Страница 37 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 26 июл 2016, 10:23
Dimka
застрекотала, полтора года и 33к пробега
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 28 июл 2016, 14:26
qidop
Цепь у меня. Надо бы пересечься. Еще бы ты у Олега наклеечку для меня взял... Он в курсе
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 16:19
Maestro
Вот и я приехал(
Заводиться как трактор, особенно в теплую погоду.
Выскочил чек. Ошибка Р0016. Короче все плохо. Еще хуже, что я в 800 км от ближайшего ОД. Как до него доеду фиг знает.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 19:35
Закину и сюда. Цепь или нет?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 19:39
qidop
просит, чтобы был аккаунт на youtube или google
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 19:42
qidop а сейчас?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 19:44
qidop
отлично, спасибо!
Отправлено спустя 55 секунд:
ага, очень похоже на цепь
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 19:47
а цепь гремит всегда или только в холодную погоду?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 19:48
qidop
когда растянута - всегда, на холодную обычно посильнее заметно.
Отправлено спустя 53 секунды:
в какой-то момент времени я гордо заявлял всем автолюбителям вокруг - у меня дизель и полный привод, так то! )))
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 19:49
сейчас жарко таких звуков не наблюдается.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 19:54
qidop
а потеря мощности наблюдается? если сразу поехать, не прогревая?
еще как вариант - с таким же звуком у меня на хэтче гремело, после определенной заправки, именно зимой. только звук более высокочастотный был, возможно - искажение звука телефоном.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
но и опять же, зимой у меня гремела цепь всегда, когда стало тепло, сначала все хорошо было, потом через 3 запуска, потом через раз, потом стало постоянно.
ездил месяцев 8, наверное, с первого раза, до замены.
Отправлено спустя 42 секунды:
где-то в этой теме более подробно описывал
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 19:57
по холоду гремит всегда. Вообще много новых звуков появилось на авто, только не постоянные все.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 20:09
qidop
а давно началось?
Отправлено спустя 51 секунду:
если гремит вообще с самого начала эксплуатации, это явно не цепь
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 20:28
уже и не вспомню, а если не цепь то что? что то в звуках отдаленно напоминает шоркание ролика.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 02 авг 2016, 21:16
qidop
как я писал - на хэтче у меня гремело, только более звонко, чем цепь, после топлива на определенной заправке,
и только на морозе.
в любом случае, сейчас тепло, даже жарко, нет смысла что-то менять, вот если звук опять появится по жаре - это цепь. если так лине появится, а возникнет осенью - меняйте, для начала, заправку.
далее будем думать
там много всего, что может греметь. но ролик, нет, тут именно металлический дребезг.
Отправлено спустя 38 минут 38 секунд:
да, походу, можно пока обойтись сменой топливной компании, у вас двигатель, как был у меня на хэтче, симптомы - по шуму, почти аналогичны (я потому долгое время велся на старые воспоминания у себя на седане), но при жаре не воспроизводится.
проконтролируйте ситуацию по жаре, и когда холодно станет, а перед этим смените заправку.
хэтч у меня так стучал после газпромнефти, седан (150) - переваривает на ура это топливо.
