Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#1051
Сообщение labdubdreg » 10 апр 2017, 21:43
Мах
Надо было машину оставить, а ключи забрать. Тогда бы вместе послушали
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#1052
Сообщение Мах » 11 апр 2017, 10:11
labdubdreg так то так, но если бы я машину оставил по цепи, всё же в лакокрасочном цеху она будет.
Re: Замена Цепи ГРМ
#1053
Сообщение labdubdreg » 11 апр 2017, 10:24
Мах писал(а):Источник цитаты всё же в лакокрасочном цеху она будет
Упустил этот момент, когда читал первое сообщение
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1054
Сообщение VR4 » 18 апр 2017, 09:20
Привет всем, принимайте в ряды очередников на замену цепи :(
Есть у моего авто "плавающая" проблема, иногда на холодную из под капота идёт странный звук.
Оговорюсь сразу, на холодную - это фигурально, когда на улице от + 10 и выше, соответственно мотор не такой уж и холодный. Проявилась проблема августе 2016-го, а ближе к октябрю исчезла,вот с приходом весны снова началось, в но ввиду того, что такой звук мотор издаёт 1 раз из 20-50 запусков, никак не мог поймать этот момент, перед запуском двигателя включал видеокамеру на мобильнике, но мотор работал ровно и не издавал этих странных звуков, а когда немного расслаблялся ,и забывал про съёмку, мотор напоминал мне тракторным звуком (закон подлости :evil: ). И вот сегодня, я после работы уже забыв про эту эпопею запустив мотор услышал знакомый звук.
Вот видео
Авто ещё на гарантии, соответственно к дилеру нужно идти хоть с какими либо убедительными аргументами, он 100% будут настаивать на том, что бы оставить им машину на ночь, но проблема в том, что такое проявляется очень редко, соответственно, я с большой долей вероятности услышу от них на следующий день что то вроде " Мы ничего постороннего не услышали в БК ошибок нет, с вас $$$ за диагностику", а так как гарантии на авто осталось менее полугода, крайне не хочется менять дорогостоящие узлы за свой счёт, дилер соответственно будет "тянуть резину" до окончания гарантии, что бы потом срубить капустки.
Для статистики
    Пробег на данный момент 27000 км.
    Средний расход по БК 12.4 л. при средней скорости 24 км/ч,
    Соотношение город - трасса 75/25,
    Стиль езды - агрессивный,
    Прогреваю авто перед поездкой - всегда от 3-5 минут
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1055
Сообщение max-fantom » 18 апр 2017, 11:07
VR4 обороты плавают ? авто потряхивает / вибрирует на холостых ?
VR4
Пробег: 12000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1056
Сообщение VR4 » 18 апр 2017, 11:30
max-fantom писал(а):Источник цитаты VR4 обороты плавают ? авто потряхивает / вибрирует на холостых ?
Есть такое, но трясло его с новья, фары дрожали всегда, даже делали что то с ними, (проклеивали таким упругим поролоном), обороты плавали сильнее, но после замены родного ремня генератора, стало получше, но не идеально.
Nikita230978
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150
Re: Замена Цепи ГРМ
#1057
Сообщение Nikita230978 » 18 апр 2017, 20:38
Добрый вечер дорогие форумчане. Заранее извеняюсь за возможные ошибки (пишу с телефона) и возможное несовпадение по теме. Итак начну.
Все прочитал в данном разделе. Вот моя история.
У меня ситро 13 года, 150 сил одна из первых партий. Пробег на данный момент 86 тыс. Теперь могу не соглашаться с некоторыми по шумам на холодную и что виновата цепь. Раньше так же думал что гремит цепь. Обращался два раза по гарантии в Альва на Алтушке в Москве и М9 Новая рига, где якобы меняли цепь. Симптомы были как у всех; на холодную при заводке молотило так как будто трактор. Потом по истечении 3-4 минут прекращалось и двигатель работал нормально, никакие ошибки не выскакивали. Однако 5 тысяч назад стал выскакивать чек двигателя и сообщение бк "двигатель неисправен отремонтируйте авто". Грешил на каталик и заехал в сервис (не официалы, но специализирующийся только на французах. Могу дать контакт) где мне уже меняли ТНВД. Проведенной диагностикой "лексией" парни установили "ошибки по нарушерию фаз грм" и сказали что это цепь. На мою инфо о том что мне не 35 и 60 тыс меняли цепь по гарантии просто улыбнулись и посоветовали побыть у них при вскрытии двс. При мне вскрыли и замерили цепь. Результат замера 71,5 при допустимых 68. На мой вопрос "как такое может быть, и мне же меняли уже 2 раза цепь" парни с сервиса спросили про симптомы при каких я обращался к од и услышав пояснили, что обычно од при таких симптомах меняют только натяжители цепи, а сами цепи даже не замеряют. В итоге замена цепи со всеми з/частями мне обошлась в 23 тыс рублей. Если делать у од и не по гарантии то встает примерно в 40-45.
