Страница 5 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Очистка клапанов от нагара на THP 150 и замена Цепи ГРМ
Добавлено: 21 янв 2016, 21:48
Сергей Вячеславович
Для замера цепи необходимо много разобрать до распредвалов, и чтоб не зря, заранее заказывают цепь.
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
SemT7
Возможно скажут платить.
Добавлено: 22 янв 2016, 09:30
Kamysh
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Возможно скажут платить.
не возможно, а скажут..... эта процедура платная...
Добавлено: 26 янв 2016, 08:40
Дмитрий Нск
позвали завтра цепь менять, грят на весь день тема
Добавлено: 26 янв 2016, 14:18
7even
Дмитрий Нск писал(а):позвали завтра цепь менять, грят на весь день тема
пробег какой? тапку давил?
Добавлено: 26 янв 2016, 14:29
Дмитрий Нск
40 000 , два года. Не, вполне спокойно езжу.
Добавлено: 26 янв 2016, 14:34
Я ж грю, у всех на двух годах меняют.. У меня ведь 20000 всего было, когда поменяли, но тоже 2 года.
Добавлено: 26 янв 2016, 15:17
Somebody писал(а):Источник цитаты Я ж грю, у всех на двух годах меняют.
Не совсем правда. У меня 2 года прошло - не стали менять. Сказали рано еще, жива пока цепь.
Добавлено: 26 янв 2016, 15:43
Ну я имел в виду примерно. Т.е. разница в пробеге в 2 раза у нас, а по годам - минимальна (полгода?).
Добавлено: 26 янв 2016, 15:48
Somebody писал(а):Источник цитаты Я ж грю, у всех на двух годах меняют..
Все зависит от стиля вождения, не нужно привязываться к годам, к пробегу еще можно привязаться, но опять же, стиль езды и т.п. Мне цепь меняли примерно через год после покупки, на 40000, хотя греметь она начала гораздо раньше, примерно после 30000 и 9 месяцев с момента покупки.
Добавлено: 26 янв 2016, 15:52
Kirafon писал(а):Источник цитаты Все зависит от стиля вождения
Да ничего там не зависит. Кто-то носится по МКАДу, как бешеный, кто-то в пробках тошнится потихоньку (как я). Один хрен.
Kirafon писал(а):Источник цитаты к пробегу еще можно привязаться
Т.е. если мне поменяли на 20 000, то я отжигаю просто не по детски, так? Уж я знаю, как я езжу-то. Мне-то это можно не говорить и не убеждать. ) У меня спокойно-умеренный стиль, в основном.
Тогда можно сказать еще так. Либо на 2 годах, либо на 40 000 меняют, у кого что раньше.
Добавлено: 26 янв 2016, 16:01
Читаем внимательнее:
Kirafon писал(а):Источник цитатык пробегу еще можно привязаться ... и т.п.
МОЖНО, но не обязательно это так. Я как предположение это написал.
А "и т.п." значит, что есть еще и другие факторы, в том числе сама цепь. Можно тошнить в пробках с перегруженным авто, тогда машине будет тяжелее с места тронуться, соответственно нагрузка на цепь возрастает, а можно налегке по МКАДу носиться. Кстати, когда едешь, без резких ускорений, то цепь растягивается (если растягивается вообще) не так сильно, как в пробках с постоянными старт-стопами.
Если судить как вы, то люди, которые в год проезжают по 6-7 тысяч по-пенсионерски, все равно ко второму году приедут на замену цепи? Я не думаю.
Давайте тогда уж совсем не привязываться ни к чему. Да, цепь растягивается, и случается это довольно рано, но зато замена в рамках гарантии, а не за свой счет.
Добавлено: 26 янв 2016, 16:04
Kirafon писал(а):Источник цитаты Читаем внимательнее:
Kirafon писал(а):Источник цитаты но опять же, стиль езды и т.п.
Фига себе расшифровка "и т.п."... Так сама цепь - это и есть то, например, что она летит, независимо от пробега. ))
Kirafon писал(а):Источник цитаты Можно тошнить в пробках с перегруженным авто
Всегда один езжу, пустой. Редко когда есть еще пассажир.
Можно конкретно мой случай разобрать? Почему у меня на двух годах и всего 20 000 пробега замена цепи?
Kirafon писал(а):Источник цитаты люди, которые в год проезжают по 6-7 тысяч по-пенсионерски, все равно ко второму году приедут на замену цепи?
Я именно так и езжу, практически. И таки да. Таки приехал.
Kirafon писал(а):Источник цитаты Давайте тогда уж совсем не привязываться ни к чему.
Очень даже может быть. Но статистика - вещь упрямая..
Добавлено: 26 янв 2016, 16:07
Kirafon наша цепь - лотерея без закономерностей. Нет привязки ни к пробегу, ни к стилю езды, ни к стояниям в пробках. Кому как повезет. Я не перестаю надеяться, что цепь скоро умрет - ибо очень хочется поменять её пока еще есть гарантия. Хотя стиль у меня не спокойный и по многу толкаюсь в пробках - цепь, сволочь, живее всех живых :evil:
Добавлено: 26 янв 2016, 16:08
max-fantom писал(а):Источник цитаты цепь, сволочь, живее всех живых
Может - повезло? ТНВД тоже не у всех летят ведь. )
Добавлено: 26 янв 2016, 16:11
чем больше читаю на драйве блоги владельцев DS4 и C4L - тем больше создается впечатления, что 40 тыс. - это предел для ТНВД. Крайне мало людей перешедших этот рубеж с родным насосом. Да и в целом по авто 12-15г.в. какая-то печальная картина. Начинает казаться, что народ живет у ОД.
На счет цепи - если у пациента не нашли симптомов, это еще не значит что он здоров. Не верю в чудеса. Конструктивный недочет на то и конструктивный. Это не партия бракованная, это в проекте косяк :( И он у всех нас ждет своего момента как бомба замедленного действия ... а часики тикаю "тик-так, тик-так" ...
