Страница 30 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июн 2016, 21:03
ecoli
Дак у меня тоже гремит по утрам, но ничего страшного, я считаю что это конструктивная особенность данного ДВС. Звук уже наверное 8 месяцев, никаких других проблем нет, тяга в норме, после 6 минут работы все приходит в норму.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июн 2016, 21:24
ecoli, и это называется нет проблем? 6 минут?! У Вас есть проблема, можете мне поверить. Т.к. я-то цепь уже менял, и после этого год ездил безо всякого грохота.
Ничего, в итоге просто доездитесь до чека (прецедент уже был у нас на форуме), либо до того, что перескочет цепь, на звено-другое.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июн 2016, 23:23
Василий84
ecoli писал(а):Добрый день, всем.
Заметил что большинство ранее лило в ДВС 150 л.с. масло 5W-30. Почему? Не в этом ли причина частой проблемы с цепью? Я на пежо лью всегда 0W-30 и проблем пока не было.
Пробег у тебя 30 к по этому и проблем не было. Плус может повезло, стиль езды и тд. Мне поменяли цепь совсем недавно, на прошлой неделе пробег 38 к. Была шкода с цепью, так все сами меняли на 50- 60 к или раньше, я отьездил до 95 к и не менял ничего.
Уж на сколько не сильны мои познания в масле но отличия 0w-30 от 5w-30 это температурный диапазон, 0w-30 для более холодного климата где температура -30 и ниже частенько держится. А так вроде бы все, для наших движков подходит и то и то. Если кто еще знает отличие в масле просвятит
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июн 2016, 23:26
qidop
ecoli
8 месяцев - это очень долго, поменяйте, пока не случилась бОльшая беда.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июн 2016, 23:27
Василий84 писал(а):Источник цитаты Пробег у тебя 30 к по этому и проблем не было
Не показатель. Мне меняли на 20.
Василий84 писал(а):Источник цитаты Если кто еще знает отличие в масле просвятит
В теме о масле в шапке есть ссылка на "паутинку".
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июн 2016, 23:29
Василий84
Я к тому, что 30 к не показатель, было бы 80-100к тогда еще можно сказать что танец с бубном по утрам вокруг машины спасает цепь от растяжения
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июн 2016, 23:59
qidop
так, 100% инфа цепь мне отдадут в субботу, только я буду в командировке, жена заберет, может местным сможет передать.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 23 июн 2016, 00:09
neosupiant
Я сам удивлялся и спрашивал у дилера: зачем масло 5W30 на новом моторе, учитывая, что верхняя планка температуры у них одинаковая. Говорит: кто его знает, что там в головах у Пежо/Ситроен.
Хотя я не вижу прямую связь между типом масла и ходимостью цепи. У нас эт о абсолютно хаотичная зависимость))))
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ecoli писал(а):Дак у меня тоже гремит по утрам, но ничего страшного, я считаю что это конструктивная особенность данного ДВС. Звук уже наверное 8 месяцев, никаких других проблем нет, тяга в норме, после 6 минут работы все приходит в норму.
Цепь гремит потому, что ТЯНЕТСЯ, по сути она просто начинает болтаться. А мы говорим не про привод ГУ или генератора, а про ГРМ.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 23 июн 2016, 09:14
qidop писал(а):Источник цитаты жена заберет, может местным сможет передать
labdubdreg писал(а):Источник цитаты в воскресенье еду в ИРБИС на ТО. Могу взять БМВшную цепь и попробовать сравнить у ОД. Но, единственное, что меня там знают только как постоянного клиента и члена клуба. Может Олег (SHKoder) им намекнет?!
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 27 июн 2016, 10:55
finnish
Сдал вчера вечером свой С4 в Ирбис. Мастер на приемке мне сказал, что если цепь себя не проявит при утреннем заводе на холодную - с меня 1150 за "диагностику"...За завести машину и послушать, что слышно даже глухому - 1150р. Сказочно. А еще что-то промелькнуло про замену только натяжителя цепи...
Принципиально ничего не говорил, про форум и клуб, чтобы понять - за что хвалят Ирбис. Посмотрим на результат.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 27 июн 2016, 11:09
finnish
Не факт, что там растяжение цепи больше, чем нужно для замены.
Я тоже вчера про цепь говорил, мне предложили тоже самое или еще поездить пока.
Но мне еще по гарантии красить нужно бампер задний и крышку багажника.
Поэтому, я решил еще поездить, а потом всё совместить, так как машину оставлять надо
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 27 июн 2016, 11:14
finnish
Так в том и речь, что я не прошу мерить мне цепь. Дизельного звука вполне достаточно для замены. Если звука не будет, и платить за это (это - завести машину и послушать) как за диагностику, ну по мне так это сюр.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 27 июн 2016, 11:25
finnish
Без замеров они не смогут поменять. Им для согласования с PSA это нужно
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 27 июн 2016, 14:26
finnish
В итоге, с утра не проявилось, предложили оставить до завтра, так что подожду завтра.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 27 июн 2016, 14:37
finnish
Обязательно отпишите здесь, чем всё закончилось
