Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Skibull
Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
Пробег: 103000
Прошлый авто: Калина
Замена Цепи ГРМ
#1576
Сообщение Skibull » 20 дек 2017, 10:41
У меня с новья утром тарахтит. И до сих пор как и раньше, ни больше ни меньше. :(
Получается в натяжитель масло не сразу доходит? :?:
Квазимодо4
Авто: Пежо 308 II EP6FDT
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1577
Сообщение Квазимодо4 » 20 дек 2017, 11:24
Обладатели Лексии или другого диагностического оборудования, посмотрите какое давление масла на холостом ходу на прогретом и при старте на холодную.
Убежден, там много интересного :)
Для справки, у атмосферного ЕП6 при полном прогреве и 700 об/мин давление 2,5 бар.
vitol11
Авто: Ситроен C5 Aircross
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1578
Сообщение vitol11 » 20 дек 2017, 17:38
Я менял на 70 тыс. заодно кольца и МСК сейчас 120 намека пока нет, правда перешел 0W40, до трех тысяч ни капли кручу до отсечки частенько потом по не много угорать начинает особенно когда в пробке.
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Благодарил (а): 11 раз
Замена Цепи ГРМ
#1579
Сообщение dimos » 21 дек 2017, 11:40
Давление масла
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1580
Сообщение Az26 » 22 дек 2017, 20:44
Вообще есть предложение, выделить тему по растяжению цепи ( например влияние масла или других факторов на растяжение цепи и т.д.), а здесь оставить только все что касается замены!
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Замена Цепи ГРМ
#1581
Сообщение Ant » 22 дек 2017, 21:34
Az26
Нет доказательств о том, что масло влияет на растяжение цепи. Обратное также не утверждаю. Я просто говорю, что такая тема по растяжению цепи весьма сомнительна, т.к. сложно выделить сообщения именно для нее.
vitol11
Нет, всем интересно узнать используемое масло, мне, например, тоже очень интересно. Как наиболее правильный вариант - сообщение оставить в теме Масло, а здесь оставить ссылку на свое сообщение, таким образом ссылки есть, а в профильных темах соответствующие обсуждения. Сергей Technics66 попросил всех проявить осторожность, не только вас. По логическому завершению беседы мы перенесем нужные сообщения в соответствующие темы, но в идеале нужно такого избегать :D Спасибо за понимание!
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Замена Цепи ГРМ
#1582
Сообщение juri » 22 дек 2017, 21:54
Парни вы реально думаете, что причина вытяжки цепи связана с маслом :?: И готовы ради этого рисковать всем двигателем перейдя на А3/В4
Так Тотал Инео Фёст и есть не масло, а сплошная присадка там в составе достойный набор противоизноски. вы не забывайте ещё о турбине, чистоте поршней, SLPI да и про катализатор как то забыли.
:!: Я пока ваш флуд затирать не буду, но через пару дней всё удалю. Создайте соответствующую тему и там обсуждайте.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1583
Сообщение max-fantom » 22 дек 2017, 22:28
То что цепь удлиняется из-за масла - слабо верится, но то что Ineo First 0w30 - редкостное говнище и А3/B4 по любому лучше - в это верю.
И я не готов рисковать мотором и ездить дальше на 0w30.
vitol11
Пробег: 42000
Замена Цепи ГРМ
#1584
Сообщение vitol11 » 23 дек 2017, 09:18
Ant
Какие доказательства нужны? У меня к 40 тыс. уже начинала тракторить по утрам. Цепь сейчас стоит самой первой генерации без дырочек и на ней я проехал более 50 тыс. ради интереса проверял установку валов не ушли ни на градус. Прокладку не менял и не течет. На драйве чел. на ДС3 заливает 5W50 и всё отлично и с цепью и турбиной.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Замена Цепи ГРМ
#1585
Сообщение ds2001 » 23 дек 2017, 09:59
Сколько сейчас по времени занимает согласование по замене цепи? Может кто менял недавно. Мне дилер сказал около 10 дней и на машине ездить в это время нельзя.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
Замена Цепи ГРМ
#1586
Сообщение Мах » 23 дек 2017, 10:11
ds2001
Здесь наверное будет больше играть ваша заинтересованность в замене цепи. Да несомненно, у ОД есть свои регламенты, но как говорится, везде есть исключения. Менял этой весной цепь, согласовали за минут 20, главное желание.
Последний раз редактировалось Мах 23 дек 2017, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
ds2001
Пробег: 46000
Замена Цепи ГРМ
#1587
Сообщение ds2001 » 23 дек 2017, 11:13
Весной была другая ситуация, сейчас согласовывают все гарантийные работы с Украиной и я так понял ужесточили процесс согласования. Поэтому интересует прежде всего опыт не давних замен.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Замена Цепи ГРМ
#1588
Сообщение VR4 » 23 дек 2017, 22:06
ds2001
Менял цепь в июне этого года, согласование и доставка цепи в Краснодар заняли примерно 3 недели, всё шло так же через Украину, поставили нового образца с перфорацией. Лично присутствовал при замене, у меня на 22-х тысячах начала рокотать, на 28 поменял, вытяжка была больше нормы на 5 мм, в цифрах не скажу, но то что перемеряли несколько раз при мне, даже у манагера глаза на лоб полезли, и просил он механика снова померить, ибо говорит "наверху" не поверят в эти цифры, в крайний замер всё действо снимал не фото, а видео. Прошёл на ней уже 11 тысяч, проблем пока нет.
Три раза по дереву постучал
Кстати мотор был довольно грязный, весь блок в налёте, как будто тысяч 100 проехал, после этого решил менять масло не реже 6 тысяч км.
Да простят меня модераторы, за то что в наглую нарушаю, но всё же спрошу про масло кто что думает про это масло , можно ли его лить в турбовый движок, или нет, уж больно отзывы хороши про него на oil-club...
Фото движка, может кому интересно.
Последний раз редактировалось VR4 23 дек 2017, 23:09, всего редактировалось 2 раза.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1589
Сообщение turbinf » 24 дек 2017, 08:54
VR4 писал(а):ds2001
[......кто что думает про это масло ....
Читай инструкцию по эксплуатации автомобиля и смотри за состоянием автомобиля, в том числе и за маслом, проблем будет меньше.
ds2001
Пробег: 46000
Замена Цепи ГРМ
#1590
Сообщение ds2001 » 24 дек 2017, 10:32
max-fantom писал(а):
ds2001 писал(а):сейчас согласовывают все гарантийные работы с Украиной
:facepalm:
Не вовремя наши Крым отжали :D Или это такой тонкий французский троллинг :lol2: :lol2: :lol2:
Неужели они не понимают, что такими действиями отпугивают и так не многочисленных поклонников марки в России?
Человеку на целых 3 недели пришлось оставлять машину, это ни в какие ворота не лезет. Начинаю жалеть, что купил этот автомобиль
