Страница 8 из 18
Добавлено: 21 апр 2015, 11:49
PeterVG
Technics66 писал(а):Скачки в 20 градусов многовато.
Здесь мой график прогрева, там температура гуляет но немного. Ну и двигатель у меня другой.
Вот и мне кажется, что многовато. А чем строился Ваш график? Хочется иметь более наглядную картину, скриншоты на смартфоне делать не очень удобно, тем более в движении.
Добавлено: 21 апр 2015, 11:58
PeterVG
Писал логи в Torque Pro, затем из логов график в Exel строил.
Добавлено: 24 апр 2015, 06:25
Мах
У меня тоже машина плохо заводится с утра, да и все эти симптомы точно из-за старого ДТОЖ. ОД говорит нет ошибки нет замены датчика, теперь я ему ссылку на Вашу замену датчика дам, а лучше всего при мне пусть прочитают, думаю всё же пофиксят они эту неприятность.
P.S. Когда с ОД разговаривал на гарантийные случаи, пути их решения указывал с нашего форума.
Добавлено: 24 апр 2015, 09:05
Мах, ну у меня ошибки все-таки возникли (по детонации, и наверняка это все связано. Т.е. из-за ошибок датчика температуры машина чуть не глохнет, конечно же это может сопровождаться возникновением детонации).
Но ошибки просто послужили поводом для более внимательного просмотра всего и вся. А так да, пусть смотрят прям на ходу, как прогревается машина, отслеживая в он-лайн режиме показания датчика температуры. В моем случае были скачки аж под 30 градусов, конечно же это ненормально.
Добавлено: 24 апр 2015, 10:51
Мах
Когда сегодня утром ехал до ОД наконец-то загорелась ошибка, теперь точно поменяют этот ДТОЖ, сказали гарантийный случай и будут менять
Я уже с этим датчиком их запарил, да и самому уже надоело.
Добавлено: 24 апр 2015, 12:09
PeterVG
Мах писал(а):SomebodyКогда сегодня утром ехал до ОД наконец-то загорелась ошибка, теперь точно поменяют этот ДТОЖ, сказали гарантийный случай и будут менять
Похоже и мне придется к ОД ехать. Вторую неделю мониторю Torque этот датчик (ошибок БК ни разу не выдал). Вот сегодня утром температура на улице была +6, а график с датчика начался с -6, потом полторы минуты прямая линия (-6) и сразу +21. С +21 пошел достаточно линейный рост показаний, пока на работу ехал. Был правда скачок, длился примерно пол минуты, с 45 до 60 градусов. Глядя на эти скачки, думаю может где контакт плохой?
Если кому интересно, нашел такие данные: сопротивление датчика при 20 градусах 6250 Ом, а при 80 градусах 600 Ом.
Добавлено: 24 апр 2015, 12:12
PeterVG писал(а):Глядя на эти скачки, думаю может где контакт плохой?
Не, это сам датчик такой.. демонстрируйте это дело ОД на диагностике, поменяют..
Добавлено: 24 апр 2015, 13:28
PeterVG
Кстати, не будет ОД наезжать по причине втыкания всяких не сертифицированных девайсов в диагностический разъем?
Добавлено: 24 апр 2015, 13:56
PeterVG, дык это ж документально зафиксировать надо, т.е. доказать. )
Вы на словах это опишите, а в заказ-наряде на диагностику официально-то другое что-нибудь, типа затрудненного пуска по утрам.
А там уж - пусть делают диагностику, видят скачущие показания (настоятельно рекомендую быть во время дигностики в рем. зоне, стоять рядышком) - и меняют по гарантии.
Если показания действительно будут скакать - то диагностика тоже будет бесплатной (для Вас).
Добавлено: 24 апр 2015, 17:10
Мах
PeterVG
ОД про эти температурные датчики знают, но некоторые ждут пока полностью поломаются, из той оперы, что нет чека, нет замены
Добавлено: 24 апр 2015, 17:29
PeterVG
Мах писал(а):PeterVGОД про эти температурные датчики знают, но некоторые ждут пока полностью поломаются, из той оперы, что нет чека, нет замены
Ну да, особенно если учесть, что у нас в Туле ОД слегка "своеобразный"
Добавлено: 24 апр 2015, 17:32
Мах
PeterVG
Пусть диагностику датчика делают через свой комп и если очееень настоять думаю поменяют.
Добавлено: 26 апр 2015, 20:05
RIDDIK69
пробег 34300км, все началось с "запинки" при заводке на холодную по утрам, т.е. заводится с первого раза но при выходе на рабочие обороты как будто запинается и чуть не глохнет, потом через несколько дней один раз выдало ошибку по температуре ож и погасло на несколько дней, однажды утром при запуске выдало ту же ошибку, но при этом загорелся чек и безостановочно заработал вентилятор. Оф. дилер достаточно быстро заменил датчик, вернее поставили доп.датчик с объяснениями что основной датчик работает не корректно и этот компенсирует ошибку. Спорить не стал, ситроен едет, ошибки нет, вполне допускаю что проехали по ушам, посмотрим что будет дальше
Добавлено: 26 апр 2015, 20:09
Мах
RIDDIK69
По ветке выше, есть примеры с установленным вторым датчиком, главное что всё нормально работает.
Добавлено: 26 апр 2015, 20:58
Оппа, братья близнецы! Раскидала вас жизнь...
