Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Благодарил (а): 1294 раза
Замена Цепи ГРМ
#1321
Сообщение labdubdreg » 12 июл 2017, 11:45
El_Mariachi
1) Не нужно было создавать новую тему, а нужно было написать здесь.
2) Обратиться по поводу замены можно к нашему партнеру viewtopic.php?f=70&t=3960&start=30
Но для этого необходимо иметь:
а)клубные рамки viewtopic.php?f=16&t=1228
или
б) клубную наклейку viewtopic.php?f=16&t=1008
или
в) клубную карту viewtopic.php?f=16&t=1298
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1322
Сообщение zad » 12 июл 2017, 11:57
El_Mariachi, это цепь. Второй год уже с таким звуком езжу. Перезавожу двиг и тихо. У нас замена стоит 3500 в нормальном гараже с гарантией. А запчасти уже сам смотри какие менять. Кто то только цепь меняет, кто-то весь комплект. Я пока натяжитель поменял. Вроде почти не гремит. Еще на годик хватит. В там возьму цепь и успокоители. Шестерни менять не буду.
stan2306
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1323
Сообщение stan2306 » 14 июл 2017, 15:39
Ребят. подскажите много ли нужно разбирать, чтоб поменять натяжитель. и нужен ли спец инструмент для этого.
zad
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1324
Сообщение zad » 14 июл 2017, 16:10
Левый черный патрубок, ослабить хомут на дроссельной заслонке, отодвинуть трубу на дросселе и доступ сверху к натяжителю открыт. Трещетка и головка на 27.
stan2306
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1325
Сообщение stan2306 » 14 июл 2017, 16:13
а с каким усилием затягивать натяжитель
zad
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1326
Сообщение zad » 14 июл 2017, 19:07
Динам. ключем туда не подлезть. Тянул с усилием равному при откручивании. На трещетку длиной 25 см усилие примерно 20 кгс
stan2306
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1327
Сообщение stan2306 » 15 июл 2017, 10:59
Спасибо. А подскажи ещё какой натяжитель брал. Swag я так понял. Напиши номер плиз.
zad
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1328
Сообщение zad » 15 июл 2017, 12:25
98 160 585 80, тот что в шапке, п.10.
stan2306
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1329
Сообщение stan2306 » 15 июл 2017, 19:42
Ok спасибо. Я почему-то подумал что не оригинал от swag-а у которого шток длиннее.
stan2306
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1330
Сообщение stan2306 » 17 июл 2017, 12:33
А кто-нибудбь ставил натяжитель от swag-а на THP150. или лучше не заморачиваться и поставить оригинал 98 160 585 80.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Замена Цепи ГРМ
#1331
Сообщение ramon » 17 июл 2017, 12:41
У свага говорят шток длинее, сейчас я бы поставил именно его на вашем месте, а не оригинальный как я.
stan2306
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1332
Сообщение stan2306 » 17 июл 2017, 14:02
а номер кто-нибудь знает? SWAG 11929899 это он?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1333
Сообщение OlegGF » 01 авг 2017, 13:15
В общем заменили мне на пробеге 34 т.км. цепь ГРМ со всеми сопутствующими деталями.
Список деталей под спойлером, все совпадает со списком в шапке темы, за исключением двух болтов которые мне не меняли (видимо использовали старые):
P.s. первые звуки услышал на пробеге 21 т.км. (это для понимания сколько еще можно кататься до замены).
P.p.s. был интересный момент, когда на пробеге где то 32 т.км. у меня погнало масло из под уплотнительного кольца натяжителя цепи - приехал на эвакуаторе к ОД, договорились с мастером-приемщиком что я оставляю машину до утра для замены сразу и цепи ГРМ. В общем после замены уплотнительного кольца на натяжителе, звук тарахтения исчез и соответственно цепь мне менять не стали, т.к. без грохочущей цепи не получить согласование на гарантийные работы от ПСА. Тишина продолжалась ровно неделю, потом постепенно стало как прежде - что это было, так никто и не смог объяснить. Я так понял, что корень зла в натяжителе цепи - если его раз в неделю подкручивать, то ничего шуметь и растягиваться не будет :)
P.p.p.s. ОД - Аксис на Выборгской наб. (СПб).
sergbt
Пробег: 74000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
Замена Цепи ГРМ
#1334
Сообщение sergbt » 01 авг 2017, 14:04
Эх родная сердцу тема, все растет и растет и нет предпосылок, что будет ей конец :(
В апреле того года в Ирбисе заменили по гарантии цепь(пробег 44 т.км):
viewtopic.php?p=132230#p132230
Не прошло и года, как появились первые звуки, сейчас грохочет так же, как и до ремонта....Вот бесит бесит бесит :facepalm:
И какое гавно надо было поставить при замене или как поставить, что бы через 15 тыщ км. - цепь растянулась....
И опять за старый способ: завел, грохочет- заглушил, сновал завел...Правда при движении постукивает, пока не прогреется, но это все же не пугать ворон на стоянке грохотом.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1335
Сообщение OlegGF » 01 авг 2017, 14:29
Да, вот физика процесса не понятна - почему меняная цепь начинает грохотать раньше чем родная, хотя вроде бы меняется весь комплект.
Может по факту меняют не все что указывают в заказ-наряде?
Я вот лично при работах не присутствовал и что там из списка по факту заменили неизвестно.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
sergbt писал(а):И опять за старый способ: завел, грохочет- заглушил, сновал завел...Правда при движении постукивает, пока не прогреется, но это все же не пугать ворон на стоянке грохотом.
Вот тоже кстати, почему так?
