Страница 53 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:01
ser11 писал(а):OlegGF
У Вас машина на гарантии???
Да, причем машине в ноябре только будет 2 года, а гарантия продлена до 5 лет или 80 тыс. км.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 15 ноя 2016, 22:04
ser11
Не переживайте, гарантия все покроет.
Когда цепь загремит, вы этот звук не пропустите.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:59
ramon
Кто знает что за новый натяжитель выдает сервисситроен 98 160 585 80? Может кто покупал?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 02:19
ser11
ramon
Все ждут первопроходца :)
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 06:35
ramon
Думаю поставить swag. Всё равно производитель вроде один, а упаковывают разные фирмы.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:20
ser11
ramon
Не советую, бери оригинал нового образца.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:23
ser11
Их пока никто в глаза не видел. Номер новый, а самого натяжителя нигде нет. Говорят, даже во франции. :facepalm:
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:35
ser11
У вас устаревшая информация:
[url]
[/url]
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:02
ramon
ser11 писал(а):ramon
Есть отрицательный опыт?
После замены цепи по гарантии проехал всего около 20000 и вот гарантия кончилась. Но гремит уже по-другому, при езде на низких оборотах, вот думаю отделаться заменой только натяжителя.
Не в тему, если меняли цепь, гарантия на этот узел все равно 3 года или продлевается?
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:12
ser11
ramon
ну сэкономите вы 700р, а дальше что???
Инженеры ПСА модернизируют узел, а вы хотите надежности на старых, заведомо худших деталях???
Так у вас будет шанс проехать на этой цепи дольше, а проедите столько же.
гарантия, насколько я знаю, не продавливается.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:21
ramon
Толку от их модернизации, если уже замененный вариант снова ломается.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:23
ser11 после замены узла ГРМ на него 1 год гарантия от ОД (вне зависмотси по гарантии или за наличку меняли). Это касается PSA.
у VAG , например, на ГРМ после замены гарантия 2 года.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:26
ser11
ramon
А кому его ставили???
Злые языки поговаривают, что дилеры до сих пор ставят старые детали, опустошая склады.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
может я быть я не прав.
просто, я где-то читал, что гарантия на замененные детали заканчивается вместе с гарантией на автомобиль, которая продлевается только на время ремонта автомобиля.
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 20 ноя 2016, 16:00
Сегодняшнее утро началось с до боли знакомого треска цепи из под капота... Это уже третья цепь, которая начала тарахтеть. Пробег 98300. Гарантия вот вот закончится. Од сказал что им нужно предъявить треск... На этой почве немного поругался, т.к. Мою жалобу отказались зафиксировать :facepalm: Что будет дальше - покажет время. Не исключено, что буду писать претензии в ситроен :evil:
Re: Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 20 ноя 2016, 18:46
Az26
Kirafon писал(а):Источник цитаты Сегодняшнее утро началось с до боли знакомого треска цепи из под капота... Это уже третья цепь, которая начала тарахтеть. Пробег 98300.
не ну ппц, если этот двигатель ставят с 2004 года понятно почему у нас так французов невзлюбили.
