Страница 6 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Очистка клапанов от нагара на THP 150 и замена Цепи ГРМ
Добавлено: 26 янв 2016, 16:33
max-fantom писал(а):Источник цитаты если у пациента не нашли симптомов, это еще не значит что он здоров
Ну почему.. На данный момент - здоров. Пока. )
А вот сколько еще проживет - да, вопрос. Ну есть еще гарантия-то, еще полгодика подождем. С каждый днем шансы возрастают. ))
Добавлено: 26 янв 2016, 16:46
Dimka
max-fantom писал(а):Источник цитаты И он у всех нас ждет своего момента как бомба замедленного действия ... а часики тикаю "тик-так, тик-так" ...
у меня аж мурашки по спине пробежали :(
Добавлено: 26 янв 2016, 17:50
То, что для тебя по-пенсионерски, для другого может быть лихачеством. Я тут судить не могу, не видел ни стиля езды, ни параметров (ускорение и т.д)
Не я начал закономерности искать ;)
Somebody, давай начнем статистику вести, занесем в табличку пробег, на котором цепь зазвенела, сколько прошло с момента покупки авто, стиль езды, основанный на собственном попомере. Можешь меня записать: цепь зазвенела впервые на 30000км, машине было 8-9 месяцев, езжу быстро и агрессивно, но не всегда, иногда спокойно бывает. В машине иногда без пассажиров, иногда битком с полностью забитым багажником.
С насосом тоже интересно... возможно, что насосы летят из за некачественного бензина (маловероятно, но бывает) и подсоса воздуха. Насос то охлаждается бензином, который сам же качает. так ведь?
Добавлено: 26 янв 2016, 17:56
Kirafon писал(а):Источник цитаты То, что для тебя по-пенсионерски, для другого может быть лихачеством
Но не настолько же, чтобы в 2 раза более лихо, чем у нас тут катаются некоторые (всем известные) люди?
Kirafon писал(а):Источник цитаты давай начнем статистику вести, занесем в табличку пробег, на котором цепь зазвенела, сколько прошло с момента покупки авто, стиль езды, основанный на собственном попомере
Так есть у нас тема "звук с утра", там все есть, в принципе. Можно уже оттуда все и собирать. Я на основании той ветки как раз и рассуждаю, собственно.
Kirafon писал(а):Источник цитаты возможно, что насосы летят из за некачественного бензина (маловероятно, но бывает) и подсоса воздуха
Некачественный бензин - слишком уж у многих тогда, и в разных регионах, что в Москве, что в глубинке.
Воздух.. Ну.. может быть можно провести параллели с тем, кто как обычно ездит, в плане заправленности бака. Я езжу до лампочки, потом заправляю до полного, 50 с чем-то литров. Всегда (99% случаев).
Добавлено: 26 янв 2016, 18:05
Звук с утра хорошая тема, но там нет некоторых данных для статистики. Например пробега и времени с момента покупки авто не каждый указывал.
А до пустого брака лучше не доводить, и с лампочкой на турбомоторах при тапке в пол бензин уйдет быстрее чем сообразить успеешь где заправка ))
Добавлено: 26 янв 2016, 18:56
Turbo-TMN-72
13000 пробегу мотор 150 турбо. Гидронатяжитель цепи и походу цепка под замену. Плюс уровень масла в пол раза выше нормы
Добавлено: 26 янв 2016, 20:09
Anka_Partizanka
max-fantom писал(а):Источник цитаты наша цепь - лотерея без закономерностей
Согласна. У меня случай не попадает в "ТОП-40 тыков/2 года" - замена цепи и ремня генератора на 25700 т.км, в возрасте 1 год и 4 мес. :)
И в пробках найдется парочка терпил водил с эпилептическим припадком, с рывка подъезжающим к впереди стоящим, и на МКАДе увидишь немало тошнотиков
max-fantom писал(а):Источник цитаты Крайне мало людей перешедших этот рубеж с родным насосом
Это я! Я!!! :) Уже за 45... И, как сказал Somebody,
Источник цитаты С каждый днем шансы возрастают
, но мой пока живуч. Ну ок, на это есть год доп гарантии от дилера :)
Добавлено: 26 янв 2016, 21:12
Kirafon писал(а):Источник цитаты А до пустого брака лучше не доводить, и с лампочкой на турбомоторах при тапке в пол бензин уйдет быстрее чем сообразить успеешь где заправка ))
Ну до пустого бака там еще 7 литров, и такое я допускаю только в городе (а я в нем, подавляющее количество времени, и езжу). Да и в пол жму крайне редко. )
Turbo-TMN-72 писал(а):Источник цитаты 13000 пробегу мотор 150 турбо. Гидронатяжитель цепи и походу цепка под замену
А возраст в годах?
Добавлено: 26 янв 2016, 21:19
Somebody писал(а):Источник цитаты Да и в пол жму крайне редко. )
Все таки лихачишь! :D :D :D
В городе у меня как правило бензин к концу подходит гораздо неожиданнее чем за городом :cool2:
Добавлено: 26 янв 2016, 22:13
SemT7
Это я! Я!!! Уже за 45...
у меня 56 тыс. Пока ТНВД родной :) но начинаю задумываться- когда ждать?...
По поводу цепи: не скажу что она по утрам ужасно гремит, но конечно же звенит она, просто не совсем уже понимаю что норма а что уже нет. Вот хочу у ОД сделать диагностику- пусть померяют. Вдруг получится по гарантии поменять! :) пока она не закончилась (а осталось пол года! :( ).
Добавлено: 26 янв 2016, 22:21
Блин ... понеслась ... На самом деле не так много людей с проблемой ТНВД, просто те, у кого проблем нет, об этом не пишут. А у кого возникли проблемы, те, конечно, будут трубить об этом где только можно. Сделайте голосовалку раз так хочется. Но только не в этой конкретно теме, потому что сюда не каждый может заглянуть, а, например, на главной странице форума. Вот тогда и посмотрим.
Добавлено: 27 янв 2016, 00:54
Kirafon писал(а):Источник цитаты На самом деле не так много людей с проблемой ТНВД, просто те, у кого проблем нет, об этом не пишут. А у кого возникли проблемы, те, конечно, будут трубить об этом где только можно.
Вот тут я согласен. Проблема, безусловно, не единичная, и не редкая. Но еще не значит, что массовая, как в случае с датчиками температуры в термостате.
Добавлено: 01 фев 2016, 01:58
Turbo-TMN-72
А возраст в годах?
Машине 9 месяцев. Ездил к ОД вердикт пока такой: "Пришла зима и частый прогрев на холостом ходу, маленькие обороты в движении вызвали попадание бензина в масло. Вязкость масла изменилась и появился шум цепи при заводке после ночной стоянки. Решение проблемы от ОД. Откачали масло выставили чутка меньше максимума и посоветовали сменить стиль езды мол мотор обороты любит. :D :D :D . По мне так полный бред с этим мотором при пробеге 13 000 км масло в бензине. Вроде бы не на уазиках карбюраторных ездим!!! :(
Но возникает сомнение. До замены масло у ОД все было очень хорошо и по шуму цепи по утрам в морозы и по уровню масла. ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО МАСЛО ТАМ СОВСЕМ НЕ ТОТАЛ :D
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 08 фев 2016, 01:09
SemT7
Заменили цепь ГРМ по гарантии. Обращался в Ирбис. Все сделали сразу, без проблем и ожиданий. Пробег 57 тыс км
Почти 4 часа стоял смотрел :)
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 08 фев 2016, 17:50
Сергей Вячеславович
120 лошадок совсем другой.
