Страница 7 из 18
Добавлено: 03 янв 2015, 16:56
Alixx583
Адамович
А зачем вам Краснодар?
В Новоросе есть ОД
http://k-rally.citroen.ru/
Добавлено: 04 янв 2015, 18:06
Адамович
Alixx, разница в расстоянии от Адлера в 15-18км это ничего не меняет.
Сегодня сам разобрал и добрался до блока выхода ОЖ.Оказалось что у меня стоит блок с встроенным датчиком температуры ОЖ. Наружного датчика (1338F3) нет, как указано в схеме от Ситроен сервис. Хотя и пробивал по ВИН у них на сайте, да и ребята здесь то же эту схему скидывали. Думал малой кровью отделаться, да пролет. Получается комплектация каждой сборки индивидуальная и по ВИН не определишь.а это большой минус. Пока не разберешь не определишь что установлено. Договорился на 06.01.15 в Сочи на СТО(пежо) поменяют блок и сотрут все ошибки в БК чтоб ОД не узнали. Все таки всего 1.5 года не охота терять гарантию, от француза сюрпризов можно ждать разных. Тут Dr Anthony писал, что отключил вентилятор ( правильное решение) вот только какой? Данный агрегат не рассчитан на работу с мах. оборотами длительное время . На сайте Ситроен сервис по электрики описание нуль, да и на крышке ничего не написанного. Ехать в Сочи до СТО минут 25-35, загнется бедолага- не охота попадать еще на одну проблему. И еще Dr Anthony, как отреагировал БК на отсутствие питание у вентилятора при аварийной температуры ОЖ. По логике он должен заблокировать работу двигателя (хотя у французов может быть своя логика). Кто знает прошу дать совет.
С уважением Сергей.
Добавлено: 07 янв 2015, 19:43
Адамович
Вчера поменял блок ОЖ. Ошибка убирается только с подключением к БК.Обошлось 6.5р.(4.5+2), где как, но у нас в Сочи так.И все таки он мне нравится.
Всем привет и с Рождеством!
С уважением Сергей.
Добавлено: 07 янв 2015, 22:05
SWAT
кто может конкретно показать, куда вкручивают датчик взамен того, что навернулся в термостате. я вот нашел вот такую штуку интересную. получается у нас два датчика или именно туда и ставят, а щас там заглушка. нет возможности просто посмотреть на машине сейчас. и еще вопрос на ес5 термостат не разборный, т.е. можно просто датчик заменить?
Добавлено: 07 янв 2015, 22:15
dol
Два датчик, скорее всего, на TUшках первых выпусков. ВИН скажи - выложу как сейчас.
Добавлено: 08 янв 2015, 04:17
Alixx583
Адамович
Звыняйте дядько!
Почему то привиделось Геленджик вместо Адлера
Добавлено: 08 янв 2015, 09:04
SWAT писал(а):куда вкручивают датчик взамен того, что навернулся в термостате
Вместо поз.9 это на 150-ке, на EC5 датчик съёмный и не помню случая чтоб он ломался. Это проблема свойственна для EP6
Добавлено: 04 апр 2015, 13:53
Ghost48
Вот собственно сам датчик какой вкручивается. Цена в экзисте около 3500
Добавлено: 04 апр 2015, 15:39
dol
А код для заказа?
Добавлено: 04 апр 2015, 20:25
Ghost48
1611178280 У меня скидывание клемы не помогло, после того как заводишь двигатель ошибка выскакивает через секунд 5 постоянно, приходиться сбрасывать ошибку через OBD адаптер.
Добавлено: 07 апр 2015, 16:39
PeterVG
Ghost48 писал(а):1611178280 У меня скидывание клемы не помогло, после того как заводишь двигатель ошибка выскакивает через секунд 5 постоянно, приходиться сбрасывать ошибку через OBD адаптер.
А что по самостоятельной замене датчика? Я имею ввиду разъем старого от жгута отключил и в освободившуюся колодку новый воткнул?
Добавлено: 07 апр 2015, 16:51
killarchery
PeterVG писал(а):разъем старого от жгута отключил и в освободившуюся колодку новый воткнул
Когда у меня меняли у ОД именно нечто подобное делали. Ошибку сбрасывали подключив комп, иначе не получается.
Добавлено: 09 апр 2015, 20:33
Ghost48
т
PeterVG писал(а): Я имею ввиду разъем старого от жгута отключил и в освободившуюся колодку новый воткнул?
у датчика два разъема, тот что с 4 провода вставляется в разъем который от жгута идет, а другой с 2 проводами в термостат. я себе пока ни чего не ставил потому что дорого за датчик такие деньги отдавать, просто если в другой город не получится к ОД доехать чтоб все одним днем сделали то придется покупать, а то приедешь скажут датчика нет в наличии и только деньги покатаешь
Добавлено: 21 апр 2015, 09:49
PeterVG
Похоже и у меня начал датчик глючить. Пару недель назад стала странно зоводиться, обороты при старте до 4000 прыгали, потом чуть поколбасит движок, несколько секунд, и в норму все приходит. Сменил на всякий случай заправку. Вроде помогло, но скорее всего погода просто теплее стала. А сейчас, ночью морозит до -8 у нас, опять появились симптомы. Решил посмотреть что датчик показывает, подключил OBD Авто доктор. Что то не очень мне картинки нравятся. Особенно ступеньки больше чем в 20 градусов. Может кто наблюдал в динамике за работой датчика? Прокоментируйте картинки пожалуйста.
Добавлено: 21 апр 2015, 10:02
Скачки в 20 градусов многовато.
Здесь мой график прогрева, там температура гуляет но немного. Ну и двигатель у меня другой.
