Страница 10 из 18
Добавлено: 08 май 2015, 15:04
qidop
оставить - это был как вариант, пока согласуют, я не оставил. можно не оставлять. я не понимаю, почему надо ждать согласования все выходные. французы не отдыхают с 9 по 11
Мах
вот уже чувствую, что этот датчик нервов, а не температуры.
Добавлено: 08 май 2015, 15:10
Мах
qidop
Если ошибка была, пусть датчик с другой машины снимают, хоть с той которая в салоне стоит у них, если и так не захотят, скажите что позвоните на горячую линию ситроен, как показывает практика на этом форуме , после таких звонков ОД сразу всё делает :D
Добавлено: 08 май 2015, 15:13
qidop
Мах
не стал я с мастером ругаться, хороший спец, много мне чего сделал, включая 170лс, да и не к спеху было.
Добавлено: 08 май 2015, 15:17
Мах
qidop
Ругатня "воз" с места не сдвинет, поменяют они этот датчик, вопрос лишь времени :)
Добавлено: 08 май 2015, 15:21
qidop
Мах
да, понятно. вот после праздников и начнем сей процесс. пока не спешит.
со мной в центре еще девушка была, тоже на седане с той же проблемой (как я понял). и тоже не оставила машину, взяла только услугу бесплатной мойки)) не успел ее поймать.
диски у нее как на DS только 16 радиуса.
Добавлено: 08 май 2015, 15:28
qidop писал(а):я не понимаю, почему надо ждать согласования все выходные. французы не отдыхают с 9 по 11
Так они ж с ПСА_Рус согласовывают-то, а у них - выходной. )
Добавлено: 08 май 2015, 15:32
Мах
Мой ОД сказал: Это гарантийный случай для датчика, меняем без проблем, сегодня уже заберёте авто".
Добавлено: 08 май 2015, 16:10
qidop
ПСА_Рус - это все объясняет ))
Мах
праздников не было
Добавлено: 09 май 2015, 08:53
DenUfa
Та же проблема, бк показал сообщение "дефект температуры двигателя" и засветилась надпись стоп и значек темп ож. Думаю на диагностику не ездить, а сразу заменить датчик, нашел самый простой, 330552 за 550 р, если он снова поломается,закажу модернизированный 1611178280,по экзисту около 4000рэ,говорят с ним проблем нет:-). случилось на пробеге 17800, праздники блин, а я без авто..((
Добавлено: 09 май 2015, 11:21
Не миновала и меня сия проблема.
Только у меня не как у всех :( .
Позавчера я тупо закипел на дороге, как на каком-нибудь ТАЗе. При этом не было ни какой ошибки, ни какого предупреждения. Короче всё прошло в тихую: закипели, выплюнули литр антифриза и поехали на эвакуаторе к ОД.
Диагност посмотрел, не нашёл ни одной ошибки, ни одной записи в журнале про закипание.
Потом решил протестить датчик температуры, который естественно врал.
Короче вчера заменили датчик. Покатался, вроде всё пока нормуль. Вентилятор включаться начал. Когда закипел вентилятор не работал, пришлось остужать салонной печкой.
Так что будьте внимательны, может быть и так.
P.S.
DenUfa писал(а):закажу модернизированный 1611178280,по экзисту около 4000рэ,говорят с ним проблем нет
Лучше сразу ставь нормальный, партномер датчика какой поставили не запомнил, но цена была около 3900р
Диагностика у нас стоит около 1500р. Но если высветило ошибку, то поменяют без проблем и бесплатно.
Добавлено: 11 май 2015, 00:46
kirillI
Тоже самое загорелось, пробег 21000 км. Остановился, завел опять проехал немного опять ошибка, ехал не обращал внимания, попал в пробку там ошибки не было, проехал еще 100 км ошибка больше не повторилась, как думаете стоит звонить и менять?
Добавлено: 11 май 2015, 07:00
Мах
kirillI
Конечно стоит, если не хотите, чтобы авто где-нибудь поломалось и остановилось.
Добавлено: 11 май 2015, 19:24
kirillI писал(а):как думаете стоит звонить и менять?
Больше того, Вы обязаны позвонить и сообщить о зажегшемся чеке, так написано в сервиске.
А то потом могут сказать сами виноваты, что не обратились, вот двигатель и закипел, ниче по гарантии делать не будем (а ошибки сохраняются в памяти, и на каком пробеге возникли).
Добавлено: 11 май 2015, 21:50
Somebody писал(а): и сообщить о зажегшемся чеке. А то потом могут сказать сами виноваты, что не обратились, вот двигатель и закипел, ниче по гарантии делать не будем (а ошибки сохраняются в памяти, и на каком пробеге возникли).
Эх мне бы так. Не ошибок, не в памяти, не предупреждений... тупо закипел.
Так что если есть возможность, то на замену, не затягивая.
Добавлено: 11 май 2015, 22:00
kirillI
У меня в бортовом компьютере нет ошибок, это тот который доступен через мультимедийную панель. Ладно завтра позвоню и буду настаивать на замене.
