Страница 15 из 22
Re: Не едет, 115 л.с.
Добавлено: 11 сен 2015, 23:13
Есть обновленная прошивка, для исправления кое-каких косяков. Но она от февраля 2014, у Вас-то уже новая должна бы быть, т.е. обновленная.
Глюк какой-то..
Добавлено: 11 сен 2015, 23:49
MackaJlb
Не знаю что могло у вас быть, но 115л/с не тянет до 3000 об/мин.
Это особенность двигла. Сделайте прошивку и вопрос пропадет
Добавлено: 27 окт 2015, 11:57
Клим
максон писал(а):У меня тоже такое бывает... Но не всегда, от чего зависит не знаю. Но зато чувствуется, что при 2тыс. оборотов машина чуть подергивается. Такое ощущение,что не хватает топлива. Ни у кого подобного нет?
Привет. У меня такое бывает, только на 1 передаче, когда поезжу пару минут (20-30 минут) и при страте с 1 передачи начинает дергаться как будто топлива не хватает. Даю газу до 1500-2000 об/мин - на холодную все отлично.
Отправлено спустя 18 минут 29 секунд:Mixantia писал(а):Даже вот такое есть, если я нажму газ в пол, а потом приотпущу, то значительная прибавка к ускорению идет.
Я тоже такое заметил. Есть такая штука в машине, да. Тоже не понимаю в чем ее такой прикол
Добавлено: 27 окт 2015, 12:18
Клим писал(а):Источник цитаты ри страте с 1 передачи начинает дергаться как будто топлива не хватает.
Неужели еще не перепрошили мозг ЭБУ? Обычно, на первом же ТО сразу. 40 тыщ проездили и терпите это, вообще на износ МКПП уже больше похоже.
педаль электронная и задушенный двиг под евро-5
Добавлено: 27 окт 2015, 12:30
Клим
underf00nd писал(а):Клим писал(а):Источник цитатыНеужели еще не перепрошили мозг ЭБУ? Обычно, на первом же ТО сразу. 40 тыщ проездили и терпите это, вообще на износ МКПП уже больше похоже.
Нет, не перепрошивал еще(((
Клим писал(а):Источник цитатыпедаль электронная и задушенный двиг под евро-5
А через DiagBox у ОД ее реально както по чувствительнее и отзывчевее сделать?
Добавлено: 27 окт 2015, 12:34
Клим писал(а):Источник цитаты А через DiagBox у ОД ее реально както по чувствительнее и отзывчевее сделать?
Например,
чип-тюнинг, но вам наверно, ближе в МСК
Добавлено: 27 окт 2015, 12:41
Клим
underf00nd писал(а):Например,
Да до МСК далеко блин(((
Добавлено: 27 окт 2015, 12:44
ну хотя бы перепрошить ЭБУ надо, полегче будет, а потом решите
Добавлено: 27 окт 2015, 12:46
Клим
underf00nd писал(а): ну хотя бы перепрошить ЭБУ надо, полегче будет, а потом решите
Да я вот на днях может к ОД поеду - через DiagBox будут смотреть машину - и заодно о прошивке узнаю.
Добавлено: 27 окт 2015, 16:33
Сергей Семенов
Два ТО проходил. Просил перепрошить по вышеперечисленным проблемам. Всегда говорили дежурные отговорки. Никакой перепрошивки на мой седанчик нет.
Добавлено: 27 окт 2015, 16:47
Сергей Семенов писал(а):Источник цитаты Никакой перепрошивки на мой седанчик нет.
Под отзывную кампанию попадают определенный диапазон VIN
пример
Добавлено: 27 окт 2015, 17:49
Сергей Семенов, underf00nd, не путаем отзывные и TSB, это разные вещи. По отзывной меняли датчик температуры.
А прошивки, по идее, должны меняться очень просто (у меня так было). Подключается дилерский ДиагБокс. Залазим в компьютер двигателя, запускаем проверку. Если новая прошивка есть - она автоматом поставится (именно так у меня и случилось).
В стандартную диагностику просто туда не лазят и не тыкают "проверить обновления" (написал условно, я не помню точное название пункта).
Добавлено: 27 окт 2015, 21:16
Романтик с большой дороги
Radiohead89 писал(а):Мне решительно не нравится, когда по пробкам 0-10км, включаешь первую передачу медленно едешь в потоке, стоит только убрать ногу с педали газа как двигатель неприятным толчком "осаживается", как будто тормозит двигателем, при чем независимо включен ли климат или отключен! На остальных передачах такого нет. Уважаемые обладатели машин на механике, есть такая особенность на ваших авто?
Есть. Поэтому я в пробках еду на 2-й (до 8 км/ч едет и не глохнет). На 1-й исключительно при скорости 1-6 км/ч.
Добавлено: 27 окт 2015, 21:25
malyj2007
Подтверждаю) есть) при чем как на новом ситро-седане, так и на предыдущем Peugeot 406)
Добавлено: 27 окт 2015, 22:21
AF
+1
Есть такое. Привык уже
