Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#826
Сообщение dol » 30 ноя 2016, 11:05
Не знаю - сам не сталкивался. Наверное, чтобы лишний раз поддон не снимать.
Каждый выбирает для себя...
десант пошел
Авто: Citroen C4 Sedan AT-6 150 л.с. Exclusive + черный
Пробег: 74500
Прошлый авто: BMW 730i
Re: Замена Цепи ГРМ
#827
Сообщение десант пошел » 10 дек 2016, 01:59
Всем привет!!! Мне на днях заменили цепь грм со всеми сопутствующими запчастями!!! Сказали все из новых материалов!!! Самое интересное что у меня гарантия на авто закончилась ещё в сентябре!!! Я думал всё попал на бабки, но ОД сказал: что есть такое понятие, как ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ!!! И вот результат, заменили по гарантии, хотя она напомню закончилась в сентябре!!! Вот как то так!!!! Как машинка будет себя вести напишу позже!!!
Во имя отечества и веры!
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Замена Цепи ГРМ
#828
Сообщение neosupiant » 10 дек 2016, 02:49
десант пошел писал(а):Всем привет!!! Мне на днях заменили цепь грм со всеми сопутствующими запчастями!!! Сказали все из новых материалов!!! Самое интересное что у меня гарантия на авто закончилась ещё в сентябре!!! Я думал всё попал на бабки, но ОД сказал: что есть такое понятие, как ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ!!! И вот результат, заменили по гарантии, хотя она напомню закончилась в сентябре!!! Вот как то так!!!! Как машинка будет себя вести напишу позже!!!
Так и я жду, пока годик поезжу с шумящей цепью. Пускай новые технологии обкатают. Отзывы появятся.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#829
Сообщение OlegGF » 10 дек 2016, 10:30
десант пошел писал(а):...Мне на днях заменили цепь грм со всеми сопутствующими запчастями!!! Сказали все из новых материалов!!!...
Было бы здорово если бы выложили скан заказ-наряда с артикулами новых запчастей, заодно и проверим новые или старые.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#830
Сообщение ser11 » 10 дек 2016, 21:10
neosupiant
Зря, обрывы цепи были. Не рискуй.
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#831
Сообщение OlegGF » 11 дек 2016, 00:07
ser11 писал(а):Зря, обрывы цепи были. Не рискуй.
И что в таких случаях делали ОД - капиталили или меняли двигатель?
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#832
Сообщение dol » 11 дек 2016, 11:01
В таких случаях решение принимается после вскрытия, и решает не ОД, а головной офис.
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#833
Сообщение OlegGF » 11 дек 2016, 15:53
dol
Да это то понятно, а что конкретно делали?
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#834
Сообщение dol » 11 дек 2016, 16:40
Конкретно?
В одном конкретном случае меняют, в другом конкретном случае - ремонтируют - меняют клапана, МСК, комплект привода ГРМ (цепь, шестерни и пр,).
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#835
Сообщение OlegGF » 11 дек 2016, 18:59
dol
Т.е. вы знаете реальные случаи, что кому то меняли двигатель, а кому то ремонтировали?
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#836
Сообщение qidop » 11 дек 2016, 19:21
neosupiant писал(а):Источник цитаты пока годик поезжу с шумящей цепью
ser11 абсолютно прав, не надо ждать, если цепь оборвется - все будет гораздо хуже, даже на этом форуме что-то подобное проскакивало (про обрыв).
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#837
Сообщение dol » 11 дек 2016, 20:22
Что, нужны адреса-пароли? :facepalm:
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#838
Сообщение ser11 » 11 дек 2016, 20:52
OlegGF решил наказать ОД на двигатель. :lol2: Но учтите, что ОД или двигло переберет коряво или новый так-же коряво прикрутит. :facepalm:
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#839
Сообщение OlegGF » 11 дек 2016, 23:22
Да мне просто интересно что бывает при обрыве цепи.
Я так понял что все что то где то слышали а с реальными примерами не сталкивались.
Так бы и сказали.
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#840
Сообщение qidop » 11 дек 2016, 23:59
Да есть примеры, на самом деле. Это погнутые клапана, ну можно погуглить)
На этом форуме тоже отписывались
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Кстати, для именно этого двига этого не нашёл, но! Это как одно прямое следствие
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Не стоит проверять на себе, чем это грозит.
Могут погнуться клапана, может еще что-то быть .
Ну его нафиг такая проверка.