Узнавал лично на Новой риге. Цепь ставили с новым кат. номером, соответственно должна быть доработанная. Помимо этого хочу предупредить, что если пробег за 50 тыс и необходима замена цепи, то надо быть готовым через определенное время (у все х по разному может появиться) заменить датчик уровня масла (стоит в мас поддоне), т.к. весь шлак от плохого масла, а я в этом убедился, что од меняет масло отвратительно и нет гарантии что его полностью меняет!!, о чем свидетельствует нагар на клапанах и клапанной крышки. Причем масло менялось строго по регламенту раз в 10 тыс.
Вот как то вот так. Еще раз прошу прощения если не попал в тему :) и за возможные ошибки :) .
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Re: Замена Цепи ГРМ
#1058
Сообщение 4yurius » 18 апр 2017, 22:00
Это не чистые на руку официальные дилеры, которые меняют только натяжитель. Бежать от таких надо.
Пробег: 135 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1059
Сообщение max-fantom » 18 апр 2017, 22:07
Nikita230978 писал(а):Источник цитаты обычно од при таких симптомах меняют только натяжители цепи
ОД этого и не скрывают. Так и есть.
Nikita230978 писал(а):Источник цитаты В итоге замена цепи со всеми з/частями мне обошлась в 23 тыс рублей.
Конечно дешевле чем у ОД, но далеко не самый дешевый вариант по Москве.
Nikita230978 писал(а):Источник цитаты о чем свидетельствует нагар на клапанах и клапанной крышки.
Ни о чем это не свидетельствует, кроме как о наличии непосредственного впрыска в моторе.
Nikita230978 писал(а):Источник цитаты Причем масло менялось строго по регламенту раз в 10 тыс.
Оно уже через 4 тыс. в говно превращается, поэтому рекомендую каждые 5-6 тыс. км менять.
Отправлено спустя 51 секунду:
4yurius писал(а):Источник цитаты Это не чистые на руку официальные дилеры, которые меняют только натяжитель. Бежать от таких надо.
Это почти все ОД, и они этого не скрывают. Мне так же только натяжитель поменяли. У них такое предписание от PSA.
Чтобы поменяли цепь одного звука мало - там надо чтобы чек горел, обороты плавали и авто трясло. Только со звуком меняют только натяжитель.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1060
Сообщение qidop » 18 апр 2017, 22:55
че за бред ) я в альве цепь по гарантии менял, присутствовал при всей замене...
весь комплект там меняли, включая цепь.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
потом, сразу - поменяли электромагнитный клапан масляного насоса, ибо - через 200 метров показал чек с давлением.
Отправлено спустя 57 секунд:
цепь меняли с утра, после простоя машины, часов 5 ( еще клапан - 2 часа, в сумме, часов 8-9 там проторчал, но все было сделано как положено.
Пробег: 135 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1061
Сообщение max-fantom » 19 апр 2017, 00:07
qidop по началу всем меняли по первому требованию. Сейчас все усложнилось - PSA просто так замену не согласовывает.
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1062
Сообщение qidop » 19 апр 2017, 00:12
Ой, если так, хреново...
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
И.е. Сейчас получается - если хочешь менять цепь, даже если гарантия - заморачивайся сам? Покупай комплект замены ...
Отправлено спустя 16 минут 32 секунды:
Я уже это писал, но ещё раз повторюсь - я брал в своё время цепь от бэхи, оф дилер не пошёл на замену моей текущей на эту
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1063
Сообщение OlegGF » 25 апр 2017, 16:28
qidop писал(а):Я уже это писал, но ещё раз повторюсь - я брал в своё время цепь от бэхи, оф дилер не пошёл на замену моей текущей на эту
кинь ссылку пожалста, интересно почитать!
А то я тоже подумываю после окончания гарантии от какой нибудь бензопилы типа Husqvarna подобрать подходящую по размерам, хуже уж точно не будет :)
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1064
Сообщение ci_la » 25 апр 2017, 16:51
Nikita230978 писал(а):Источник цитаты В итоге замена цепи со всеми з/частями мне обошлась в 23 тыс рублей. Если делать у од и не по гарантии то встает примерно в 40-45.
а где меняли? У меня уже за 60 тыс пробег, тарахтит с прошлого лета (периодами, смотря какая погода и во сколько заводить), но джекичана еще не было, но начало подтрухивать на холостых и вырос расход (и это после смены резины) на литр.Гарантия кончилась. Свечки менял в том году на бош иридевые. ТО по плану. Масло всегда (кроме первых 10 тыс) Тотал инеоферст полная синтетика 0w-30. ТО уже года как полтора делаю сам.
Ну еще EML327 (китайская приблуда ) померил что мог (а может она только угол опережения зажигания да и все) - положительный на холостых, хотя говорят д.б. отрицательный. Вообще этой приблудой можно хоть псевдодиагностику сделать?
Наверняка в теме много раз писали :shock: во сколько обойдется ремонт не у ОД, и на чем сэкономить можно (на брендах запчастей, работе?) - подскажите или дайте ссылку.
Re: Замена Цепи ГРМ
#1065
Сообщение labdubdreg » 25 апр 2017, 16:58
ci_la писал(а):Источник цитаты Наверняка в теме много раз писали
Вот и поищите сами. И про работы, и про запчасти необходимые, и про цены
