Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
lexa
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 Sedan 120 АТ Exclusive Brun Hickory
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:26
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg
Вся информация о лампах есть в FAQ:
Лампы и фары используемые в C4L
Инструкция:
Как поменять лампу в фаре? (Пост SHKoder #201884)
Видео по замене ламп:
Ни у кого ещё не вставал вопрос о замене "жёлтого" света на галогеновый белый???
По симпатичнее будет наверно!!!
Кто какие лампы ставил когда нибудь? И есть ли вообще смысл??
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
#841
Сообщение HDiC@r » 29 янв 2024, 10:46
Az26,понятно одно, что малый ток идет без проблем, а увеличенный на галогенке нет. Берем схемку и по ней родимой проверяем цепь, особливо присматривается к контактным соединениям, в т.ч. предов, реле в PSF (в моторнике), местах возможного скопления влаги и т.п. От простого к сложному, от общего к частному. Аксиома удачи!
Az26
Авто: Citroen C4 Sedan 150 сил белый
Пробег: 76000
Прошлый авто: С4 седан 115 л.с.
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 116 раз
#842
Сообщение Az26 » 29 янв 2024, 15:05
Спасибо, проверил контакты первым делом, с галогеновыми лампами проблем нет, только диод, уверен, что это проверка ближнего света, ибо когда меняешь в лексии параметр фары ближнего света с галогеновых на диоды, моргают сразу две лампы и далее отключаются с ошибкой, что не работают вентиляторы светодиодных фар. Да и сама лампа диодная (точнее ее дайвер) с точки зрения разработчика имитирует именно работу галогенной лампы, но для нашего автомобиля видно не очень.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#843
Сообщение Navigator » 29 янв 2024, 16:03
Вот перечитал оба последних поста Az26, как понял, так и ответил, второй пост еще хуже, поток сознания. Если вентилятор не работает, то перегрев.
У меня 4 года лампы светойдные с вентиляторами отработали, и одна, правая (пассажирская) просто "села" -стала светить тусклее. Достал, а там сгоревший светодиод один из 2-х.
При их использовании были помехи работе радио, не уверенный прием.
Что мешает поменять местами лампы светодиодные ближний и дальний?
HDiC@r
Пробег: 65500
#844
Сообщение HDiC@r » 29 янв 2024, 16:16
Есть с пассивным охлаждением. У меня завалялсь, тяжелая и мощная.
Вроде название темы про чисто галогенки, а диодная как для проверки, теста. А оказалось наоборот. Я не понял, сори.
Alex43
Авто: C4 СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) 6АКП Tendance Серый
Пробег: 70000+
Прошлый авто: OPR 13 300 UH
Благодарил (а): 8 раз
#845
Сообщение Alex43 » 01 май 2024, 14:02
joker-79 писал(а):
Лампа H7 12V 55W (100W) PX26d (Koito) Whitebeam 4200K
Полностью поддерживаю, полгода как пользуюсь такими же лампами, очень доволен :wink:
Привет.
Где брал подскажи пожалуйста. В личку. А то смотрю на озоне некоторые ругаются что подделки присылают...
До сегодняшнего дня лампы дожили?) Как свет? Хочу фары отполировать и лампы заменить..
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Пробег: 0
Прошлый авто: Hyundai ix35
#846
Сообщение Sway » 01 май 2024, 17:50
Хочу поставить в дальний диодные желтые лампы, в дополнение к желтым галогенкам в ближнем. \может кто какие посоветует?
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 188 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 210 раз
#847
Сообщение Leha12690 » 02 май 2024, 14:00
Sway
Я брал такие, но белый, т.к. би лэд стоят. Возможно есть и жёлтом свечении. Брал года два назад, ссылки нет.
Alex43
Пробег: 70000+
#848
Сообщение Alex43 » 03 май 2024, 10:52
Leha12690, нормально встали в штатные места или колхозить что-то нужно? Ближний хочу заменить...
Sway
Пробег: 0
#849
Сообщение Sway » 22 май 2024, 09:59
Купил в дальний allroad q3 3000k а они не лезут( Страшно ли будет, если я немного подпилю корпус фары, ту часть которая защитной крышкой закрывается изнутри? Или лучше попортить лампы и чуть спилить радиатор? Примерно тут
Alex43
Пробег: 70000+
#850
Сообщение Alex43 » 24 май 2024, 13:05
Хз, смотря сколько спиливать. Лично я бы портил то что дешевле)
Sway
Пробег: 0
#851
Сообщение Sway » 27 май 2024, 10:02
В итоге поставил со спиливанием части ребер радиатора, поскольку дальним пользуюсь редко в основном чтобы поморгать, думаю перегрев не грозит. Моргается хорошо, свет желтый почти в цвет ближнему, я доволен)
