Страница 10 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 12 мар 2016, 14:20
u13rai
Somebody писал(а):
u13rai писал(а):Источник цитаты 30-35тысяч,да уж... немало для цепи:(:
Ответ был дан для замены "по правильному". А при этом меняется около 15 позиций, включая натяжитель цепи, а не только одна лишь цепь сама по себе.
машины с цепью не было, я так понимаю если поменять только цепь, это то же самое, если бы япоменял только ремень грм, без роликов и помпы?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
так то машина 2013 года будет с пробегом 60000, и цепь эту сразу менять...
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 12 мар 2016, 14:31
u13rai писал(а):Источник цитаты если бы япоменял только ремень грм, без роликов и помпы?
Что-то вроде, только еще и про натяжитель надо не забывать.
u13rai писал(а):Источник цитаты так то машина 2013 года будет с пробегом 60000, и цепь эту сразу менять...
С этим пробегом цепь еще на гарантии, лишь бы 3 года еще не вышло.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 12 мар 2016, 14:34
u13rai писал(а): хочу приобрести с4 2013 примерно года, интересует вопрос сколько стоит поменять цепь, ролики, натяжители. Просто знакомые отговаривают говорят очень дорого.спасибо
А вы точно хотите брать версию с АКПП?
P.S. Пожалуй соглашусь с вашими знакомыми. Содержать С4 седан после гарантии - дорогое удовольствие.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 13 мар 2016, 00:40
Алексей "monopolyst
Не дороже любой другой машины в этом сегменте. ГРМ в 15 тыс у не ОД и до 19 тыс ОД. Где то так)
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 13 мар 2016, 19:43
u13rai
а чем плох автомат,сейчас ситро 2008г. на атомате пробег уже 150000 все норм.был в магазине узнавал сколько стоит, цепь 2000,натяжитель2200, направляющие 3*500, шестерни 5000,5500,1000.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 21 мар 2016, 23:06
ESM
Добрый вечер. Прочитал все 10 станиц темы. Понял, что проблемы не только у меня. Для статистики - сейчас 40 000 км побега (2 года эксплуатации): два топливных насоса (первый за свой счет - 15 000 руб, второй по гарантии); покраска крышки багажника (по гарантии); подкраска проемов дверей (по гарантии); замена концевика педали тормоза (по гарантии); завтра еду с проблемой цепи и скрипом в подвеске. Становиться страшно - что буду делать когда закончиться гарантия. Подумываю о продаже авто.
У кого возникали повторно проблемы с цепью после замены? Сколько это будет стоить после окончания гарантии?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 мар 2016, 00:52
ESM писал(а):Источник цитаты возникали повторно проблемы с цепью после замены? Сколько это будет стоить после окончания гарантии?
Пока вроде не возникали. Цены озвучивались, многократно.
Встречный вопрос, немного не в тему, почему первый раз топливный насос за свой счет?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 23 мар 2016, 19:15
ESM
Первый раз сказали что топливный насос сгорел из-за плохого топлива. Я конечно возмутился, что я не враг своей машине и заправлялся только на официальных заправках Роснефть и Лукойл. Сказали, что на Роснефть плохой бензин, из-за него и сгорел, в бензобаке еле-еле видный темный налет (мне кажется, что такой на любой машине от любого топлива), при этом бензобак и топливную систему не промывали. Конечно можно было спорить, заказать экспертизу, но машина очень срочно была нужна. Сгоревший топливный насос забрал (хочу попробовать заменить только сам двигатель, намного дешевле будет, и оставить на резерв). Попросил порекомендовать заправку. Сказали, что они тестовые машины заправляют только на Лукойл и у них проблем нет. Сразу как забрал машину, отправился на Лукойл, завел карту постоянного клиента, и заправлялся только там, сохраняя каждый раз чек в бардачке. Через месяца 4-5 опять отказал насос. Опять на эвакуаторе на станцию (хочу отметить отдел помощи на дороге, действительно 2 раза бесплатно эвакуатор предоставляли, правда ждал долго, часа по 3). Приговор - опять плохое топливо. Тут я уже не выдержал, заправлялся только на рекомендованной ими заправке, выложил им все сохраненные чеки и карту. Чеки они конечно не проверяли и по пробегу не сверяли, но на следующий день позвонили и очень нехотя (как будто делают огромное одолжение) сказали, что так уж и быть по гарантии заменят топливный насос.
Сегодня заменили цепь ГРМ (по гарантии). Завтра утром поеду забирать машину.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 23 мар 2016, 19:26
xrip
Никогда не понимал дебилов ОД, которые отказывают клиенту в гарантии. Ведь это просто тупо упущенная для них выгода. Им гарантийный ремонт оплатит PSA, а клиент просто развернется и сделает все в ближайшем дворовом сервисе.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 24 мар 2016, 19:48
ESM
Сегодня забрал машину. Заменили цепь ГРМ. Обещали, что новая цепь походит подольше чем предыдущая. Спросил сколько бы мне стоили эти работы если без гарантии. Озвучили сумму в 25-27 т.р.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 25 мар 2016, 08:54
Bassman1988
ESM, суровый у вас дилер.
Мне просто поменяли цепь без всяких вопросов и отмазок.
Мой друг брал авто одновременно со мной (на форуме он не присутствует, поэтому отпишусь за него) - на этой неделе ему тоже поменяли цепь ГРМ по гарантии примерно на том же пробеге что и у меня - 36 000 км.
Авто у нас по комплектации и движку кстати тоже абсолютно одинаковые)
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 25 мар 2016, 09:18
erun
У меня осенью тоже шумела на холодную. В ноябре на ТО-2 дилер согласился менять, хотя сказали что цепь еще в пределе допуска, через неделю позвонили пригласили. Но авто мне очень нужно было, короче закрутился отложил. За зиму шум пропал. Через неделю собираюсь к ним на замену масла, вот думаю теперь поменяют или нет.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 29 мар 2016, 10:24
Utilizator
erun писал(а):Источник цитаты В ноябре на ТО-2 дилер согласился менять, хотя сказали что цепь еще в пределе допуска
А какой дилер? У меня в ноябре замеряли в Ирбисе, сказали, что еще 1 мм в пределах допуска и поменяли только натяжитель. Сейчас цепь начала шуметь при первых 5 минутах движения, когда обороты в районе 3 тыс. ее шум салоне слышно отчетливо. Сомневаюсь, что без боя ее согласятся заменить. Соглашаются мерять вытяжение, но если оно в допуске - с меня 4 тысячи за работу.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 29 мар 2016, 10:31
erun
Utilizator, Автомир на Варшавке. Но звук действительно снимал все вопросы.
Отправлено спустя 52 минуты 24 секунды:
erun писал(а):У меня осенью тоже шумела на холодную. В ноябре на ТО-2 дилер согласился менять, хотя сказали что цепь еще в пределе допуска, через неделю позвонили пригласили. Но авто мне очень нужно было, короче закрутился отложил. За зиму шум пропал. Через неделю собираюсь к ним на замену масла, вот думаю теперь поменяют или нет.
Записался сейчас на воскресенье, вроде вопросов не возникло. Кроме цепи еще приводной ремень поменять надо, на встрече на осмотре мастер обнаружил трещины, у него гарантия 40 т. а у меня пробег 38 так что вовремя. Ну и для кучи масло поменяю.
Кстати сколько все это по времени? Хотелось бы поприсутствовать.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 29 мар 2016, 13:35
SemT7
erun писал(а):Источник цитаты Кстати сколько все это по времени? Хотелось бы поприсутствовать.
я присутствовал при замене цепи от и до. 3 часа стоял смотрел.
