Страница 1 из 1
Глюк или обман?
Добавлено: 05 окт 2013, 19:55
kezo48
Уже в третий раз заметил, что когда приезжаю на заправку с остатком бенза на 50-60 км и заправляю на 300-400рЭ показатель не меняется, первый раз поговорил с манагерами заправки, поверили что может быть глюк заправки и накатили еще на 300 рЭ, показатель изменился на 160 остатка до заправки! И вот сегодня снова заехал на Газпром, заправщик залили и я рванул, еду, еду, и заметил снова что показатель не сменился, пытался доказать что не налилось- в ответ от старшего получил что, мол датчик тупит у тебя, у нас всё гуд((((
Добавлено: 05 окт 2013, 20:46
Dim
Бывает некая инертность датчика. Через определенный пробег показания-то меняются?
Добавлено: 05 окт 2013, 20:53
Mr_Dimon
На предыдущем Форд Фьюжн такое было постоянно. Видимо причина в конструкции датчика
Добавлено: 05 окт 2013, 21:13
greasyhamster
По-моему в инструкции написано, что что бы изменились показания датчика топлива после того, как он показал, что бенза мало осталось, надо залить более 10 литров (или более 5, не помню). Может из-за этого?
Добавлено: 05 окт 2013, 21:22
The Best
При заправке необходимо глушить двигатель, иначе комп наш не понимает! Попробуй!
Добавлено: 06 окт 2013, 00:52
kezo48
Спасибо активному населению форму, НО, заправился спустя 3-4 часа еще на 300рЭ, показатель был 45 и загорелась лампа,мол мало бенза, и вот беда--- остаток всё тот же(((, согласитесь 2 заправки по 300 рублей это приблизительно 17-19литров, уже должен-то показатель измениться(((
Добавлено: 06 окт 2013, 01:06
Dim
kezo48 писал(а):Спасибо активному населению форму, НО, заправился спустя 3-4 часа еще на 300рЭ, показатель был 45 и загорелась лампа,мол мало бенза, и вот беда--- остаток всё тот же(((, согласитесь 2 заправки по 300 рублей это приблизительно 17-19литров, уже должен-то показатель измениться(((
Значит надо проверять работу датчика. Дуй в сервис.
Или понаблюдай еще.
Добавлено: 06 окт 2013, 08:08
Эдуард161
kezo48
заправь до полного,посмотри что изменится
Добавлено: 06 окт 2013, 10:39
greasyhamster
Счетчик оставшихся до заправки километров на самом деле нестабильно работает. У меня за одну поездку по городу он может, на пример, от 400 до 200 км и обратно изменится. Я в основном по круговой полоске ориентируюсь, которая остаток бенза показывает.
В мурзилке написано, что когда лампочка первый раз загорается, 7 литров остается.
Добавлено: 06 окт 2013, 10:47
Rigid $ Hinged
Да. Дисплей невнятно работает. Точно могу сказать, что вычисления запаса хода производятся как по среднему, так и по мгновенному расходу. Случай: Заправляюсь почти пустой на 500руб - показания запаса хода - 250 км, немного перегазовок по городу - минус 50 км, далее - трасса длиной в 60 км - плюс 25 км. Далее опять по городу - минус 30 км за 300 м пробега. Вот так его колбасит.
Добавлено: 06 окт 2013, 14:05
Kotimainen
Rigid $ Hinged писал(а):Да. Дисплей невнятно работает.
Дисплей показывает расстояние, которое можно проехать, если средний расход будет таким же, как за последние (не знаю, точно сколько, наверное, берётся среднее за последние 15 минут или 500 м). По городу расход вдвое больше чем по трассе, примерно.
Добавлено: 06 окт 2013, 18:01
kezo48
Был сегодня у ОД, записался на вторник, сказали мозги тупят, такие мол случаи часто возникают(((
Re: Глюк или обман?
Добавлено: 08 окт 2013, 15:55
dr.Cooper
kezo48 писал(а):Уже в третий раз заметил, что когда приезжаю на заправку с остатком бенза на 50-60 км и заправляю на 300-400рЭ показатель не меняется, первый раз поговорил с манагерами заправки, поверили что может быть глюк заправки и накатили еще на 300 рЭ, показатель изменился на 160 остатка до заправки! И вот сегодня снова заехал на Газпром, заправщик залили и я рванул, еду, еду, и заметил снова что показатель не сменился, пытался доказать что не налилось- в ответ от старшего получил что, мол датчик тупит у тебя, у нас всё гуд((((
А вы двигатель то глушили? Если нет, то так и должно быть, заправляться нужно только с выключенным двигателем, иначе электроника не воспринимает увеличение объема топлива и продолжает показывать прежний уровень. Теперь датчик начнет нормально функционировать только после "нормальной" заправки (с выкл. двигателем).
Re: Глюк или обман?
Добавлено: 09 окт 2013, 09:38
Kamajii
dr.Cooper писал(а):А вы двигатель то глушили? Если нет, то так и должно быть, заправляться нужно только с выключенным двигателем, иначе электроника не воспринимает увеличение объема топлива и продолжает показывать прежний уровень. Теперь датчик начнет нормально функционировать только после "нормальной" заправки (с выкл. двигателем).
Позвольте не согласиться. Заправлялся несколько раз с незаглушенным двигателем, уровень топлива увеличивается, система реагирует нормальною
Добавлено: 09 окт 2013, 13:24
kezo48
собственно говоря чтобы не зарождать срач, был у од, это глюк мозгов!!!прошили,теперь все ок, а по поводу с заглушенным или рабочим двиглом, сказали не как не влияет
