Страница 40 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 26 авг 2016, 09:07
Frado
Меняли цепь на 36000 км., сейчас 48000 км. ни каких признаков растяжения цепи нет. Посмотрим, что будет дальше. Хотя я от многих сервисменов слышал, что сейчас ставят какие то другие цепи, которые ходят дольше.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 26 авг 2016, 09:19
Надо где нибудь на заглавной странице форума прибить объявление не забывать до окончания второго года гарантии заключать контракт на продление гарантии Citroen Essential Drive !
Особенно это касается владельцев THP150 !!!
а подробности смотреть в теме SHKoder:
viewtopic.php?f=47&t=2588
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 30 авг 2016, 01:16
Anka_Partizanka
qidop, давно не заходила ) Первый раз заменили цепь и иже с ней на 25700 км. Повторные звуки проявились спустя 25000 км :facepalm: Пока не напрягает, а вот с наступлением холодов посмотрю и заявлю од еще разок...
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 30 авг 2016, 10:46
ASharpar
Привет всем!
на 74500 поменял цепь сам. До этого на 34к менял натяжитель и это помогло. Но где-то с 68к начала погромыхивать по утрам опять и замена натяжителя проблему не решила. Приобрел комплект стопоров распредвалов и коленвала, запчасти по списку кроме звездочек, так как решил, что если не затягивать с заменой, то и износ будет минимальный, что и подтвердилось. За один день управился, большей частью потому, что инструкции в инете плохенькие. Подозрительно легко отворачивались болты распредвалов, особенно впускного, хоть у него и момент затяжки меньше. Метки конечно ушли, оба распредвала были смещены по часовой стрелке на одинаковый угол. Ошибок не было. При сравнении цепь растянулась на чуть больше пол звена.
Думаю, если бы не поменял сразу натяжитель как загремело на 34к, то менял бы уже цепь где-то в районе 45.
Что еще заметил из неприятного - при снятии подкрылка увидел, что песка и грязи набилось чуть ли не на 15см в высоту внизу переднего крыла за два года. Брызговики стоят штатные, залетало похоже сверху, где пружина. Естественно, данное место грозит появлением коррозии даже со всеми оцинковками. пришлось и с водительской стороны подкрылок снимать и проводить процедуру чистки.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 30 авг 2016, 10:56
Ant
ASharpar
Самому поменять цепь - это конечно сильно! :idea: Вот бы еще и фото отчет с детальной инструкцией теперь :D Ну может в следующий раз... А не смутило то, что нет возможности произвести замеры угла, или все таки был приобретен этот специальный аппарат (насколько знаю, он довольно дорогой)?
ASharpar писал(а):Источник цитаты Метки конечно ушли, оба распредвала были смещены по часовой стрелке на одинаковый угол.
А вот это не совсем хорошо...
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 30 авг 2016, 12:08
ASharpar авто уже более 3 лет, раз меняли сами а не по гарантии ?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 30 авг 2016, 21:17
zbugz
Блин, кто нить от БМВ цепь поставит когда нить или нет ?!... :(
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 30 авг 2016, 22:20
ASharpar
Метки в идеале могут быть на только что замененной цепи, ну может еще тысяч 5 с нашей некудышной цепочкой. И по-другому быть не может. Вопрос в углах ухода.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
max-fantom писал(а):ASharpar авто уже более 3 лет, раз меняли сами а не по гарантии ?
Два года. Принципиально не поехал по гарантии. Причин несколько, но и одной достаточно: был интерес сделать самому
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 30 авг 2016, 22:48
ASharpar писал(а):Источник цитаты Принципиально не поехал по гарантии ... был интерес сделать самому
:facepalm:
И нафига нужен этот геморрой за свой счет когда можно все бесплатно сделать ? Непонятно ... :?:
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 30 авг 2016, 23:22
ser11
Почему, не понятно??? Я то-же ушел с гарантии. Цепь менял сам. Итог пробег после замены 30000 и тьфу-тьфу-тьфу все хорошо. А после гарантии народ только 10000 проезжает. По поводу звезд подтверждаю, износа не видно. А насчет бмв-ной цепи, забудьте, всё одинаковое!!! Коды только разные.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 30 авг 2016, 23:56
Как говорил мой товарищ (когда мы ездили на ВАЗах) - никто тебе клапана не отрегулирует лучше чем ты сам.
В этом есть большая доля правды - смысл в том что на ВАЗах операция эта довольно проста и безхитростна но требует большого терпения т.к. иногда один клапан приходится по несколько раз переделывать.
А мастерам в СТО время-деньги и мало кто из них готов на такие жертвы.
Поэтому, если условия позволяют и есть желание сделать самому, то почему бы и нет (наверняка цена запчастей не такая уж и огромная и с лихвой окупается уверенностью что все сделано правильно).
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 01 сен 2016, 10:13
Kortes
Такой вопрос. Нет возможности оставить машину на ночь у ОД для диагностики цепи. Сама цепь гремит сильно. ОД сможет определить проблему если разберет ГРМ или могут отморозить?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 01 сен 2016, 10:22
dream
Если цепь действительно растянута, то при разборке естественно все видно. скажу больше для замера цепи не обязательно разбирать весь узел ГРМ. Спец инструмент (градуированный болт по сути) вворачивается вместо натяжителя, только учитывайте, что для этого снимается клапанная крышка, а ее прокладка как известно одноразовая.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 01 сен 2016, 10:32
Kortes
dream
Прокладку все равно надо смотреть, масло сопливит.
Re: Замена Цепи ГРМ
Ant
Kortes
Вам dream все верно говорит за исключением того, что
dream писал(а):Источник цитаты прокладка как известно одноразовая
откуда это известно? Прокладку менять нужно из-за рекомендаций в документах ПСА или же потому что она непригодна для дальнейшего использования (если да, то какая причина невозможности использовать ее)?
