Страница 1 из 3
При открытии стекла - скрип
Добавлено: 10 авг 2013, 12:48
silakoff
подскажите, у всех ли так? когда открываешь боковое стекло допустим на половину, его край можно поднимать и опускать, из за этого при езде появляется скрип, как так?? плохо закрепили или что? новый авто, а уже столько проблем с ним, полностью разочарован!
Добавлено: 10 авг 2013, 13:32
Dim
Поднимать стекло за край не пробовал
При подъеме-опускании слегка поскрипывает, как будто песочек попадает или пыль. Не критично.
Добавлено: 10 авг 2013, 13:55
silakoff
было так, а теперь и поднятом состоянии поскрипывает.....
Добавлено: 10 авг 2013, 15:07
Рома
У меня тоже так! На поло открытом состоянии...
Добавлено: 10 авг 2013, 20:30
Александр1
Как такового скрипа не замечал, а вот на ходу приоткрытое стекло на половину брынчит блин..
Добавлено: 25 авг 2013, 16:18
silakoff
Был сегодня у ОД, и на счет стекол тоже узнавал.... Вообще мне сказали что это особенность автомобиля. И показали все авто в салоне, у всех болтаются.... Сказали что могут исправить за мои деньги, в понедельник записался к директорам салона, буду решать через них
Добавлено: 28 май 2014, 18:44
logofonrus
Кто решил проблему со скрипом при опущенном стекле?
Добавлено: 28 май 2014, 19:15
Там конструкция такая - называется плавающая скоба , то есть направляющая стекла не закреплена жёстко к двери и шатается где то по 3-4 мм на сторону.
Добавлено: 28 май 2014, 19:22
logofonrus
Figaro писал(а):Там конструкция такая - называется плавающая скоба , то есть направляющая стекла не закреплена жёстко к двери и шатается где то по 3-4 мм на сторону.
Как можно устранить?
Добавлено: 28 май 2014, 19:36
Если и устранить то возможен клин стекла и так же есть риск что стеклу будит хана , там по другому не сделаешь , н верхнем положее одно положение направляющей а в нижнем другое , я когда разбирал дверь изучал этот момент.
Добавлено: 28 май 2014, 19:46
logofonrus
А почему скрип только на стекле со стороны водителя? остальные норм!
Добавлено: 28 май 2014, 20:21
Х.З может больше пользуетесь вот и люфты появились больше чем на других , нужно дверь разбирать и смотреть.
Добавлено: 28 май 2014, 21:02
logofonrus
нет заскрипело сразу после зимы. можно сказать, что вообще не пользовался стеклами. так я не понял, что это не лечится?
Добавлено: 28 май 2014, 21:56
Нужно разбирать , так вам точно никто не скажет.
Добавлено: 07 июн 2014, 18:15
Inka
появилась такая же проблема, никто решения не нашел?
