Страница 23 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Отзывы о Citroen C4 Sedan 1.6 ТHP (150 л.с.)
Добавлено: 03 июн 2016, 21:49
ramon
qidop
надоело уже про велосипед, дело не в толщине, а в качестве!
Добавлено: 03 июн 2016, 21:54
qidop
да мне тоже этот велосипед надоел, вместе с его качеством, после замены потребовался месяц, чтобы все начало повторяться
но давайте продолжим обсуждать цепи в соответствующей теме
Добавлено: 03 июн 2016, 21:55
ramon писал(а):Источник цитаты дело не в толщине, а в качестве!
Было б дело в качестве - давно бы исправили (что они и попытались сделать, поменяв поставщика, да только вот это не помогло в итоге), а не меняли их сотнями. Дело именно в толщине. Потому что эта же цепь на EP6 нормально стоит, и не жужжит. А вот для турбо ее уже не хватает, однорядной.
Re: Замена Цепи ГРМ
zbugz
Ну вот продолжаем про цепь.
Дык что, на бмв такая же трабла с цепью ?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 21:58
qidop
смотрел форумы - на ауди, на поло, не уверен точно что причины теже, но громыхает
Отправлено спустя 3 минуты :
Somebody писал(а):Источник цитаты Было б дело в качестве - давно бы исправили (что они и попытались сделать, поменяв поставщика, да только вот это не помогло в итоге), а не меняли их сотнями. Дело именно в толщине. Потому что эта же цепь на EP6 нормально стоит, и не жужжит. А вот для турбо ее уже не хватает, однорядной.
у жены был хэтч с4 II - там точно такая же цепь, но он отбегал 2 года и никаких проблем не было.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 22:02
qidop писал(а):Источник цитаты у жены был хэтч с4 II
Somebody писал(а):Источник цитаты Потому что эта же цепь на EP6 нормально стоит, и не жужжит. А вот для турбо ее уже не хватает
Добавлено: 03 июн 2016, 22:03
ramon
имею ваз 2105, там перешёл специально на однорядную цепь, не думаю, что она толще нашей, но давление 1,0bar избытка легко переваривает.
Такое ощущение, делают специально из го*на, чтоб почаще меняли за свои деньги.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 22:06
zbugz
Дык у всех влдельцев БМВ, у которых еще и лошадей больше, как впрочем и у китайцев, на турбомоторах цепи тянуться ? :eek2:
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 22:07
ramon писал(а):Источник цитаты давление 1,0bar избытка легко переваривает
При чем здесь давление? Ладно б еще величину момента сказали, и общую мощность.
ramon писал(а):Источник цитаты не думаю, что она толще нашей
А тут нельзя думать или не думать. Тут замерять надо, или точные данные иметь.
Отправлено спустя 37 секунд:
zbugz, да, у них тоже тянутся. Примерно так же. Двигатели конструктивно схожи.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 22:09
qidop
на БМВ как раз нет такой проблемы, да и не стоит сравнивать БМВ только потому, что они каким-то образом участвовали в разработке нашего турбо.
Отправлено спустя 27 секунд:
не, не так, они тянутся не критично, и не гремят
Отправлено спустя 50 секунд:
ramon
да, тут не в давлении дело, а в моментах, они нагрузку на цепу дают.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 22:11
qidop писал(а):Источник цитаты но не гремят
Ну вопрос-то был не про это. )
qidop писал(а):Источник цитаты да и не стоит сравнивать БМВ только потому, что они каким-то образом участвовали в разработке нашего турбо.
Не каким-то таинственным образом, а
max-fantom писал(а):Источник цитаты А EP6DT 150 л.с. - это 100% мотор BMW N13.
А вот ЕР6 120 л.с. в линейке BMW прямого аналога не имеет.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 22:14
zbugz
qidop писал(а):на БМВ как раз нет такой проблемы, да и не стоит сравнивать БМВ только потому, что они каким-то образом участвовали в разработке нашего турбо.
Ниодного владельца копеек бмв не знаю с проблемой цепи, ну ниодного...
Надо приятелю позвонить, он в офф дилере бмв работает, может чего умного скажет или мож про цепь скажет, может она реально качеством другая идет у них.... Проверим...
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 22:16
qidop
да, в курсе, что N13, но по сути они стоят у ПСА, на некоторых миниках и на копейках БМВ, скорее всего с доработкой, которая видимо помогает
zbugz писал(а):Источник цитаты Ниодного владельца копеек бмв не знаю с проблемой цепи, ну ниодного...
вот и я о чем, нет там таких жалоб и шума на форумах, там свое )
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 22:27
qidop писал(а):Источник цитаты скорее всего с доработкой, которая видимо помогает
Ну вот была озвучена мысль, подойдет ли нам цепь оттуда? Если да, и это решило бы проблему - думаю многие бы поменяли, один хрен скоро гарантия заканчивается (у меня уже закончилась).
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 03 июн 2016, 22:29
qidop
если бы дело в цепи самой - я бы первый, кто поменял!
но как-бы они не поменяли узлы натяжения и успокоения, рассчитывая на больший допуск растяжения цепи, это было бы логичней, как я думаю
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
если эта система в сборке (с их цепью) будет вставать штатно к нам, я готов предоставить машину для тестирования
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
сам не установлю, очень далек от двигателей, их устройство только в теории, очень общей теории
