Страница 2 из 3
Добавлено: 20 фев 2014, 19:12
Daerung
Как устанавливают вебасто я не знаю. Раньше не было, а сейчас появилось, причин может быть множество: отстегнулся основной бензопровод, отсох герметик вебасты и т.д. надо смотреть. я написал как можно локализировать проблему и на что обратить внимание по косвеным признакам. Если голова на печах и руки на месте то думаю проблему можно решить не ездя на 1000км.
Запах бензина в салоне
Добавлено: 10 сен 2018, 11:33
Sway
Появилась аналогичная проблема, но на заведенной машине. Когда на месте стоишь - сразу явственный запах выхлопа в салоне, стоит поехать, он куда-то выветривается. Это может быть из-за салонного фильтра?
Добавлено: 10 сен 2018, 11:54
Именно он. Сталкивался с этой проблемой.
Добавлено: 10 сен 2018, 11:58
Sway
Благодарю, побегу менять.
Добавлено: 24 сен 2018, 09:19
Sway
Заменил салонный, запах выхлопа остался. На заведенном двигателе на месте и на маленьких скоростях просто нечем дышать, на ходу выветривается.
Добавлено: 24 сен 2018, 09:24
Значит на подъёмник и осматривать выхлопную систему,
скорее всего травит где-то понемногу.
А если капот открыть... В подкапотном пространстве пахнет выхлопом или бензином?
Добавлено: 01 окт 2018, 09:12
Sway
Как выяснилось потекла топливная трубка, которая на рампу идет. Отремонтировали, сказали год поездит, но надо менять. Со слов мастера, больше 2 лет эти трубки не живут.
Добавлено: 01 окт 2018, 10:34
Sway писал(а):Источник цитаты Со слов мастера, больше 2 лет эти трубки не живут.
После его ремонта не живут, или с завода так ?
Добавлено: 01 окт 2018, 10:38
Sway
frog2050 говорят что с завода, мол обычно к 2 годам жизни такое начинается и надо менять.
Добавлено: 01 окт 2018, 10:53
SwayЕсли бы такое было, то наверняка неоднократно всплывал бы такой вопрос.
Да и случай наверняка гарантийный.
Массово писали бы об этом как и про цепь.
Но таких на форуме не встречал.
Значит это "мастер" придумал, или после его ремонта больше 2х лет не живёт
Добавлено: 01 окт 2018, 11:01
Sway
Ну он вообще дал гарантию год. Мне тоже странным показалось, что тут ни разу такая тема не всплывала. Если снова потечет просто поменяю.
Добавлено: 01 окт 2018, 12:28
uafrica
Так проблема решилась?
Добавлено: 01 окт 2018, 13:23
Sway
uafrica
Да, не течет, запах исчез.
Добавлено: 01 окт 2018, 13:31
yur22
frog2050 писал(а):Источник цитаты После его ремонта не живут, или с завода так ?
Мне все-таки кажется, что это самооценка своей работы. Я недавно на второй машине (Альмере 96-го года) менял магистрали. И тормозные и топливные за одно. Вот там они подустали за более чем 20 лет. Но чтобы 2 года... "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники..." (с)
Добавлено: 04 окт 2018, 09:26
Sway
