Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
dol
Замена Цепи ГРМ
#1141
Сообщение dol » 20 май 2017, 11:08
turbinf писал(а): То что сервисмены меняют, так на то они поставлены, чем больше деталей тем больше прибыль.
Чушь полнейшая. Сервисмену по барабану какую деталь ставить, старую или новую, в чём прибыль? Особенно с учётом того, что всё чаще люди везут свои запчасти.
Конкретно замена цепи стоит одинаково, независимо от количества попутно замененных-незамененных деталей.
Каждый выбирает для себя...
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1142
Сообщение turbinf » 20 май 2017, 15:45
Делайте что хотите и меняйте что хотите. Ваши желания за ваши деньги. Я не ни кого не собираюсь в чем то убеждать.
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1143
Сообщение 4yurius » 21 май 2017, 19:43
Ant писал(а):
4yurius писал(а):Источник цитаты Только шум длиться около 1-2 с.
Ну за 15 тыс км это нормально. Люди при 30+ сек только задумываются о замене, так что есть вероятность, что она еще 60+ тыс отходит, надо наблюдать.
Также интересует момент, присутствовали ли при замене или это по бумагам цепь поменяли?
Не присутствовал документы не попросил. Алень, одним словом
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1144
Сообщение OlegGF » 22 май 2017, 10:05
Я тут в субботу на эвакуаторе по Ситроен Ассистанс отвозил машину к ОД (Аксис, СПб) - потекло масло через уплотнительное кольцо натяжителя цепи ГРМ.
Т.к. я через неделю был записан к ним на диагностику и замену цепи ГРМ (звук стал постоянным при запуске холодного двигателя), то договорились с ОД сделать сразу и цепь.
И вот в воскресенье утром звонят из ОД и говорят, что вчера заменили уплотнительное кольцо натяжителя, долили масла (1 л), помыли подкапотное пространство от масла, сегодня утром заводим движок чтоб снять видео грохочущей на холодном движке цепи - а звука нет.
В общем звук и правда исчез, непонятно только на какое время.
Объясните кто нибудь физику этого явления, ведь меняли только кольцо, натяжитель остался прежний?
P.s. когда то на ВАЗ-2105 приходилось чуть ли не раз в месяц подтягивать цепь ГРМ, но там натяжитель был чисто механический.
И как могло гнать масло из-за уплотнительного кольца - ума не приложу, могу только предположить что тупо сам натяжитель открутился, вот масло и поперло - а кольцо тут не при чем.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Замена Цепи ГРМ
#1145
Сообщение pohabych » 22 май 2017, 10:18
OlegGF писал(а):Источник цитаты Объясните кто нибудь физику этого явления
Если уж инженеры пса не могут объяснить,то мы и подавно.Застучит думаю,им лень делать просто.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1146
Сообщение OlegGF » 22 май 2017, 10:33
pohabych
Да вроде и не лень, понимают, что проблема у меня развивалась по нарастающей - первые звуки появились на пробеге 21 т.км. где то год назад, сейчас гремело уже стабильно при пуске холодного двигателя и что если загремит через неделю или месяц я все равно к ним приеду.
Правила у них такие, нет видео с грохотом - не согласовывают замену.
Джеки чана тоже нет, растяжение может оказаться в норме - тогда диагностика за мой счет (5 тыс. руб.).
pohabych
Пробег: 65000
Замена Цепи ГРМ
#1147
Сообщение pohabych » 22 май 2017, 10:41
OlegGF писал(а):Источник цитаты тогда диагностика за мой счет (5 тыс. р
мне 7 загинали :lol2: Тут только ждать остается или в др.сервис
Благодарил (а): 1294 раза
Замена Цепи ГРМ
#1148
Сообщение labdubdreg » 22 май 2017, 10:45
pohabych писал(а):Источник цитаты мне 7 загинали
А мне так вообще 9
pohabych
Пробег: 65000
Замена Цепи ГРМ
#1149
Сообщение pohabych » 22 май 2017, 10:46
бохато выглядишь наверное :D
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1150
Сообщение OlegGF » 22 май 2017, 10:54
pohabych писал(а):Тут только ждать остается или в др.сервис
Подожду, куда торопиться, думаю эта тишина не на долго.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Замена Цепи ГРМ
#1151
Сообщение Kortes » 23 май 2017, 20:32
Сегодня первый раз после прихода весны, услышал знакомый треск цепи и при первом пуске стал как то долго крутить стартером (это может быть связано с цепью, там всякие фазы, шмазы?). Оттягивать момент замены думаю не стоит. Куда податься на замену? Новую цепь кто-то уже использует? Как впечатления? (Пробег 46 500)
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Замена Цепи ГРМ
#1152
Сообщение zbugz » 23 май 2017, 20:42
Привет. Походу у меня тоже что то не то...
Жена говорит так, с утра все хорошо... Приедет на работу, все хорошо... А как обратно домой, то треск стоит... У меня тоже самое было два раза, но я не успел снять видео... Машина в расколбас и треск стоит...
Это цепь ?
Просто меня поражает, что с утра всё хорошо, а с обеда всё плохо...
Kortes
Замена Цепи ГРМ
#1153
Сообщение Kortes » 23 май 2017, 20:51
zbugz
Сейчас с утра еще не так тепло. Судя по местной и личной статистики, треск появляется когда забортная температура больше +16-18. Утром прохладно, все ОК, днем температура поднялась и пошел треск.
Замена Цепи ГРМ
#1154
Сообщение labdubdreg » 23 май 2017, 20:51
Kortes писал(а):Источник цитаты Новую цепь кто-то уже использует? Как впечатления?
У меня слишком мало прошло с замены цепи, поэтому ничего сказать не могу. Пока не тарахтит :D
Kortes
Замена Цепи ГРМ
#1155
Сообщение Kortes » 23 май 2017, 20:55
Эта та новая, которая с дырочками?
