Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#811
Сообщение Az26 » 24 ноя 2016, 22:56
Сегодня отвозил друга ставить на ремонт его Xsara picaso 2004 года, к местным ребятам которые специализируются на ремонте французов, стоял у них в боксе 3008 с 150 THP, я решив поддержать разговор спросил, ну че мол часто заезжают на замену цепи такие моторы, ответ ошарашил, ну кто на 80 т. км иногда, в основном на 100 и 200 т.км ну и около 20 т.р. работа, ещё раз уточнил точно ли он про турбированый ЕП6 ))) сказал да. Лотерея работает ))))
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#812
Сообщение Andy86-j » 25 ноя 2016, 09:35
Az26 писал(а):Сегодня отвозил друга ставить на ремонт его Xsara picaso 2004 года, к местным ребятам которые специализируются на ремонте французов, стоял у них в боксе 3008 с 150 THP, я решив поддержать разговор спросил, ну че мол часто заезжают на замену цепи такие моторы, ответ ошарашил, ну кто на 80 т. км иногда, в основном на 100 и 200 т.км ну и около 20 т.р. работа, ещё раз уточнил точно ли он про турбированый ЕП6 ))) сказал да. Лотерея работает ))))
Дак, наверное, пока гарантийная меняют у диллера бесплатно на 30, потом на 60. К 80-100 тысячам гарантия заканчивается и начинают к местным рябятам ездить))
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#813
Сообщение OlegGF » 25 ноя 2016, 12:05
Andy86-j
А ошибка двигателя появилась на приборке?
А раньше она появлялась?
На каком пробеге менял?
Сколько уже проехал на замегеной? :)
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#814
Сообщение SemT7 » 25 ноя 2016, 13:52
Andy86-j писал(а):Источник цитаты на 30, потом на 60. К 80-100 тысячам гарантия заканчивается и начинают к местным рябятам ездить
а между 100 и 200 куда же ездят?
Andy86-j
Пробег: 75000
Re: Замена Цепи ГРМ
#815
Сообщение Andy86-j » 25 ноя 2016, 18:16
OlegGF писал(а):Andy86-j
Когда оставлял машину на ночь - до этого только тарахтела на холодную без ошибок и каких либо других симптомов. После завода и газования мастера он меня посадил в авто(они сами за ворота вывозят), мы доехали до ворот(150 метров) и прямо перед воротами прозвучал дриньк, появилась надпись на магнитоле о какой то неисправности и типо обратитесь в сервис. Горел ли чек на двигатель - я не помню. Мастер потом сказал, что сканером прочиталась ошибка несответствия вращения валов ил что то в этом роде.
Цепь поменял при пробеге около 25 тысяч, сейчас 35 тысяч, ничего не тарахтит.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Я думаю фраза местных ребят об "основном на 100 и 200 тысячах ездят" - это типа что в основном приезжают с пробегами от 100 до 200. Реже с 80. И это, на мой взгляд, логично - до этих пробегов меняют по гарантии, потом уже за свой счет.
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#816
Сообщение OlegGF » 25 ноя 2016, 20:32
Andy86-j
А почему выбрали для этих работ Аксис на Выборгской, а не Софит например на Камчатской или Пулковском?
Andy86-j
Пробег: 75000
Re: Замена Цепи ГРМ
#817
Сообщение Andy86-j » 25 ноя 2016, 21:29
Ну там авто покупал, по пути на работу находится. А Камчатская и Пулковское совсем не пути. А там сервис/цены(на ТО) как то лучше, чем на Выборгской?
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#818
Сообщение OlegGF » 26 ноя 2016, 00:08
Andy86-j
Дело не в цене, я пытаюсь понять кому лучше доверить эту работу. Например, я после промежуточной замены масла между ТО1 и ТО2 сомневаюсь в компетентносто Софита на Камчатской.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#819
Сообщение ser11 » 27 ноя 2016, 21:29
Получил новый натяжитель и успокоитель цепи!!! :cool2:
В ближайшее время выложу фото и попытаюсь сделать вывод, стоит оно того или нет. :D
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#820
Сообщение ser11 » 28 ноя 2016, 17:56
Натяжитель цепи, все того-же производителя, IWIS-GERMANY.
Геометрически, естественно копия старого.
Что изменилось??? на мой взгляд усилена пружина штока.
Это увеличит натяжку цепи при запуске двигателя.
На мой взгляд, нужно однозначно брать!!!
Фото:
Натяжитель буду менять, за одно хочу сменить верхний успокоитель цепи и маслосъемные колпачки.
Кому интересно, могу зафоткать процесс, но это после нового года.
Модераторов прошу добавить информацию о модернизированных деталях в шапку темы.
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Re: Замена Цепи ГРМ
#821
Сообщение Дмитрий Ю. » 29 ноя 2016, 17:07
Andy86-j писал(а):
OlegGF писал(а):Дмитрий Ю.
тут коллеги выше подсказывали, что должно начать греметь постоянно и громко - тогда точно можно гнать на диагностику.
у меня пока только поутру после прогрева 2-5 минут (температура за бортом +1...+5 гр.С) при начале движения на оборотах около 2000 и недолго (в течение 1 минуты где то).
думаю еще поездить так, а пока пытаюсь выяснить кому из ОД в СПб можно доверить такую сложную операцию.
У меня именно так было, поутру на холодную и первые минуты при окола 2 тысячах. Оставил в Аксисе на Выборгской на ночь, с утра мастер завел, завелась как назло идеально и не дизелила, но он потом сразу газанул. В итоге через минуту появилась ошибка двигателя(несоответствие вращения или что то подобное). Цепь заменили в этот же день, но сломали что то в масляном насосе(как понял я такой не один, кому меняя цепь добавили проблему с маслом). Насос заменили уже на следующий день.
Т.е. резюмируя - заменить они заменили, но накосячили.
Масляный насос при замене цепи задеть вряд-ли возможно, так как он находится в другом месте. Скорее всего некорректно выставили метки, вот он и крякнул. Это свидетельство лютой некомпетентности слесарей. Или разгильдяйства.
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#822
Сообщение OlegGF » 29 ноя 2016, 18:17
Дмитрий Ю.
а как связано положение ГРМ с масляным насосом?
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#823
Сообщение dol » 29 ноя 2016, 19:35
Дело, скорее всего, в мусоре, который сыпется с клапанной крышки при её снятии и в результате попадает в клапан регулировки давления масла, расположенный на насосе
Я всегда тщательно продувал её сжатым воздухом - проблем ни разу не было - за спиной не меньше 20 замен, может и ощутимо больше - не считал.
Каждый выбирает для себя...
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#824
Сообщение OlegGF » 29 ноя 2016, 19:52
dol
Да, чистота при ремонте залог успеха. Только ктож о ней заботиться.
Мне вон несчастный масляный фильтр меняли и то обрывки салфетки умудрились оставить под крышкой.
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#825
Сообщение ser11 » 30 ноя 2016, 10:20
dol писал(а):Дело, скорее всего, в мусоре, который сыпется с клапанной крышки при её снятии и в результате попадает в клапан регулировки давления масла, расположенный на насосе
А почему меняют насос, а не клапан???
