Страница 4 из 8
Добавлено: 02 фев 2014, 09:06
Alexey068 rus))
Всем привет! Небольшая предистория.. Машину мне передал дилер 29 января на улице -24 днём, я забрал машину, сфоткался на память у салона (такая традиция у ОД) и поехал кататься. После постановки на ночь, с нетерпением ждал утра.. Выхожу во двор, вокруг народ "прикуривает" десятки, рено логан, мороз -32. Я принял поздравления от соседей и с чувством глубокого удовлетворения село в ситро)) Включил зажигание и... НИЧЕГО!! Ничего не произошло, я о запуске.. Даже не пол оборота вала!! Попробовал прикурить, бесполезно- так же! Плюнув, поехал на работу на такси. Позже вызвал специалиста от ОД с бустером, и он не помог. Сказал на сервис тащить надо. Вызвал эвакуатор и отвез. Постояла авто в теплом боксе и о, чудо!! Завелась!!! Ночь прошла в прогревах каждые 2 часа! На утро всё повторилось сначала!! Что это, глюк или такая классная адаптация??? Кто сталкивался? р.s. куб в норме!
Добавлено: 02 фев 2014, 09:09
Alexey068 rus))
Если при запуске постоянно держать дальн.свет ,то заводка без проблем!
Добавлено: 02 фев 2014, 10:03
wkub_61_ru
При морозе снижается отдача аккумулятора, поэтому при запуске в мороз иногда рекомендуют "разбудить" аккумулятор, 2-3 раза по 15-20 секунд включить дальний свет, что собственно вы и обнаружили...
Добавлено: 02 фев 2014, 10:21
skr
wkub_61_ru писал(а):при запуске в мороз иногда рекомендуют "разбудить" аккумулятор, 2-3 раза по 15-20 секунд включить дальний свет
Совет известный и полезный. Но, судя по всему, у
Alexey068 rus))
не тот случай. Ночью то у него через каждые 2 часа заводилась. Да и "прикуривание" ничего не дало. Из описания проблемы не понятно, есть ли вообще напруга. Ясно только, что с утра не заводится, а в другое время как бы заводится. Пусть дилер разбирается.
Неприятно, конечно, на обсолютно новой машине сразу сталкиваться со всякими глюками. Но горячиться с выводами насчёт адаптации, считаю, не стоит. Возможно просто клемма на АКБ не затянута, или ещё какая-нибудь ерунда.
Добавлено: 02 фев 2014, 10:24
Dardezz
wkub_61_ru писал(а):поэтому при запуске в мороз иногда рекомендуют "разбудить" аккумулятор
Че его будить то? Хороший аккумулятор и так машину заведет, хреновый от включения фар совсем сдохнет
Добавлено: 02 фев 2014, 10:26
Alexey068 rus)) писал(а):Ночь прошла в прогревах каждые 2 часа!
Стоит сигналка с автозапуском? Может её криво поставили.
Добавлено: 02 фев 2014, 10:29
skr
Technics66 писал(а): машина новая можно предположить что АКБ разряжен, вряд ли его кто-то отключал во время транспортировки от завода до вас
За это надо ОД на месте расстреливать. При предпродажной подготовке ОД просто обязан зарядить АКБ. Да и в тепле её крутили, и человек целый день проездил. И прикуривать пробовал. Должна была подзарядиться. Может просто бракованная АКБ, а брак проявляется только на морозе.
Добавлено: 02 фев 2014, 11:15
Kamysh
дело скорее всего не в акуме.... такое ощущение, что при морозе что то отходит, какие то кантакты... у меня при морозе по дороге на работу несколько раз загоралась ошибка о проверке ближнего света, хотя свет работал без прерываний, так что смотреть надо блоки, под капотом и в салоне... попробовать их посильнее засунуть в гнёзда.... а с заводом овто , таких проблем небыло, и в морозы тоже, всегда заводилась... тьфу тьфу тьфу....
Добавлено: 02 фев 2014, 11:22
Sanya351
Это реле от мороза залипает, нужно включить зажигание и ждать в среднем минут 15. панель приборов загорается?
Добавлено: 02 фев 2014, 11:38
skr
Sanya351 писал(а):Это реле от мороза залипает
А чего у других не залипает? Склоняюсь к неисправности АКБ или незатянутости на ней клемм. Пусть
Alexey068 rus)) ОД терроризирует. Потом нам расскажет в чём там дело было. Издалека мы всё равно ничего определить не сможем.
Добавлено: 02 фев 2014, 12:18
Alexey068 rus))
Technics66 писал(а):Alexey068 rus)) писал(а):Ночь прошла в прогревах каждые 2 часа!
Без запуска..
Alexey068 rus))
Без запуска..
Добавлено: 02 фев 2014, 12:26
Alexey068 rus))
Сейчас пробовал ещё раз завестись.. БК пишет обрыв цепи и ещё что-то!! Насчёт "возбудить аккумулятор"я тоже знал и использовал..)) На предыдущем пежо ваще проблем не возникало с этим.. И ещё, странная вещь, утром завелся, поездил час, поставил, через 25 минут вышел и всё!!! Сдох Ситрик!!! ОД говорит что конденсат скупился в стартере после перепада темперетур.. Может генератор сдох и я на АКБ ездил до ее полной разрядки??
Добавлено: 02 фев 2014, 12:34
skr
Alexey068 rus)) писал(а): ОД говорит что конденсат скупился в стартере после перепада темперетур..
ОД будет нести всякую чушь, лишь бы не разбираться. Пригрозите нажаловаться в ситроен.
Добавлено: 02 фев 2014, 13:21
dol
Очень похоже на брак блока предехранителей. можно почитать
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47310
