Страница 35 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 19 июл 2016, 12:16
dimos
dream писал(а):Прочел всю ветку и даже не знаю радоваться или печалится. Пробег 75 тыс. Ничего не стучит. Гарантия истекла вчера)))
Ты может не заморачиваешься слушанием звука движка при заводе на холодную?
У меня грохочет только если температура воздуха выше 10-15 градусов, секунд около 20ти. В остальное время года грохота нет.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 19 июл 2016, 13:58
dream
Я знаю как гремит цепь на С4, поэтому здесь дело не в заморочках.
Сейчас в рем. зону спускался, там как раз цепь меняли на 50 тыс, дак мастер говорит бывает, что ее еще и разрывает. Правда редко, за 3 года - 2 случая.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 19 июл 2016, 17:14
Maggi
Вот и мне меняют сегодня цепь. Пробег 45 тыс. Км... Гремела полгода, ездил на проверку 2 раза. 2 тыс. Назад стала тарахтеть как трактор окончательно секунд 40.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Шdream
Дело не в разрыве. Просто может проскочить и клапана в кучу будут... Вместе с поршнями
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 20 июл 2016, 17:49
neosupiant
У меня заменили цепь 1000 км назад. Теперь мотор стал работать (после прогрева) ГОРАЗДО громче. Какой-то вой на низких оборотах, переходящий в рык на средних и высоких...... Раньше (с растянутой цепью) было на порядок тише.
Плюс, такое впечатление, что мощность/тяга пропала...... Притом довольно ощутимо.
Какой-то полтергейст))))
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 20 июл 2016, 17:52
ser11
neosupiant
Попробуйте сделать адоптацию с помощью лексии.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 20 июл 2016, 17:54
neosupiant
ser11 писал(а):neosupiant
А что за адаптация и что она может/должна адаптировать, если не секрет? И можно ли это делать на гарантйной машине?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июл 2016, 09:37
4yurius
neosupiant писал(а):У меня заменили цепь 1000 км назад. Теперь мотор стал работать (после прогрева) ГОРАЗДО громче. Какой-то вой на низких оборотах, переходящий в рык на средних и высоких...... Раньше (с растянутой цепью) было на порядок тише.
Меняли на Вуатюр? Жалуйтесь, возможно ушли фазы, т.к. не правильно собрали. Мне поменяли на Вуатюр месяц назад, все стало отлично, шум на холодную пропал, никакого рыка нет, машина как ехала так и едет.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июл 2016, 11:37
pauly
Машина куплена в июле 2013, THP150. Езжу мало, за 3 года 21500. ТО делаю раз в год у ОД. Пробеги короткие, стараюсь машину греть.
Веселый тракторный рык на холодную появился несколько месяцев назад. Пропадал при прогреве.
Ездил на ТО-3, обратил внимание сервисменов на это. Предложили оставить машину на ночь в сервисе, с утра послушать вместе.
Послушав мой трактор, оформили гарантийный случай на замену цепи ГРМ. Сказали, что комплект придет через 3-5 дней, жду.
А до конца гарантии на момент обращения у меня оставалось 5 дней...
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июл 2016, 20:17
Utilizator
Прошу форумчан просмотреть приложенное видео и сказать, слышно ли посторонние звуки при работе двигателя.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июл 2016, 20:46
Travmatolog
Цепь слышно четко. И, что-то похожее на свист турбины.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июл 2016, 20:47
mitka05
Utilizator писал(а):Прошу форумчан просмотреть приложенное видео и сказать, слышно ли посторонние звуки при работе двигателя.
Вот это трахтур :D
Пока прогреется пол дома разбудишь . Вы в правильной теме написали , на холодную тарахтит . Если на гарантии , то вам к ОД с ночевкой .
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июл 2016, 21:04
Василий84
У меня такой же трактор был, поменяли цепь, пока все норм :))) Свист тоже слышно, но что это лично я не знаю, поменяйте цепь у ОД и посмотрите уйдет свист или нет
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июл 2016, 21:10
Utilizator
mitka05 писал(а):Вот это трахтур :D
Машина сейчас как раз в Ирбисе, пришлось оставить на ночь. Павел Толстиков (старший сервиса) заявил, что подобные видео (а у меня есть за несколько дней подряд, утром до работы и вечером после) доказательством стука цепи не являются, т.к. устройство записи не сертифицированное, а вот слух мастера и гарантийщика - точный инструмент.
Василий84 писал(а):Свист тоже слышно, но что это лично я не знаю, поменяйте цепь у ОД и посмотрите уйдет свист или нет
Свист это блоуофф турбины - в норме.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июл 2016, 22:19
Орлуша
Теперь ждите сюрпризов,со всех сторон :(
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 22 июл 2016, 22:53
Utilizator путаете блоуофф и байпасс. Блоуофф есть если только сами его туда поставили. Их работу можно услышать только при торможении. Работу байпасса лично я на своём авто не слышу. У меня наоборот на разгоне свистит турбина, потихоньку умирая.
