Страница 98 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 13 ноя 2017, 22:47
ssk1111
Да хоть что-то, что привело к какой-либо поломке по причине шума от цепи
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 13 ноя 2017, 22:50
ser11
ssk1111
При крайней вытяжке цепи выскакивает ошибка.
Если стоит нятяжитель нового образца, то шума до этой ошибки особого нет.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 13 ноя 2017, 22:56
ssk1111
Просто у меня шумит почти с самого начала, а уже 137т...,
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 13 ноя 2017, 23:01
ser11
ssk1111
Для начала, замени натяжитель.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 13 ноя 2017, 23:04
ssk1111
98 160 585 80 Его?
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 13 ноя 2017, 23:06
ser11
ssk1111
Ага.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 14 ноя 2017, 09:19
ssk1111 писал(а):Да хоть что-то, что привело к какой-либо поломке по причине шума от цепи
а еще бывает, что со временем вообще шуметь перестает :)
Это когда пластмассовая полочка (которая и является причиной шума - об нее цепь бьется) разламывается и осыпается вниз, и люди ездят в тишине пока уже фазовращатели не перестают компенсировать растяжение цепи и не выскакивает ошибка (пропадает тяга/троит и т.п.).
В перспективе может перескочить зуб со всеми вытекающими.
А еще по поводу натяжителя - у меня как то при уже прилично гремящей цепи (пробег был где то 32 т.км) погнало масло из под уплотнительного кольца натяжителя - натяжитель сняли, новое кольцо поставили, все установили (натяжитель оставили старый), затянули и я целую неделю ездил в полной тишине, потом опять началось.
Т.е. если бы мне поменяли тогда и натяжитель на новый, возможно замену цепи ГРМ можно было бы отложить еще на некоторое время (а так заменили на 34 т.км.).
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 15 ноя 2017, 13:41
ramon
Подскажите кто-нибудь номерок гидронатяжителя swag, из аналогов пропал..
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:58
zemazimin
ser11 писал(а):ssk1111
А натужитесь просто меняется и все? Не требуется открывать крышку ?
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:05
zemazimin
Не требуется. Стоя со стороны бампера и глядя в моторный отсек, натяжитель находится слева сзади за мотором и меняется без его вскрытия.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2017, 14:31
kolesomgn
Ребят такой вопрос, а ошибку можно только лексией посмотреть?
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 ноя 2017, 18:20
finnish
Честно говоря, уже подзадолбало, что наши прекрасные официалы всячески не идут на контакт по поводу гарантийного ремонта ГРМ.
У меня цепь зашумела на 24 тыщах. Полтора года назад.
Все так и продолжается. Летом при жаре - шумит на холодную.
В другую погоду переодически может шуметь немного при начале движения.
Официалы(автоспец, ситроен отрадное, ирбис, фаворит, еще где-то бывал) всячески отказываются принимать в работу.
То гарантийщик в отпуске, то не рабочий день, то вскрыть и померить - 5000р, то переоформление дилерства.
И даже предположения, что это из-за того, что масло 5 т.км отходило.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 ноя 2017, 18:45
Andy86-j
finnish писал(а):Честно говоря, уже подзадолбало, что наши прекрасные официалы всячески не идут на контакт по поводу гарантийного ремонта ГРМ.
А на ночь вы им авто оставляли, чтобы они сами послушали утренний завод? И как то долго она у вас вытягивается...это сколько вы проехали за полтора года?
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:02
Alexis70
У меня тоже начала немного шуметь цепь при начале движения,пора бы уже,как ни как 60 тыс., на носу.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:56
Alexis70
От "начало шуметь" до реальной необходимости менять вполне может еще более 20 тыс. км. пройти.
