Страница 1 из 5
Вибрация на педалях на 2000 оборотах. при -10 -15
Добавлено: 24 янв 2014, 19:38
neosupiant
Сегодня заметил, что на педалях газа и тормоза появился достаточно выраженный зуд на 2000-2100 оборотах (сложно выяснить точно, потому что у нас в одном кубике 250 оборотов). Вне зависимости от текущей передачи, скорости, качества дорожного полотна...... на конкретно этих оборотах. На остальных - полный штиль.
Позвонил на сервис - сказали в понедельник приезжать.
Интересно, у меня у одного такое?
Не могу читать, разрывает от смеха, меня название!!!
Добавлено: 24 янв 2014, 19:46
dol
Теперь у всех будет
Добавлено: 24 янв 2014, 19:51
neosupiant
dol писал(а):Теперь у всех будет
Проблема в том, что по трассе я всегда езжу на круизе (педали почти не трогаю). И сегодня заметил (вот и не знаю, так всегда было или только сейчас появилось). Может особенности мотора, а может "погнулось" что-то.
Так вот на 100 на круизе - 2000 оборотов и жуткий зуд.
Проверил на всех передачах на 2 000 оборотах - такой же зуд.
А в городе передачи перескакивают быстро - не успеваешь уследить)))
Добавлено: 24 янв 2014, 20:35
PrudAnt
Я меня сразу была замечена похожая фигня на педали газа. Не знаю можно ли назвать это зудом...
Ощущается какой-то очень кратковременный скрежет, вибрация или толчок в педали.
Добавлено: 24 янв 2014, 20:37
neosupiant
PrudAnt писал(а):Я меня сразу была замечена похожая фигня на педали газа. Не знаю можно ли назвать это зудом...
А у меня непрекращающаяся высокочастотная вибрация - зуд.
Добавлено: 24 янв 2014, 21:28
Swampbrain
У меня такая же микровибрация в этом диапазоне. Буду надеяться, что это особенности работы трансмиссии на данном этапе эксплуатации.
Добавлено: 24 янв 2014, 21:32
R-E-D
Если этот кратковременный скрежет наблюдается один раз в начале движения, то это тестируется АБС, на форуме это обсуждалось.
Добавлено: 24 янв 2014, 21:35
R-E-D
neosupiant писал(а):достаточно выраженный зуд на 2000-2100 оборотах
такая же фигня, вот только мне кажется он пропадает когда заливаю топливо выше 95. А так очень похоже на вибрацию педали моей первой машины ВАЗ 2105.
Добавлено: 24 янв 2014, 22:05
neosupiant
R-E-D писал(а):neosupiant писал(а):достаточно выраженный зуд на 2000-2100 оборотах
А мне кажется, что это мотор в резонанс входит на этих оборотах. Может подушки плохие, может ещё что.
Но очень похоже не зад на жиге. Попробую завтра на месте раскрутить до 2 000 оборотов. Посмотреть.
Добавлено: 24 янв 2014, 22:13
PrudAnt
R-E-D писал(а):Если этот кратковременный скрежет наблюдается один раз в начале движения, то это тестируется АБС, на форуме это обсуждалось.
Точно! Именно оно!
Я как то упустил из вида, данное обсуждение на форуме.
Спасибо. Успокоили.
Добавлено: 24 янв 2014, 22:19
R-E-D
PrudAnt писал(а):Я как то упустил из вида, данное обсуждение на форуме.
вот у коллег
http://getz-club.ru/forum/index.php?sho ... 33791&st=0
Добавлено: 25 янв 2014, 06:50
Daerung
Тоже присутствует данный зуд на педали, бывает даже на тормозе. Особенно проявляется если ехать по трассе, в городе не замечал.
Добавлено: 25 янв 2014, 10:43
Артем33
Есть такая фигня(как-будто сцепление буксует) ,еще и передачи жестковато переключает,но после прогрева (10-15км)проходит.Думаю коробка просто подмерзает в такой мороз.
Добавлено: 25 янв 2014, 17:37
neosupiant
Daerung писал(а):Тоже присутствует данный зуд на педали, бывает даже на тормозе. Особенно проявляется если ехать по трассе, в городе не замечал.
Вот и у меня такое же. Просто в городе автомат почти никогда не доходит до этих оборотов (поэтому и не замечал раньше) а по трассе всегда езжу на круизе. Сегодня опять проверил в ручном режиме (и спортивном) - то же самое.
Скорее всего проблема в подушках. Движок входит в резонанс.
Добавлено: 25 янв 2014, 19:35
Daerung
И как всегда 150 сильные движки...
