Страница 6 из 8
Новая прошивка для двигателя 1.6 115 л.с. с 5МКПП
Добавлено: 19 дек 2013, 13:34
RomRos
Вчера ОД установил мне новую прошивку. Прошивка для версии авто с двигателем 1.6 115 л.с.
Причиной визита к ОД стало то, что в очередной раз авто на холодную начал дёргаться при разгоне. Это уже 3 инцидент (предыдущий был около 2 месяцев назад). Я сразу поехал к ОД. По дороге двигатель прогрелся, и провалы при разгоне прошли. По приезду авто глушить не стал, чтобы возможные ошибки не стёрлись, но тем не менее никаких ошибок диагностика не выявила.
Как я уже сказал ранее, мне обновили прошивку. По словам сервисмена она датируется декабрём 2013 (свежачок) и направлена на корректировку работы двигателя. Посмотрим, решит ли это проблему с рывками при разгоне на холодную. Рецидивы хоть и редки, но крайне неприятны.
По моим СУБЪЕКТИВНЫМ ощущениям после перепрошивки поведение авто изменилось в лучшую сторону. В частности улучшилась работа электронной педали газа. Здесь на форуме уже не раз обсуждалась её "тормознутость". Мне кажется, что теперь реакция на нажатие стала более точная. Хотя может это я выдаю желаемое за действительное :D
P.S. Есть также информация по поводу трущейся о бампер крышке багажника: в первой половине 2014 года будут изменения в конструкции т.к. добавление уплотнителей в большенстве случаев не приносит должного результата.
Ссылка на тему с отзывной компанией по прошивке, от 01.02.2014.
Добавлено: 28 мар 2015, 19:29
Alexis70
Понял.Пора уже и самому шнурком обзаводиться...
Добавлено: 28 мар 2015, 19:31
Череп писал(а):Никаких прошивок для моего авто не было.
Если они не делали диагностику и не лезли в компьютер двигателя - то это либо вранье либо некомпетентность. Прошивка проверяется только так.
Они могли только посмотреть, не было ли отзывной по Вашему ВИНу. Но это еще не значит, что прошивки нет.
Ну а если смотрели и лезли - тады ой. Но я что-то сомневаюсь.
Добавлено: 28 мар 2015, 19:36
ROMAN
Череп писал(а):Привет,сегодня был у нашего ОД,узнавал про прошивку именно для моего авто покупка 9 июля 2013,поменял масло, приговорили направляющую суппорта(у себя посмотри между делом).Никаких прошивок для моего авто не было. Подъехал falcon68,пообщались.Поговорили о будущей встрече.
Блин ничего не понимаю, моя машина выпущена позже(куплина) и мне перепрошивали. Я сам лично видел ноут., на сидении с проводом. И что там снапровляющёй, что-то гремело?, раз такой диагноз , и какие симптомы?
Добавлено: 28 мар 2015, 20:21
Вот недавняя история пока без финала. Неделе две назад у нашего ОД встретил Wolkov82, он приехал на очередное ТО а я записаться на замену масла. Он пожаловался на то что как-то машина не ехала, дергалась и т.д. У меня первая мысль надо прошивку поменять. Зная что у него машина куплена раньше моей (потом выяснилось что VIN у нас отличается на одну последнею цифру :) и моя оказалась старее на 11 дней) и с большой вероятностью что у него прошивка старая, сказали приёмщику и гарантийщику чтоб прошивку обновили и я уехал. Вечером Wolkov82 отзвонился и сказал что обновления прошивки нет, что меня сильно удивило. Когда я приехал менять масло и заодно второй раз сальник левого привода КПП, подошел к гарантийщику и спросил тот же был диагност что мне прошивку менял или нет т.к. фигня получается на меня обновление нашли а на него нет, мне сказали что другой. Договорился с ним что Wolkov82 к нему подъедет и договорятся чтоб записали на приём к правильному диагносту. После договорился и встретился с Wolkov82 и посмотрел какая стоит у него прошивка заодно пару фишек активировал. Прошивка у него старая как и у меня стояла. О чём они договорились и поменяли прошивку или нет ещё не знаю. Почему на мою машину обновление есть а на его нет, загадка. Думаю всё в "волшебных пузырьках" - диагносте. Как будет результат, отпишусь.
P.S. Не сочтите за рекламу. Инженера по гарантии зовут Балахнин Владислав, сидит на Московской. Человек реально помогает решить проблемы, а не отмазывается, за что ему Большое Спасибо.
