Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ssk1111
Авто: С4 Sedan AT 150 Lounge, белый перл.
Пробег: 285000
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1456
Сообщение ssk1111 » 13 ноя 2017, 22:47
Да хоть что-то, что привело к какой-либо поломке по причине шума от цепи
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1457
Сообщение ser11 » 13 ноя 2017, 22:50
ssk1111
При крайней вытяжке цепи выскакивает ошибка.
Если стоит нятяжитель нового образца, то шума до этой ошибки особого нет.
ssk1111
Пробег: 285000
Замена Цепи ГРМ
#1458
Сообщение ssk1111 » 13 ноя 2017, 22:56
Просто у меня шумит почти с самого начала, а уже 137т...,
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1459
Сообщение ser11 » 13 ноя 2017, 23:01
ssk1111
Для начала, замени натяжитель.
ssk1111
Пробег: 285000
Замена Цепи ГРМ
#1460
Сообщение ssk1111 » 13 ноя 2017, 23:04
98 160 585 80 Его?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1461
Сообщение ser11 » 13 ноя 2017, 23:06
ssk1111
Ага.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1462
Сообщение OlegGF » 14 ноя 2017, 09:19
ssk1111 писал(а):Да хоть что-то, что привело к какой-либо поломке по причине шума от цепи
а еще бывает, что со временем вообще шуметь перестает :)
Это когда пластмассовая полочка (которая и является причиной шума - об нее цепь бьется) разламывается и осыпается вниз, и люди ездят в тишине пока уже фазовращатели не перестают компенсировать растяжение цепи и не выскакивает ошибка (пропадает тяга/троит и т.п.).
В перспективе может перескочить зуб со всеми вытекающими.
А еще по поводу натяжителя - у меня как то при уже прилично гремящей цепи (пробег был где то 32 т.км) погнало масло из под уплотнительного кольца натяжителя - натяжитель сняли, новое кольцо поставили, все установили (натяжитель оставили старый), затянули и я целую неделю ездил в полной тишине, потом опять началось.
Т.е. если бы мне поменяли тогда и натяжитель на новый, возможно замену цепи ГРМ можно было бы отложить еще на некоторое время (а так заменили на 34 т.км.).
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Замена Цепи ГРМ
#1463
Сообщение ramon » 15 ноя 2017, 13:41
Подскажите кто-нибудь номерок гидронатяжителя swag, из аналогов пропал..
zemazimin
Авто: DS4 150 л.с. турбо schik фиолетовый
Пробег: 91000
Прошлый авто: Kia Rio 3
Благодарил (а): 14 раз
Замена Цепи ГРМ
#1464
Сообщение zemazimin » 17 ноя 2017, 12:58
ser11 писал(а):ssk1111
А натужитесь просто меняется и все? Не требуется открывать крышку ?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1465
Сообщение max-fantom » 17 ноя 2017, 13:05
zemazimin
Не требуется. Стоя со стороны бампера и глядя в моторный отсек, натяжитель находится слева сзади за мотором и меняется без его вскрытия.
kolesomgn
Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
Пробег: 93200
Прошлый авто: Ваз 21124
Замена Цепи ГРМ
#1466
Сообщение kolesomgn » 17 ноя 2017, 14:31
Ребят такой вопрос, а ошибку можно только лексией посмотреть?
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Замена Цепи ГРМ
#1467
Сообщение finnish » 22 ноя 2017, 18:20
Честно говоря, уже подзадолбало, что наши прекрасные официалы всячески не идут на контакт по поводу гарантийного ремонта ГРМ.
У меня цепь зашумела на 24 тыщах. Полтора года назад.
Все так и продолжается. Летом при жаре - шумит на холодную.
В другую погоду переодически может шуметь немного при начале движения.
Официалы(автоспец, ситроен отрадное, ирбис, фаворит, еще где-то бывал) всячески отказываются принимать в работу.
То гарантийщик в отпуске, то не рабочий день, то вскрыть и померить - 5000р, то переоформление дилерства.
И даже предположения, что это из-за того, что масло 5 т.км отходило.
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
Замена Цепи ГРМ
#1468
Сообщение Andy86-j » 22 ноя 2017, 18:45
finnish писал(а):Честно говоря, уже подзадолбало, что наши прекрасные официалы всячески не идут на контакт по поводу гарантийного ремонта ГРМ.
А на ночь вы им авто оставляли, чтобы они сами послушали утренний завод? И как то долго она у вас вытягивается...это сколько вы проехали за полтора года?
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Замена Цепи ГРМ
#1469
Сообщение Alexis70 » 22 ноя 2017, 22:02
У меня тоже начала немного шуметь цепь при начале движения,пора бы уже,как ни как 60 тыс., на носу.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1470
Сообщение max-fantom » 22 ноя 2017, 22:56
Alexis70
От "начало шуметь" до реальной необходимости менять вполне может еще более 20 тыс. км. пройти.
