Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
citro
Авто: C4 седан 150 Л.С. Shine Ultimate+Black Pack
Пробег: 5
Благодарил (а): 9 раз
Замена Цепи ГРМ
#1606
Сообщение citro » 27 дек 2017, 22:12
SHKoder писал(а):citro
Вот оно и есть
понятно.
а что за двиг ЕР6FDTX-?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1607
Сообщение max-fantom » 27 дек 2017, 22:57
citro Ничего не напутали ?
Есть ЕР6FDTM - новый мотор 1,6л на 150 л.с., и есть ЕР6CDTX - старый мотор 1,6л на 200л.с.
VitaPrim
Авто: Citroen C4 Sedan 150AT EXCLUSIVE Черный
Пробег: 70000
Прошлый авто: Toyota
Замена Цепи ГРМ
#1608
Сообщение VitaPrim » 03 янв 2018, 15:25
98 160 586 80 exit пишет что это какая то прокладка. а должна быть планка натяжителя. Что то изменилось?
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1609
Сообщение max-fantom » 03 янв 2018, 15:47
VitaPrim Нет, не изменилось ... Это натяжитель.
Просто "exist" - это "exist" со всеми вытекающими ...
Квазимодо4
Авто: Пежо 308 II EP6FDT
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1610
Сообщение Квазимодо4 » 03 янв 2018, 21:22
Не
OlegGF писал(а):max-fantom
vitol11
Эх, если б все так просто, я бы даже ездил с уровнем на 1 см больше максимума :)
Уровень масла ни коем образом не влияет на износ привода ГРМ.
А вот способ парковки автомобиля влияет весьма вероятно :-D.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Skibull писал(а):У меня с новья утром тарахтит. И до сих пор как и раньше, ни больше ни меньше. :(
Получается в натяжитель масло не сразу доходит? :?:
Верно мыслите,товарищ.
Тут нужен натяжитель с ограничением обратного хода.
Ни чего не ново, владельцы TSI 1.2 и Сангянговоды уже давно прошли этот путь, причем с положительным результатом
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1611
Сообщение max-fantom » 04 янв 2018, 09:51
Квазимодо4 писал(а):А вот способ парковки автомобиля влияет весьма вероятно .
:?: поясни . Собственно, какие вообще могут быть варианты ?
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Замена Цепи ГРМ
#1612
Сообщение Alexis70 » 04 янв 2018, 10:04
Ты знаешь,где то тыщ 13 назад,я припарковал машину носом вниз.Сколько градусов наклона было,не скажу,но когда завёл,то впервые услышал как стрекочет цепь,было очень громко.Конечно сразу перезапустил двигатель,звук пропал.Это было ещё летом,с тех пор такого не наблюдаю,разве что на холодную сейчас при начале движения слегка потрескивать стала,но не более пары секунд.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1613
Сообщение max-fantom » 04 янв 2018, 10:06
Alexis70
А на ручник не ставишь что ли ?
Если авто на ручнике - какая разница какой уклон ?
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Замена Цепи ГРМ
#1614
Сообщение SPeaker99 » 04 янв 2018, 10:20
Alexis70 во такая же фигня была летом, движок завел, а он как затрещал...Через пол минуты треск стих и он вроде нормально работал. При том было такое только один раз.
После этого случая только зимой начинало трещать на холодную, во время езды, после 2000 оборотов, но всё прекращалось через несколько перегазовок. Поменял натяжитель - помогло не надолго.
Но этой зимой пока еще не начинало трещать, после морозов думаю затрещит.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Замена Цепи ГРМ
#1615
Сообщение Alexis70 » 04 янв 2018, 10:28
При чём тут ручник???На ручник на уклоне ставлю всегда.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я пишу,что цепь затрещала именно под уклоном.
vitol11
Авто: Ситроен C5 Aircross
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1616
Сообщение vitol11 » 04 янв 2018, 13:33
Квазимодо4
Вот у меня влияет, это практика, а не теория с дивана)
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1617
Сообщение max-fantom » 04 янв 2018, 15:02
Alexis70 писал(а): Я пишу,что цепь затрещала именно под уклоном.
Объяснить это как-то можете? Или одиночное совпадение вы уже выдаете за аксиому? Я регулярно под уклоном на пандусе возле работы паркуюсь "носом" вниз (хотя бывало и наоборот). И ничего подобного не замечал.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Замена Цепи ГРМ
#1618
Сообщение Alexis70 » 04 янв 2018, 17:06
Я за аксиому ничего не выдаю,просто делюсь опытом.Странный какой...
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1619
Сообщение Az26 » 04 янв 2018, 18:41
Квазимодо4 писал(а):Уровень масла ни коем образом не влияет на износ привода ГРМ.
1. Он влияет на попадание масла в гидронатяжитель. Первый раз определил, что надо долить масло по звуку двигателя, не понравилось, что громковато завелся, долил все тихо!
2. Может раньше не замечал, на других авто, но на этом двигателе, понял что даже минимальный уклон сильно влияет на показание масла, когда во дворе нет мест паркуюсь на лужайке с небольшим наклоном на левую сторону, как то постояв 1,5 дня пришёл завести и тут не загорелся OIL OK, пошёл проверить щуп, так по нему у меня ушло масла более половины испугался немного долил, с тех времен езжу уже н-ое количество месяцев с уровнем на пол сантиметра выше максимума (+ - погрешность), тишина,
Квазимодо4
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1620
Сообщение Квазимодо4 » 04 янв 2018, 20:52
Друзья, давайте посмотрим на конструкцию ГБЦ применительно к натяжителю цепи
Двигатель ЕР6С:
Не трудно заметить, что канал подачи масла находится значительно выше натяжителя, и при длительном простое, когда масло вытекает из основного канала, перед натяжителем оно всегда остается.
При запуске двигателя, при первом качке плунжера, натяжитель всасывает масло перед собой и способен недолго работать даже без давления в системе. Воздух за это время практически полностью уходит через распредвалы и VANS.
Двигатель EP6CDT:
Здесь все значительно хуже, маслоканал в ГБЦ расположен ниже натяжителя цепи, и при завоздушивании канала завоздушивается и полость перед натяжителем.
При пуске двигателя качком плунжера порция воздуха сразу попадает в натяжитель и он перестает выполнять свои функции.
Получается если задрать морду машины достаточно высоко, то образуется масляный карман в районе натяжителя цепи.
Впрочем это все пустое, нужно дорабатывать натяжитель, для ограничения обратного хода с отскоком плунжера где-то 2-3мм.
