Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
IgnatKozlov
Авто: Citroen DS3 THP 150 E-Tuners Stage-1
Пробег: 40 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#916
Сообщение IgnatKozlov » 23 янв 2017, 00:52
max-fantom писал(а):
ser11 писал(а):Источник цитаты наш ситроен вполне надежный авто, при должном уходе.
Что есть должный уход ? Я делаю у ОД все работы по регламенту, а масло меняю каждые 5 тыс. км - но толку то ? Или мне надо под авто еще и гараж покупать и все выходные трахаться там с ним собственноручно ? :facepalm:
Хоть кто-нибудь будет менять сам цепь ГРМ в январе на улице под снегом? А гараж в наши дни у единиц - это в 80-е и 90-е почти у каждого свой гараж был. Прошли те времена.
Много проблем с авто?
Ремонт и обслуживание двигателей.
https://www.drive2.ru/users/ignatkozlov/
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#917
Сообщение max-fantom » 23 янв 2017, 00:55
IgnatKozlov писал(а):Источник цитаты Много проблем с авто?
За 3 года / 50 тыс. км достаточно было чтобы развилось непреодолимое желание продать это корыто и забыть о французах навсегда :( ... но ситуация на рынке авто для этого сейчас самая неблагоприятная :evil:
P.S. И что самое неприятное - чтобы в официальных сервисах все сделали нормально и без косяков - приходится подключать административный ресурс и пинать не малое количество людей. А как они обслуживают "залетные" авто - доводилось воочию наблюдать в ремзоне. Банально масло в моторе меняется только на словах, или в лучшем случае на 50%.
Так и получается - Citroen сегодня марка для тех, кто имеет гараж и любит/имеет возможность собственноручно капаться в своем авто. Кто пересел с жигулей - оценят ... Другие - вряд ли ...
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#918
Сообщение ser11 » 23 янв 2017, 06:49
Так вы определитесь, виновата машина или сервис???
Пробег: 135 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#919
Сообщение max-fantom » 23 янв 2017, 09:10
ser11
И авто, что постоянно ломается и сервис, что делает все через жопу. Тут системная проблема у ПСМА Рус.
Алекс68
Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
Пробег: 136 т. км
Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
5 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 238 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#920
Сообщение Алекс68 » 23 янв 2017, 09:40
Наверно недовольным надо купить ВАЗ или москвич 75-83гг , без электроники. Тогда и практически ломаться нечему.
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#921
Сообщение labdubdreg » 23 янв 2017, 09:51
Прекращаем оффтоп :!:
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#922
Сообщение Ltd500 » 24 янв 2017, 00:25
Вообще ни с одним словом не согласен!
Re: Замена Цепи ГРМ
#923
Сообщение labdubdreg » 24 янв 2017, 09:32
Тут другая тема. Разборки и прочее, прошу во флудилку :!: А лучше в личку или при себе оставляем
ESM
Авто: C4 Sedan 150 Серебристый Tendance
Re: Замена Цепи ГРМ
#924
Сообщение ESM » 09 фев 2017, 20:03
Добрый вечер всем.
Сегодня забрал машину с замены цепи ГРМ от ОД. Цепь меняли второй раз (по гарантии). Первый раз меняли при пробеге 40 000км в прошлом году. Сейчас пробег 59 000км. Акт выполненных работ прилагаю.
По своей статистике предполагаю, что при среднем пробеге 20-25 тыс.км в год замену цепи придется выполнять каждый год. :facepalm: А гарантия заканчивается через пару месяцев.
Re: Замена Цепи ГРМ
#925
Сообщение labdubdreg » 10 фев 2017, 09:34
ESM
А вот относительно недавно в этой теме писали, что якобы стали ставить какую-то усиленную цепь.
Ничего такого не слышали у ОД?
dream
Авто: C4 Седан 150 л.с. чОрный
Пробег: 180000
Прошлый авто: Elantra
Re: Замена Цепи ГРМ
#926
Сообщение dream » 10 фев 2017, 10:07
Понять, что цепь другая можно только по изменившемуся артикулу (в шапке есть и старый и новый). Я держал обе - визуально никаких отличий. Себе поставил новую V861831780 поглядим, хотя у меня и старая отходила 80 тыщ.
ESM
Re: Замена Цепи ГРМ
#927
Сообщение ESM » 12 фев 2017, 18:52
Как видно из акта выполненных работ цепь опять поставили такую же. В прошлый раз мне ее хватило на 20 000км. ОД скачал, что проблема с цепью известна, постоянно ведутся работы по модернизации и поиску решения.
Сейчас смотрю, как и писали выше, ставят новый натяжитель цепи. В этот раз очень долго согласовывали с Москвой замену цепи. По словам мастера 4 раза отсылали видео - то качество видео плохое, то некоего щелчка на видео не слышно - вообщем согласование заняло целый рабочий день. Покатался два дня после замены цепи - обычное дребезжание цепи исчезло, но мне все равно не нравится как холодный двигатель на холостых работает.
У меня такой вопрос возник: в акте выполненных работ написано "Гарантия на ремонт с использованием оригинальных запасных частей составляет 12 месяцев и не распространяется на случаи выхода из строя деталей (шипы, свечи зажигания, щетки стеклоочистителя, тормозные колодки, амортизаторы, диски сцепления и т.д.) вследствие естественного износа по прошествии соответствующего времени или пробега автомобиля". Если у меня цепь опять загремит, но при этом еще 12 месяцев не пройдет, хотя гарантия уже закончится, могу я опять рассчитывать на бесплатную замену цепи? Или скажут что это естественный износ?
Пробег: 135 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#928
Сообщение max-fantom » 12 фев 2017, 19:19
ESM
По информации из разных не связанных друг с другом источников (от мастеров ОД из разных регионов), PSA перенесли гарантийный отдел в Украину. Теперь гарантийные работы не с Москвой, а с Украиной согласовывают.
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#929
Сообщение ser11 » 12 фев 2017, 20:00
Шо, опять, санкции???
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Re: Замена Цепи ГРМ
#930
Сообщение SPeaker99 » 27 фев 2017, 20:45
Ребят, вопрос не совсем по теме, но те кто менял в недавнем времени цепь по гарантии, сколько у вас занимало согласование замены цепи в ПСР?
