Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#781
Сообщение OlegGF » 15 ноя 2016, 17:01
ser11 писал(а):OlegGF
У Вас машина на гарантии???
Да, причем машине в ноябре только будет 2 года, а гарантия продлена до 5 лет или 80 тыс. км.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#782
Сообщение ser11 » 15 ноя 2016, 22:04
Не переживайте, гарантия все покроет.
Когда цепь загремит, вы этот звук не пропустите.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#783
Сообщение ramon » 16 ноя 2016, 22:59
Кто знает что за новый натяжитель выдает сервисситроен 98 160 585 80? Может кто покупал?
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#784
Сообщение ser11 » 17 ноя 2016, 02:19
ramon
Все ждут первопроходца :)
ramon
Пробег: 26000
Re: Замена Цепи ГРМ
#785
Сообщение ramon » 17 ноя 2016, 06:35
Думаю поставить swag. Всё равно производитель вроде один, а упаковывают разные фирмы.
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#786
Сообщение ser11 » 17 ноя 2016, 10:20
ramon
Не советую, бери оригинал нового образца.
Благодарил (а): 149 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#787
Сообщение Kirafon » 17 ноя 2016, 10:23
ser11
Их пока никто в глаза не видел. Номер новый, а самого натяжителя нигде нет. Говорят, даже во франции. :facepalm:
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#788
Сообщение ser11 » 17 ноя 2016, 10:35
У вас устаревшая информация:
[url]
[/url]
ramon
Пробег: 26000
Re: Замена Цепи ГРМ
#789
Сообщение ramon » 17 ноя 2016, 15:02
ser11 писал(а):ramon
Есть отрицательный опыт?
После замены цепи по гарантии проехал всего около 20000 и вот гарантия кончилась. Но гремит уже по-другому, при езде на низких оборотах, вот думаю отделаться заменой только натяжителя.
Не в тему, если меняли цепь, гарантия на этот узел все равно 3 года или продлевается?
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#790
Сообщение ser11 » 17 ноя 2016, 15:12
ramon
ну сэкономите вы 700р, а дальше что???
Инженеры ПСА модернизируют узел, а вы хотите надежности на старых, заведомо худших деталях???
Так у вас будет шанс проехать на этой цепи дольше, а проедите столько же.
гарантия, насколько я знаю, не продавливается.
ramon
Пробег: 26000
Re: Замена Цепи ГРМ
#791
Сообщение ramon » 17 ноя 2016, 15:21
Толку от их модернизации, если уже замененный вариант снова ломается.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#792
Сообщение max-fantom » 17 ноя 2016, 15:23
ser11 после замены узла ГРМ на него 1 год гарантия от ОД (вне зависмотси по гарантии или за наличку меняли). Это касается PSA.
у VAG , например, на ГРМ после замены гарантия 2 года.
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#793
Сообщение ser11 » 17 ноя 2016, 15:26
ramon
А кому его ставили???
Злые языки поговаривают, что дилеры до сих пор ставят старые детали, опустошая склады.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
может я быть я не прав.
просто, я где-то читал, что гарантия на замененные детали заканчивается вместе с гарантией на автомобиль, которая продлевается только на время ремонта автомобиля.
Re: Замена Цепи ГРМ
#794
Сообщение Kirafon » 20 ноя 2016, 16:00
Сегодняшнее утро началось с до боли знакомого треска цепи из под капота... Это уже третья цепь, которая начала тарахтеть. Пробег 98300. Гарантия вот вот закончится. Од сказал что им нужно предъявить треск... На этой почве немного поругался, т.к. Мою жалобу отказались зафиксировать :facepalm: Что будет дальше - покажет время. Не исключено, что буду писать претензии в ситроен :evil:
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#795
Сообщение Az26 » 20 ноя 2016, 18:46
Kirafon писал(а):Источник цитаты Сегодняшнее утро началось с до боли знакомого треска цепи из под капота... Это уже третья цепь, которая начала тарахтеть. Пробег 98300.
не ну ппц, если этот двигатель ставят с 2004 года понятно почему у нас так французов невзлюбили.
