. Откуда точно течет определить не могут. Заметил где-то при пробеге 50 тыс. Если не секрет - Вам устранили течь? Если да, то поделитесь инфой где и за сколько? (можно в личку)
Благодарил (а): 2430 раз
Сообщение SHKoder » 01 сен 2018, 22:14
dusha1970
Зачем цитировать весь пост?
Пробег: 59000
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение OlegGF » 04 сен 2018, 09:09
А если машина еще на гарантии - это гарантийный случай?
Пробег: 35000
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение frog2050 » 04 сен 2018, 09:18
Зависит от гарантии и пробега.
Ещё доказать им надо об этой протечке.
Иначе разборку/сборку двигателя у дилера, придётся оплачивать из своего кармана.
Генерал
Генерал
Пробег: 78000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 644 раза
Сообщение Nicolas » 17 окт 2018, 16:28
Бубёныть, ну вот и я засопливил. :facepalm:
Снял правое переднее колесо и увидел:
Течь масла из блока двигателя EP6C M и EP6C DT MD  - Течь прокладки болта крепления цепи..jpg
Течь масла из блока двигателя EP6C M и EP6C DT MD - Течь прокладки болта крепления цепи..jpg (72.07 КБ) 1685 просмотров
Первая мысль - потёк сальник каленвала. Проблема известная.
Но чем выше находили подтёки масла,
тем быстрее менялось мнение сервисменов.
В результате была обнаружена течь из-под прокладки болта крепления цепи,
или как то так.
Простое подтягивание дало результат градусов в 20. :eek2:
Что это? Болт раскрутился или прокладка просела?
Пробег: 59000
Сообщение OlegGF » 17 окт 2018, 20:07
У меня было подобное - погнало масло из под уплотнительного кольца натяжителя цепи ГРМ. Поменяли (только кольцо) по гарантии.
Генерал
Генерал
Пробег: 78000+
Сообщение Nicolas » 17 окт 2018, 20:34
Nicolas писал(а):Источник цитаты течь из-под прокладки болта крепления цепи,
OlegGF писал(а):Источник цитаты масло из под уплотнительного кольца натяжителя цепи ГРМ.
По-моему, мы про одно и тоже говорим, я наверное ошибся в терминах.
