Daerung
Как устанавливают вебасто я не знаю. Раньше не было, а сейчас появилось, причин может быть множество: отстегнулся основной бензопровод, отсох герметик вебасты и т.д. надо смотреть. я написал как можно локализировать проблему и на что обратить внимание по косвеным признакам. Если голова на печах и руки на месте то думаю проблему можно решить не ездя на 1000км.
Запах бензина в салоне
- Technics66
- Пробег: 160000
- Старший сержант
- Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Hyundai ix35
#17Появилась аналогичная проблема, но на заведенной машине. Когда на месте стоишь - сразу явственный запах выхлопа в салоне, стоит поехать, он куда-то выветривается. Это может быть из-за салонного фильтра?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#18Sway писал(а):Источник цитаты из-за салонного фильтра?
Именно он. Сталкивался с этой проблемой.
- Старший сержант
- Пробег: 0
#20Заменил салонный, запах выхлопа остался. На заведенном двигателе на месте и на маленьких скоростях просто нечем дышать, на ходу выветривается.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#21Sway писал(а):Источник цитаты Заменил салонный, запах выхлопа остался
Значит на подъёмник и осматривать выхлопную систему,
скорее всего травит где-то понемногу.
А если капот открыть... В подкапотном пространстве пахнет выхлопом или бензином?
- Старший сержант
- Пробег: 0
#22Как выяснилось потекла топливная трубка, которая на рампу идет. Отремонтировали, сказали год поездит, но надо менять. Со слов мастера, больше 2 лет эти трубки не живут.
- frog2050
- Пробег: 56400
#23Sway писал(а):Источник цитаты Со слов мастера, больше 2 лет эти трубки не живут.
После его ремонта не живут, или с завода так ?
- Старший сержант
- Пробег: 0
#24frog2050 говорят что с завода, мол обычно к 2 годам жизни такое начинается и надо менять.
- frog2050
- Пробег: 56400
#25Sway
Если бы такое было, то наверняка неоднократно всплывал бы такой вопрос.
Да и случай наверняка гарантийный.
Массово писали бы об этом как и про цепь.
Но таких на форуме не встречал.
Значит это "мастер" придумал, или после его ремонта больше 2х лет не живёт
- Старший сержант
- Пробег: 0
#26frog2050
Ну он вообще дал гарантию год. Мне тоже странным показалось, что тут ни разу такая тема не всплывала. Если снова потечет просто поменяю.
- yur22
- Старшина
- Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
- Пробег: 24209конец
- Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
#29frog2050 писал(а):Источник цитаты После его ремонта не живут, или с завода так ?
Мне все-таки кажется, что это самооценка своей работы. Я недавно на второй машине (Альмере 96-го года) менял магистрали. И тормозные и топливные за одно. Вот там они подустали за более чем 20 лет. Но чтобы 2 года... "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники..." (с)
