Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Andvir
Авто: C4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 68500
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 18 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#766
Сообщение Andvir » 14 ноя 2016, 14:46
ser11
А гидронатяжитель без фиксатора валов тоже не поменять? Я сам просто недавно заменил ГРМ, успокоитель новый я нашел (старый кстати просто отломился и находился в таком состоянии, он был типо из аллюминия с пластмассой, а новый металл\железо с пластмассой), а гидронятяжителя тогда нового не было.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#767
Сообщение ser11 » 14 ноя 2016, 19:16
Andvir
Да можно, вот здесь хорошо про это написано:
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=4175
Я бы рекомендовал бы вам, при замене установить коленвал в среднее положение и не крутить его.
Но в любом случае, свечи выкрутите, так в цилиндрах не будет сжатого воздуха и колнвал не начнет прокручиваться самопроизвольно.
Andvir
Пробег: 68500
Re: Замена Цепи ГРМ
#768
Сообщение Andvir » 14 ноя 2016, 21:46
А в среднее это как?
MAPPER
Авто: Citroen C4 Седан THP - 150 Exclusive+
Re: Замена Цепи ГРМ
#769
Сообщение MAPPER » 14 ноя 2016, 22:08
Подскажите как визуально узнать делали ли что с цепью или нет. Отдавал машину на замену бампера по КАСКО, а заодно заявил и цепь ГРМ. Завтра забирать, говорят про натяжители и еще что-то, но у меня такое впечатление что ничего не делали, даже про шаровую забыли, которую тоже надо было менять по гарантии.
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#770
Сообщение ser11 » 14 ноя 2016, 22:18
Andvir
Откручиваете свечи, вставляете в отверстия проволоку (например электроды) и прокручиваете колено, пока они не встанут в один уровень. это и будет среднее положение.
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
MAPPER
только по косвенным признакам.
Если меняли цепь, то должны снимать опору двигателя и патрубки, значит они должны быть чище чем другие детали.
если только натяжитель, то только патрубки, это то что идет на турбину поперек двигателя.
MAPPER
Re: Замена Цепи ГРМ
#771
Сообщение MAPPER » 14 ноя 2016, 22:29
ser11
Спасибо
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#772
Сообщение qidop » 14 ноя 2016, 22:38
ser11
всегда поражался людям, которые берут и разбирают двигатель ))
сам по работе разбираю бинарники, но там все просто. для меня двигатель как был тайной - так и остался ))
+100500 в карму!
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#773
Сообщение OlegGF » 14 ноя 2016, 23:01
ser11
Как понять что уже пора ехать к официалам на проверку растяжения цепи?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
qidop писал(а):ser11
Присоединяюсь! :)
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#774
Сообщение max-fantom » 14 ноя 2016, 23:11
OlegGF писал(а):Источник цитаты Как понять что уже пора ехать к официалам на проверку растяжения цепи?
тут 2 вариант:
1) Этот звук вы ни с чем не спутаете :lol2: (+ возможны потеря тяги и горящий джекичан)
2) Подходит к концу гарантия :D
P.S. На плановых ТО просите мастера послушать звук мотора ...
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#775
Сообщение OlegGF » 14 ноя 2016, 23:16
в последнее время стал замечать характерный рокот в районе 2000 оборотов (но он как то то есть, то нет).
Я так понимаю когда станет постоянно и громко - вот тогда самое то.
Пробег: 135 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#776
Сообщение max-fantom » 14 ноя 2016, 23:36
OlegGF Именно так
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#777
Сообщение ser11 » 15 ноя 2016, 10:07
Добавлю:
3) При прогазовке, на сбросе газа слышно дребезжащий звук. точнее объяснить не могу, но я думая когда услышите, поймете.
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#778
Сообщение OlegGF » 15 ноя 2016, 11:10
ser11
А у меня под нагрузкой какой то посторонний звук иногда слышен в районе 2000 оборотов.
Кто то с форума рассказывал что при первых симптомах поменял натяжители и ещё откатал тысяч 20-30 до замены цепи.
Вот теперь в раздумьях - стоит с этой упреждающей заменой натяжителей заморачиваться или ездить пока не загремит напостоянную.
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#779
Сообщение Alexnsk » 15 ноя 2016, 12:35
Я первый раз услышал звук цепи на холостых при запуске первые секунд 15-20, потом резкий переход к плавной работе. Приехал на сервис и оставил машину до утра. Утром без меня инженер завёл звонит и говорит: "Да цепь меняем, я 2500 оборотов на холодную дал, она гремит." Это было где то на 53 тысячах.
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#780
Сообщение ser11 » 15 ноя 2016, 13:16
Попробовать стоит, но это все индивидуально.
Кому-то помогает, а кому-то не надолго.
У Вас машина на гарантии???
