Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1246
Сообщение ASharpar » 09 июн 2017, 00:57
Я так понимаю 3 поколение натяжителя это 98 160 585 80?
так и есть. надо было маржу поднять, вот и придумали новый натяжитель ))
Конрод Карлович
Авто: CITROEN C4 СЕДАН 2015 THP 150 АКПП-6 OPTIMUM Gris Shark
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL Laurin & Klement,1.8 TSI DSG7
Благодарил (а): 19 раз
Замена Цепи ГРМ
#1247
Сообщение Конрод Карлович » 13 июн 2017, 10:32
Натяжитель от SWAG слышал в некоторых сервисах ставят, он длиннее оригинала. Есть опыт у кого?
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1248
Сообщение zad » 18 июн 2017, 18:22
Да, длиннее, где то на 6 мм. Менял недавно. Эти 6 значительно уменьшили звон цепи, но слабый треск иногда есть, при температуре 24-27 град. Прежний натяжитель стоял тоже SWAG.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Замена Цепи ГРМ
#1249
Сообщение jb008 » 23 июн 2017, 21:43
Блин ну ппц, так хотел поменять свой 115лс авто на 150, но Вы ребята в этой ветке сильно меня отговорили ))))
А так хочется рестайла на автомате...
Ну почему они дизель на автомате не сделали...
Вот в какую сторону теперь думать хз
Благодарил (а): 1430 раз
Замена Цепи ГРМ
#1250
Сообщение frog2050 » 23 июн 2017, 21:50
jb008
Кто мешает взять 115 на автомате ?
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
Замена Цепи ГРМ
#1251
Сообщение Andy86-j » 23 июн 2017, 21:55
frog2050 писал(а):Источник цитаты jb008
А я бы взял турбо и 5 лет гарантии докупил... Раз в год/два съездить заменить бесплатно цепь не сложно. Да и она не тянется же неожиданно.
Точнее я 2.5 года назад так и сделал))
jb008
Пробег: 30 000
Замена Цепи ГРМ
#1252
Сообщение jb008 » 23 июн 2017, 22:03
Не едет! Мне мало такой мощности!
Andy86-j писал(а):Источник цитаты
Слушайте а это идея! Но все равно покупать авто которые заведомо будет доставлять проблемы, блин стремно... но ппц как хочется!
За свои деньги наш ситр да еще и турбовый просто вне конкуренции!
Andy86-j
Пробег: 75000
Замена Цепи ГРМ
#1253
Сообщение Andy86-j » 24 июн 2017, 07:40
jb008 писал(а):Но все равно покупать авто которые заведомо будет доставлять проблемы, блин стремно... но ппц как хочется!
С учетом, что у вас пробег трассовый вы и цепь вполне возможно не так часто менять будете. Мастер приемщик говорил у ОД, что у него с5 с тем же двиглом ездит только по трассе и цепь не беспокоит. Здесь я тоже встречал сообщения, что у трассовых машин проблемы с цепью начинаются на гораздо более высоких пробегах.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1254
Сообщение Az26 » 24 июн 2017, 09:27
Я вообще так понял что на с5 цель поменьше тянется.
zad
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1255
Сообщение zad » 24 июн 2017, 11:15
Тут больше не авто виновато, а режим езды, эксплуатация. Простой, может и не наглядный, но пример. В 14м году одновременно с отцом брали одинаковые машины 13 г.в., отличие только в цвете. Отец живет в Краснодарском крае, машина 99% бегала, (точнее летала) по М4. Недавно он ее продал (сдал в трейдин) с пробегом 97 тык без единой поломки ремонта или замены чего либо!!!!!!! ТО само собой. Масло каждые 6-7 тык. менял. Я в Нижнем Новгороде, постоянные пробки, короткие поездки, долгая работа на ХХ, дороги по моим маршрутам следования, - короче, их просто нет. Как итог: в 6 тык загремела подвеска, ВСЯ, в 22 загремела цепь, в 35 ТНВД (спасибо лукойлу). На данный момент пробег почти 37. Пора на ремонт :(
jb008
Пробег: 30 000
Замена Цепи ГРМ
#1256
Сообщение jb008 » 25 июн 2017, 17:27
Неужели на эту цепь нет никаких качественных заменителей?
Замена Цепи ГРМ
#1257
Сообщение frog2050 » 25 июн 2017, 17:33
jb008 писал(а):Источник цитаты Неужели на эту цепь нет никаких качественных заменителей?
Скорей всего они есть, но пока ещё нет о них информации.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1258
Сообщение max-fantom » 25 июн 2017, 17:41
THP150 совсем не новый мотор и ставится не только на С4 седан. Еще на Пикассо, С5, DS3, DS4, DS5 и множество Пежо ... причем уже давно. И за много лет проблема так и не была решена. Иначе бы на смежных форумах хоть где-то да всплыла бы информация. С этой цепью мучаются все ... Нет качественных заменителей. И думаю дело не в самой цепи , а в каком-то конструктивном просчете мотора или конструкции привода ГРМ в частности ...
Замена Цепи ГРМ
#1259
Сообщение frog2050 » 25 июн 2017, 19:09
max-fantom писал(а):Источник цитаты И думаю дело не в самой цепи , а в каком-то конструктивном просчете мотора
Вот именно это я имел ввиду, что пока не нашли либо из чего делать или что изменить.
jb008
Пробег: 30 000
Замена Цепи ГРМ
#1260
Сообщение jb008 » 25 июн 2017, 21:41
Я как оаз таки думаю что проблема это исключительно в цепи! Возможно нужно было делать не однорядную цепь а трехрядную, уверен такой цепи на 100к+ хватило бы точно!
А однорядная цепь чисто физически на это не способна..
