Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Благодарил (а): 149 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#751
Сообщение Kirafon » 31 окт 2016, 15:49
max-fantom писал(а):Источник цитаты Намного хуже когда все гремит, а ОД не признает сей факт ...
Экспертом стал :D :D :D
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#752
Сообщение max-fantom » 31 окт 2016, 16:00
Kirafon куда уж мне до тебя :lol2: Вот заберу свою из ремонта, отъеду 1 км, схлопочу свой чек и масленку - вот тогда буду экспертом :lol2:
Maestro
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT
Пробег: 5000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 THP Optimum Серебристый
Re: Замена Цепи ГРМ
#753
Сообщение Maestro » 31 окт 2016, 17:43
max-fantom писал(а):Источник цитаты Машина при Вас, она на ходу, ЧЕК не горит ? В чем проблема дождаться цепь ? Растяжение цепи - это не критическая неисправность, требующая немедленной замены. Тут как с колодками - износ большой, но еще поездить можно ... Самое главное что диагност подтвердил факт растяжения и заказал вам цепь. Намного хуже когда все гремит, а ОД не признает сей факт ...
Машина у ОД, с чеком. Продиагностировав машину решил оставить тачку у них. Так как ехать домой 800 км, потом ремонтироваться обратно 800 км. Чек горит, потому ездить туда обратно с горящим чеком как-то не очень хочется. Кто мне даст гарантию, что ничего случится? Тем более никак не рассчитывал на ожидание з/ч больше месяца.
Пробег: 135 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#754
Сообщение max-fantom » 31 окт 2016, 17:46
Maestro
это уже совсем другой разговор и другое дело :(
Ситроен можно брать только если ОД есть в вашем городе или в крайнем случае в пределах 150км.
Но когда ближайший ОД в 800км ... Я покупая авто знал все его проблемы и что они обязательно будут. Но расчет был на то , что ОД без вопросов все устранит по гарантии. Как сейчас и выходит по факту. В вашем случае ни за что не взял бы. Особенно с мотором ЕР6CDT.
Maestro
Пробег: 5000
Re: Замена Цепи ГРМ
#755
Сообщение Maestro » 31 окт 2016, 17:57
max-fantom писал(а):Источник цитаты это уже совсем другой разговор и другое дело
Я абсолютно с Вами согласен. Я когда приобретал авто жил и работал в СПб. И также рассчитывал на гарантию. Но так получилось, что пришлось уехать.
Теперь тридцать три геморроя с обслуживанием.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#756
Сообщение КУРТ » 31 окт 2016, 18:35
Maestro
Посмотрел,в Мурманске вроде есть официалы Пежо,может как то у них ремонтироваться,конечно не гарантийно,а за свой счет,как правило слесари официалов "халтурно" делают работу качественнее, думаю и по цене можно договориться,в тойоте, у приятеля, даже запчасти свои ставят по вполне реальным ценам.Исхожу чисто из реальностей(до ОД и обратно 1600км,еще и у них мозг....во)
Maestro
Пробег: 5000
Re: Замена Цепи ГРМ
#757
Сообщение Maestro » 31 окт 2016, 18:47
КУРТ писал(а):Maestro
В Мурманске и Ситроен есть. Только это вообще не про меня. Мне до Мурманска 1500 пилить)
Ближайший только Вологда. И то там только обслуживание в здании ОД Renault. Продажами они уже давно не занимаются.
КУРТ
Пробег: 265000
Re: Замена Цепи ГРМ
#758
Сообщение КУРТ » 31 окт 2016, 18:49
Maestro писал(а):Источник цитаты Мне до Мурманска 1500 пилить)
Пардон,тупанул,почему-то посчитал,что ты с Мурманска.
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#759
Сообщение ci_la » 02 ноя 2016, 15:45
Maestro писал(а):Жду свою цепь уже два с половиной месяца. Вологодский дилер Ситроен кормит завтраками, запчасти не приходят. На горячей линии говорят, что мы зафиксировали ваше обращение и на этом все заканчивается. К кому обращаться и кому жаловаться, чтоб наконец отремонтировали мне машину фиг знает.
Клиентский сервис Ситроен - это какой-то ужас. Как будто Жигули купил
напишите заявление,что ввиду ремонта более 45 дней, согласно закона о защите прав потребителя, просите заменить автомобиль на новый.
думаю запчасти быстро найдутся. ну или получите новый авто
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#760
Сообщение ser11 » 07 ноя 2016, 18:48
Наконец-то, в каталоге появился артикул нового натяжителя цепи ГРМ: 98 160 585 80.
Все кто будут менять цепь, имейте это в виду, ну и в шапку, было бы неплохо, закрепить.
Насчет принудительной замены в профилактических целях, думаю, тоже можно подумать.
Кто первый купит, выкладывайте фото!!!
Andvir
Авто: C4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 68500
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 18 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#761
Сообщение Andvir » 08 ноя 2016, 20:08
Интересно что упоминание о новом натяжителе было год назад viewtopic.php?p=111081#p111081.
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
Re: Замена Цепи ГРМ
#762
Сообщение Kamysh » 12 ноя 2016, 16:00
парни, где то видел нормы цепей... длинна растяжки - нормальная цепь .... см. , и растянутая цепь.... см. .. не могу найти, может кому попадалась на глаза, ткните носом ...
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#763
Сообщение ser11 » 12 ноя 2016, 17:45
Kamysh
Для 150лс:
Если размер меньше или равен 68 мм : Узел привода ГРМ не изношен ; Использовать методику проведения работ : Фиксация механизма газораспределения.
Если размер превышает 68 мм ; Применить методику снятия-установки цепи ГРМ с ее заменой.
Для 120лс:
Если размер меньше или равен 73,5 мм : Узел привода ГРМ не изношен ; Использовать методику проведения работ : Фиксация механизма газораспределения.
Если размер превышает 73,5 мм ; Применить методику снятия-установки цепи ГРМ с ее заменой.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#764
Сообщение Doctor » 12 ноя 2016, 18:52
Сложно ли самому проверить вытяжку цепи? Если кто делал напишите пожалуйста!
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#765
Сообщение ser11 » 12 ноя 2016, 19:58
Doctor
И да и нет.
Просто, так как все относительно просто. :)
Сложно, так как нужен инструмент. В частности, фиксатор валов.
