Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1546
Сообщение OlegGF » 15 дек 2017, 00:13
vitol11
Эх, если б все так просто, я бы даже ездил с уровнем на 1 см больше максимума :)
Квазимодо4
Авто: Пежо 308 II EP6FDT
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1547
Сообщение Квазимодо4 » 15 дек 2017, 10:29
Касательно работы привода ГРМ.
Следует разобраться, как что работает.
Допустим, цепь растянута и имеет прогиб по шаблону 69мм.
В свою очередь, стандартный натяжитель 9816058580 (0829 G4) имеет полный вылет 78 мм, с учетом уплотнительной шайбы имеем сжатие натяжителя около 8мм.
Понятно, что пружина при таком сжатии имеет слабое усилие, но гидравлически, при наличии давления масла натяжитель должен работать, так как имеет запас хода.
Рассмотрим цепь с растяжением, когда треска еще нет, но наблюдается повышенный шум в районе привода ГРМ.
Замечено, что при прогреве двигателя шум постепенно снижается и сходит практически на нет, при прогреве двигателя до рабочих температур. Хотя давления масла в системе нормализуется гораздо раньше. В чем же причина такого поведения двигателя?
А в различных температурных коэффициентах ращения алюминия и стали!
Алюминий имеет коэффициент расширения в два раза выше стали, выходит, что двигатель при прогреве физически натягивает цепь.
Ак как же натяжитель? Да он в данном случае уже практически не работает.
По какой причине? Х.З.
Может не держит редукционный клапан в штоке или уже имеется износ плунжерной пары.
По этому, в незапущенных случаях замена только натяжителя цепи, имеет положительный эффект.
Отдельно стоит разобрать конструкцию натяжителя цепи, но на просторах интернет данная информация отсутствует.
Логически должен быть обратный клапан в основании и редукционный клапан в конце штока, но как на самом деле Х.З
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1548
Сообщение Az26 » 18 дек 2017, 12:52
Добавлю ещё 5 копеек, про масло, заметил, что звук при прогреве стал гораздо громче, после того как проехал 6000 км на масле, все же где то смягчает процессы.
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1549
Сообщение ASharpar » 18 дек 2017, 13:18
и еще один момент. Уже известный факт, что если не ждать пока затихнет цепь, а просто перезапустить двигатель, то сразу становится тихо (в не оч запущенных сценариях износа). Получается, ничего расшириться не успевает, а вот 2 варианта возможны: пресловутый насос, управляемый электроникой (возможно, он после запуска дает повышенное давление кратковременно и то, что не успело заполнить с первого раза натяжитель, со второго запуска исправляет ситуацию); а еще возможно цепь дергает разнонаправленно и прослабленное место рапределяется более равномерно после глушения/запуска повторного
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1550
Сообщение OlegGF » 18 дек 2017, 13:34
ASharpar
Мне вот после замены цепи ГРМ и пробега 9 тыс.км теперь перезапуск двигателя не помогает избавится от рокота цепи (а до замены, на первом комплекте, этот фокус действовал).
Честно говоря каким то гаданием на кофейной гуще занимаемся, а официалы молчат, лишь рапортуют об очередном улучшении, то цепи, то гидронатяжителя, а ничего по сути не меняется, даже наоборот, после ремонта новые симптомы наступают ещё быстрее.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Замена Цепи ГРМ
#1551
Сообщение Pavel » 18 дек 2017, 15:28
А вы уверены что они действительно вам ставят запчасти последней генерации, а не то что есть на складе? Этим "товарищам" на слово верить...
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1552
Сообщение max-fantom » 18 дек 2017, 16:35
Pavel Уже не первый раз на Драйв2 слышу опасения, что на 1 и 2 раз ОД лишь на бумаге делают замену цепи, а по факту только натяжитель меняют. Мне то хоть официально на 50 тыс. км. заменили натяжитель когда просил цепь поменять, сказав "не положено сразу цепь делать".