Сказал ему что новая накладка опять свежепокрашеную крышку багажника портит и спросил есть ли у них остатки краски чтоб подкрасить, так он не поленился сходил в кузовной цех и принёс мне пузырик с краской, теперь у меня есть чем сколы подкрашивать.
Добавлено: 28 мар 2015, 20:25
Technics66 писал(а):VIN у нас отличается на одну последнею цифру и моя оказалась старее на 11 дней
Разве так может быть? На одну цифру (их всего 10, включая 0), но 11 дней.
А про прошивку - я все уже сказал в сообщении 68, значит так и есть, "волшебные пузырьки".
Добавлено: 28 мар 2015, 20:31
Somebody писал(а):На одну цифру (их всего 10, включая 0), но 11 дней.
У меня на конце 90, а у него 93. Посмотрел его вин по ситроен сервису и сам удивился, мой OPR 13366, а его 13377. Можешь попробовать в своему вину цифры по прибавлять или по отнимать и посмотреть что получится.
Добавлено: 28 мар 2015, 20:37
Technics66, забавно как. А я всегда думал, что последние 5 или 6 цифр в вине - это порядковый номер. И уж три машины - это должен быть один день, ну в крайнем случае - 2 разных.
Может так совпало, что на это время перерыв в производстве был.. как сейчас.
Добавлено: 28 мар 2015, 23:34
Вот и я думаю что нет никаких обновлений , у меня авто август 2013г и всё работает хокейно , пару раз только утром была не реакция на педаль газа но это я понял когда авто завёл , потом заглушил , потом опять завёл и сразу поехал и вот тут затык с педалью газа а если завести и перед тем как ехать постоять секунд 10 то всё нормально , и тачка валит дай боже , нет никаких ступенек на 2500 , есть подхват на 3200-3500 когда вал на впуске меняем фазы.
Добавлено: 28 мар 2015, 23:40
Technics66 писал(а):Прошивка у него старая как и у меня стояла
Значит есть.
Добавлено: 29 мар 2015, 00:02
ROMAN
Somebody писал(а):Значит есть.
Поддерживаю, ведь точно есть!!!, в салоне говаривали что без неё (новой прошивки) мы не имеем права отпускать авто,(но они всё же уезжают) мне то перепрошили!!! А за туп один рас всё же был. Завожу утром (минуты 4 работала) выгоняю (не глушу) закрываю ворота сажусь и еду. Проезжаю на 1 метров 20, и машина теряет обороты, я давлю акселератор сильнее, ноль эмоций. Остановился, работает ровно, ошибок нет, заглушил, завел, ВСЁ и поехал. Пока больше не повторялось.
Добавлено: 29 мар 2015, 08:06
Скриншоты чтоб больше не было вопросов про наличие прошивки
Добавлено: 29 мар 2015, 09:53
lam2000dsl
Вчера был у ОД, меняли по гарантии 2 парктроника, ну и за одно спросил про смену прошивки. Мастер сказал, что в их СЦ ее не было, и слышат про это первый раз(г. Ижевск).
Добавлено: 29 мар 2015, 11:47
lam2000dsl, мастер может быть не в теме. Надо с диагностом разговаривать, причем прям подключившись к машине. Заодно скриншотики приложите, любезно предоставленные Техниксом.
Добавлено: 29 мар 2015, 14:08
Technics66 писал(а):У меня на конце 90, а у него 93. Посмотрел его вин по ситроен сервису и сам удивился, мой OPR 13366, а его 13377. Можешь попробовать в своему вину цифры по прибавлять или по отнимать и посмотреть что получится.
У меня OPR 13370 дата выпуска 17 июня 2013г. Похоже тоже прошивка старая, но я затупы вроде не замечал.
Даже не знаю надо мне её менять или нет? Как бы хуже потом не стало. Новый ОД вроде появился, но я по гарантии не обслуживаюсь.
А блок Valeo как перепрошить? Или самому с Lexia это не сделать?
Добавлено: 29 мар 2015, 14:36
juri писал(а):Даже не знаю надо мне её менять или нет?
Тут каждый сам решает прошивать или нет, но те кто прошил сразу замечают изменения и в лучшую сторону.
juri писал(а):А блок Valeo как перепрошить? Или самому с Lexia это не сделать?
Прошить самостоятельно невозможно, только у ОД.
