Страница 22 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 11:18
Albert писал(а):Источник цитаты Как назло наверняка это будет единственный день в месяце когда цепочка не затарахтит И кстати погазовать тоже не всегда помогает.
Значит еще рано. )
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 11:40
Василий84
Albert писал(а):Записался на детект и замену цепи в Ирбис на 44км МКАД. Завтра поеду. Как назло наверняка это будет единственный день в месяце когда цепочка не затарахтит :facepalm: И кстати погазовать тоже не всегда помогает.
ЖДем результат :))))
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 12:08
Albert
Значит еще рано. )
Ну как рано, давненько уже тракторит... на ходу даже первые десятки метров, даже если прогревать минут 10-15.
В людных местах завожу и отхожу, типа не мое авто :D стыдно
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 12:10
RusasRR
Всем привет! Вчера тоже отогнал машину к ОД, сегодня позвонили, говорят будем разбирать и замер цепи делать, по факту еще и успокоитель цепи под сомнением. В прошлом году цепь уже меняли где-то на 19 тыс. км, ща опять, пробег 27 тыс., ну вот нахрена нужна такая балалайка... Раз в год 25-30 дней без машины.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 13:16
finnish
Думаю, что уже можно задуматься насчет возмущенного письма в ситроен.россия и в ситроен.глобал.
Можем собрать данные тех, кому уже пришлось поменять цепь и не раз.
Собрав контактные данные, ФИО, авто, вин, дата замены, километраж.
Создать тему, личная рассылка, собрать данные, наклепать просто письмо на русском и англ. Отправить.
Хотя бы реакцию посмотрим.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 13:19
RusasRR писал(а):Источник цитаты Раз в год 25-30 дней без машины.
Почему так много??? За один день все делается.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 13:45
RusasRR
ОД говорят что только по факту замера цепи могут заказать запчасти, а так их нет на складе, в прошлый раз тоже разобрали, замерили, да надо менять, и привет, почти месяц ждали запчастей.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 14:20
RusasRR писал(а):Источник цитаты в прошлый раз тоже разобрали, замерили, да надо менять
Ну и замечательно. Пусть собирают обратно, и ждут зап.частей, раз на складе не держат.
Нет, чисто формально они могут делать ремонт в такой срок, конечно. Но может стоит поговорить с ними, на предмет лояльности клиентов после такого обращения?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 14:36
RusasRR
В прошлый раз сказали что собрать не могут, ссылались на одноразовые какие-то болты, видимо придется писать досудебную претензию, эти мудаки (по-другому не могу их назвать) не понимают.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 14:51
RusasRR писал(а):Источник цитаты ссылались на одноразовые какие-то болты
Ну вообще это правда. По технологии действительно болты должны меняться на новые. Как и прокладки тоже должны меняться на новые.
Согласен, не подумавши я сказал. Чисто формальные отмазки у них действительно есть.
Если только купить за свой счет и дать им в руки, чтоб собрали обратно, чтобы месяц без машины не быть.
Либо настаивать/просить, чтобы всегда имели в наличии полный комплект для замены цепи. Не раз в три года меняют, поди.
Re: Отзывы о Citroen C4 Sedan 1.6 ТHP (150 л.с.)
Добавлено: 03 июн 2016, 18:24
zbugz
А вот интересно, от чего завист, что у некоторых ходит цепь по 60000 км, а у некоторых по месяцу после замены ? :eek2:
Добавлено: 03 июн 2016, 21:01
qidop
видимо, от манеры езды
а вообще - отличная машина для своего сегмента!
у всех есть свои минусы и в машине за 300к, и в машине на 20000к
Добавлено: 03 июн 2016, 21:23
zbugz
Да то что хорошая, я не спорю. Я вот гоняю всегда, жена вроде как нет, но как пусто или видит, что можно обогнать, обгонит, причем поддаст газу как надо.
Поэтому и интересно, оно от этого или может там масло почаще менять или греть побольше или еще что то... :D
У меня на куге ремень, причем меняется по износу. Прошел уже 90000 км почти, а он как новый :eek2: А на ситрике, я думал цепь это навсегда, а тут вон оно как... :eek2:
Добавлено: 03 июн 2016, 21:33
zbugz
Ну я подумал, если она по 60000 км ходить будет, то это супер, а тут... :( Понять бы почему все таки, если не качество виновато только.
Добавлено: 03 июн 2016, 21:35
qidop
да это цепь от велосипеда, помню в детстве постоянно надо было подтягивать, а километраж и нагрузки там поменьше будут (насчет торможения - не уверен).
она реально, один ряд - велосипед такой высокотехнологичный