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1553
Сообщение OlegGF » 18 дек 2017, 19:27
Pavel писал(а):А вы уверены что они действительно вам ставят запчасти последней генерации, а не то что есть на складе? Этим "товарищам" на слово верить...
max-fantom писал(а):Pavel Уже не первый раз на Драйв2 слышу опасения, что на 1 и 2 раз ОД лишь на бумаге делают замену цепи, а по факту только натяжитель меняют. Мне то хоть официально на 50 тыс. км. заменили натяжитель когда просил цепь поменять, сказав "не положено сразу цепь делать".
Я в следующий раз поеду менять цепь туда же, и буду присутствовать и пусть только окажется что цепь без дырочек или натяжитель старого образца - у меня все бумажки сохранены :)
Pavel
Пробег: 222 222
Замена Цепи ГРМ
#1554
Сообщение Pavel » 18 дек 2017, 21:18
Помимо цепи и натяжителя по сервисбоксу менялись и успокоители и фазовозврщатель на впуске (по крайней мере на атмосфернике) их проконтролировать уже сложнее.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Замена Цепи ГРМ
#1555
Сообщение SemT7 » 18 дек 2017, 21:32
Pavel писал(а):Помимо цепи и натяжителя по сервисбоксу менялись и успокоители и фазовозврщатель на впуске (по крайней мере на атмосфернике)
и на турбе тоже
Pavel писал(а):их проконтролировать уже сложнее
просто стоять и смотреть надо :D
Pavel
Пробег: 222 222
Замена Цепи ГРМ
#1556
Сообщение Pavel » 18 дек 2017, 21:50
А ты на глаз определишь обновлённый он или нет? Может сделать FAQ с фотками запчастей старого и нового образца? Чтобы проще было дилера контролировать, да и при покупке в постгарантийный период будет проще ориентироваться, тотже isnext (бывший exist) может подсунуть не то что заказываешь "типа замена".
SemT7
Пробег: 130 000
Замена Цепи ГРМ
#1557
Сообщение SemT7 » 19 дек 2017, 07:39
Pavel писал(а):А ты на глаз определишь обновлённый он или нет?
Ааа, в этом смысле? тогда конечно нет! я имел ввиду наблюдать чтобы ОД хотя бы его точно заменили при тебе :D
kesh
Авто: ds4 chic 150 л.с
Пробег: 51000
Замена Цепи ГРМ
#1558
Сообщение kesh » 19 дек 2017, 09:24
Дилер на первой замене ничего не меняет кроме натяжителя. Первая замена была на 36000 км и затрещала цепь менее чем через 10000 км. На второй замене на 48000км присутствовал при замене, при мне сняли клапанную крышку и моему взору открылась планка натяжителя цепи оранжевого цвета, хотя в прошлый раз по докам ставилась 98 160 586 80 белого цвета, натяжитель был 98 160 585 80, отсюда сделал вывод, что кроме натяжителя ничего не менялось, ну не могла цепь растянуться за 10000 км. Второй раз поставили полный комплект с новой цепью 98 228 271 80. Пока пробег после замены 2000 км, наблюдаем дальше. Дилер Major.
dol
Замена Цепи ГРМ
#1559
Сообщение dol » 19 дек 2017, 10:25
Планки натяжителя меняют цвет в процессе эксплуатации от воздействия масла. изначально они всегда белые.
Каждый выбирает для себя...
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1560
Сообщение OlegGF » 19 дек 2017, 11:04
Я например сам просил, чтоб мне сначала только натяжитель поменяли - сказали в любом случае надо оставлять машину на ночь, утром если есть рокот, то разбор движка для замера вытяжения цепи: если вытяжение в норме, то меняем только натяжитель, если больше нормы - меняем весь комплект.
Если рокота утром нет, а клиент настаивает на измерении вытяжения цепи, то в случае если вытяжение в норме - все удовольствие за счет клиента.
