Провал оборотов.
- Megas
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Optima Белый
- Пробег: 55.600
- Прошлый авто: Subaru legacy II
Провал оборотов.
#1Доброго времени суток, такая проблема, при резком разгоне обороты падают на одно деление, в районе 2000-3500 на любой передаче (1.6, 120 л/с, АКПП) потом ускаряется. Замена свечей ни к чему не привела. Дроссельная заслонка чистая. Помогите разобраться в чем может быть причина. В сервисе разводят руками.
Провал оборотов.
#2Какой пробег? Масло? Что с коробкой делали?
- Megas
- Ефрейтор
- Пробег: 55.600
Провал оборотов.
#3SHKoder
Пробег 42.250
Масло в движке тотал
С коробкой делал замену масла (ликви моли), на 40 тыс. и на 42 тыс. По 4 литра.
Пробег 42.250
Последний раз редактировалось Megas 03 июн 2019, 15:32, всего редактировалось 2 раза.
Провал оборотов.
#4Megas
Какой именно ликвимоли? Как меняли?
- Megas
- Ефрейтор
- Пробег: 55.600
Провал оборотов.
#5SHKoder
Менял на сервисе, первый раз в ирбисе, котрый рядом с Мосренгеном, вторая замена в авторандеву Митино. Как меняли не в курсе, загоняли машину, я ждал в зоне ожидания.
Думаете это из-за замены масла в АКПП?
Последний раз редактировалось Megas 03 июн 2019, 15:33, всего редактировалось 2 раза.
Провал оборотов.
#6Может бензонасос?
- Megas
- Ефрейтор
- Пробег: 55.600
Провал оборотов.
#7Technics66 возможно, меня интересует, были ли у кого подобные случаи и как решили. В авторандеву Митино, не смогли определить причину, сам я грешу на датчик дмрв, но совсем в этом не уверен, а менять все подряд желания совершенно нет.
Провал оборотов.
#8Так я не предлагаю менять, надо манометром давление в рампе померить и мрожет всё сразу ясно будет
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Провал оборотов.
#9Technics66
а Лексия эти данные не отображает разве ? Или только на THP есть датчик давления на впрыске ?
Провал оборотов.
#10max-fantom
На атмосферниках нет датчиков, только на турбе есть.
- Figaro
- Генерал-майор
Провал оборотов.
#11Если провал именно на тех оборотах которые в первом посте я бы смотрел сначалу систему ванос или цепь.
- Megas
- Ефрейтор
- Пробег: 55.600
Провал оборотов.
#15frog2050
Поеду менять на этой неделе, посмотрим как изменится поведения. Как поменяю отпишусь разумеется.
