Датчик температуры ОЖ двигателя
Модераторы: Cromium, juri
Благодарил (а): 1433 раза
Re: Датчик температуры ОЖ двигателя
#211
Сообщение frog2050 » 30 янв 2016, 17:19
Не нашли ошибок никаких, на моем авто уже новый датчик, под отзывную не попадает.
Короче, лексия не увидела той ошибки которая привела к сообщению о перегреве, поэтому ничего не сделали.
Про парктроник сказали что ошибка грязного датчика.
Anka_Partizanka
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 AT_ Exclusive_Blanc Banquise
Пробег: 110000+
Прошлый авто: KIA Spectra, Hyundai Solaris
5 лет клубу
Благодарил (а): 107 раз
#212
Сообщение Anka_Partizanka » 30 янв 2016, 21:31
frog2050, получается, что деньгу за ds-ку содрали? Или нет? Как было? Завтра в Мажор еду. Уже 2 раза было оповещение о неисправности системы помощи при парковке.. Как-то не айс услышать про ошибку грязного датчика и отстегнуть им в пустую
OPR 13407
Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи...
#213
Сообщение frog2050 » 30 янв 2016, 21:52
Был в Ирбисе на замену уплотнителя двери, заодно и озвучил проишествия, коих они не нашли, акромя якобы грязных парктроников.
Денег не взяли.
timur1
Авто: C4 седан 150л.с. AT Exclusive
Пробег: 50000
#214
Сообщение timur1 » 08 мар 2016, 22:05
У меня датчик накрылся, а термостат с встроенным датчиком. В сервисе поставили "внешний" датчик ОЖ в клапан на термостате(стрелка на фото). Датчик идет в комплекте с доп. проводом, цена 2500р(термостат где-то 9000).
Отзывная - это типа заводской брак датчиков ОЖ и их должны были бесплатно всем менять? :eek2:
Благодарил (а): 396 раз
#215
Сообщение Somebody » 08 мар 2016, 22:16
timur1 писал(а):Источник цитаты это типа заводской брак датчиков ОЖ и их должны были бесплатно всем менять?
Да. Не менять, а ставить дополнительный, а старый - отключать. Что у Вас и сделано.
dol
Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
#216
Сообщение dol » 08 мар 2016, 22:42
Судя по фото - клапан прокачки на месте, датчик вместо него не установлен.
Каждый выбирает для себя...
timur1
Пробег: 50000
#217
Сообщение timur1 » 11 апр 2016, 15:19
это фотка до того как поставили
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Somebody писал(а):Источник цитаты Что у Вас и сделано.
Только сделано за свой счет не у дилера(
Интересно, если с чеками к дилеру обратиться, они мне не компенсируют затраты?)
kezo48
Авто: Citroen C4 Sedan АКпп 120 лс Белый перламутр
Прошлый авто: Гольф 4
#218
Сообщение kezo48 » 14 апр 2016, 08:31
Ghost48 писал(а):[ ссылка на изображение ]
Вот собственно сам датчик какой вкручивается. Цена в экзисте около 3500
Вкрутить не проблема, а подключить сам датчик куда?
#219
Сообщение Somebody » 14 апр 2016, 22:07
kezo48 писал(а):Источник цитаты подключить сам датчик куда?
В место подключения старого датчика. Который находится в термостате.
DenUfa
Авто: Citroen C4 sedan AT 120 tendance
Пробег: 26000
Прошлый авто: mitsubishi lancer 9
#220
Сообщение DenUfa » 09 июн 2016, 03:34
Намоем ситрике новый датчик вживили, только вот в дожь проедешься по лужам и выходит таже ошибка.. что теперь не ездить в дождь? У кого еще так же?
#221
Сообщение frog2050 » 09 июн 2016, 07:16
DenUfa
У меня подобное, но только когда глубокую лужу проезжаешь.
Но датчик у меня не меняли.
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
#222
Сообщение Swampbrain » 30 окт 2016, 20:02
На 30-й тысяче км у моего ситроена С4 седан стал шалить этот датчик. Шалил около 3 месяцев. Например, после ночного простоя авто, начал замечать, что при пуске стартер вхолостую крутит около 10 секунд, дёргает двигатель, но не запускает. Бывало, что с матами и мольбами заводился только с 3-4 раза, с выхлопной трубы шёл густоватый белый дым. Бывало, ждал по 2-3 минуты между пусками, запускался, всё восстанавливалось, так ездил около 3 месяцев. Сообщение "ошибка температуры двигателя" до сегодняшнего дня не выдавал. Сегодня выдал всё то же самое с тряской двигателя+выкинул бортовые сообщения: Стоп! Ошибка температуры двигателя! Срочно остановиться! Заглушил, вентилятор крутил около 1 минуты. До этого грешил на свечи, топливный фильтр, малый уровень охлаждайки, по ТО-3 было всё заменено, проверено, но проблема осталась. Теперь знаю причину! Скоро иду к дилеру узнавать, что да как. Почитал некоторые посты об этом датчике, так вот, обманки ставить не хочу, пусть меняют на новый датчик (в штатное гнездо, модернизированный)
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
#223
Сообщение Tareg » 18 июн 2017, 00:19
Стал сегодня счастливым обладателем С4 с дизелем. Удивило отсутствие индикации температуры ОЖ. В руководстве на счет прогрева двигателя есть только 1 строчка: при температуре ниже -24, необходимо греть двигатель 4 минуты. Все, больше ничего нет на эту тему.
#224
Сообщение frog2050 » 18 июн 2017, 00:22
Так на всех Ситриках.
Есть только индикация перегрева двигателя.
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
#225
Сообщение Kamajii » 04 окт 2017, 07:53
Задолбал меня мой Цитрамон... Сил уже нет... Вот опять датчик температуры ОЖ, похоже.Машину завел с пульта сигналки утром, выхожу черех несколько минут, а у неё вентилятор молотить на всю улицу... А на улице -5... Чек показывается БК, венртилятор в движении не отрубается, подача топлива ограничена (машина еле едет свыше 50 км/ч, на небольшом подъеме вообще практически не реагирует на нажатие педали... OBD II сканер показывает температуру ОЖ 27 градусов)))) Проехал килоеметра полтора, заглушил машину минут на 5, заёвел вновь - вентилятор молчит, ошибка висит. По моему опыту ошибка сама собой пропадет в течение дня. Температур ОЖ поползла вверх, через километра 3 стала 72 градуса. Вот чё за фигня? Меняли датчик по гарантии года два назад, потом уже после гарантии сам менял, даже полгода не прошло с даты замены! Ставил оригинал. Вот что за бред??? Така фигня за месяц второй раз проявилась.. Появляетя, как я понял, утром в основном, когда погода влажная. В остальное-то время датчик нормально работает, никаких ошибок нет, что за фигня??? Подскажите, может кто сталкивался. А вообще... продавать машину быстрее надо.. То одно, то другое...
