Печать ремкомплектов фар на 3Д принтере
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Keppler » 10 сен 2021, 10:38
День добрый клубням и случайно зашедшим.
Недавно заметил, что на кочках подрагивает правая фара, полез поближе посмотреть, что случилось. Осмотр показал, что умерло заднее крепление, точнее оно видно умерло уже давно, и крепление паялось, но от вибрации опять отвалилось. Делать нечего, заказал оригинальный правый ремкомплект 6212 H0 (на левую сторону вроде 6212 H1), да ценник конский (кстати, как обычно, на родные комплекты цена на левый и правый разные), но новая или б/у фара всё равно заметно дороже, так ещё искать и оплата доставки. Приехал комплект, в нем заднее и переднее крепление и 6 винтов для пластика (со специфической резьбой с большими заходами).
Комплект:
Срезал остатки родного крепежа, поставил, всё нормально, вот только видно ремонтировали фару не зря, т.к. одной средней бобышки вообще на месте не оказалось, хотя на левой фаре всё на месте, ну и ладно, и на двух оно хорошо держит. А потом возникла мысль, сделать его модель под печать, тогда можно будет помочь тем, кому нужно только одно крепление. Обдумано, сделано. Тут надо сказать, что после кучи замеров, пробных образцов я реально возненавидел французских инженеров, которые это придумали, такое ощущение, что делали постфактум левой ногой. Ни одной ровной плоскости, всё под разными углами друг к другу, так ещё и закручено винтом, поэтому взяв за основу основные точки креплений и общий дизайн, немного его переработал под нужды печати, добавил усиления и ребра жесткости там, где по расчету они нужны. Отпечатал итоговый вариант и поставил на место. Месяц живет под капотом (было довольно жарко в эти дни), поэтому мои испытания считаю пройденными. В кадр попала пробка заливной горловины омывайки, сделана из PETG, что считается недостаточно теплостойким пластиком, однако она там живет и здравствует ещё с прошлой осени, так что всё нормально.
Аналог:
А теперь главный вопрос, чтобы не было недоразумений, на тот случай если поверхность и плоскости моей фары при ремонте увели в сторону, нужен доброволец для объективных предсерийных испытаний с фарой со сломанным креплением или с запасной, на которой не жалко родное спилить и примерить мой вариант. Не важно, правая или левая, отзеркалить не сложно. Если всё пройдет удачно, то заведу тему в разделе продаж, где по приемлемой цене можно будет заказать отдельно любое крепление или комплект. Тем временем буду дальше думать над передним крепежом, очень уж оно замысловатое, поэтому пока тестирую другой вариант, где одно крепление переносится в другую точку. Впереди зима, да и просто всякое случается и никто не застрахован от неприятностей, поэтому думаю сообществу будет полезен мой труд.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 14 сен 2021, 07:47
Думы над нижним креплением закончились, получилось более компактно и жёстко за счёт уменьшения лишней свободной площади:
Две точки под винты как на оригинале, третья перенесена на внутренний треугольник, в имеющуюся круглую бобышку, интересно, зачем она там, может кто знает?
Отпечатал тестовый вариант, примерил, всё ок. По прежнему ищу добровольца на тесты. Сами образцы бесплатно, только оплата доставки и фото результатов установки.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 20 сен 2021, 07:38
Сегодня тестовые образцы уезжают в СПБ храброму комраду, будем ждать обратную связь по примерке.
Dimm72
Авто: С4 седан, 150 л.с.
Пробег: 190000
Сообщение Dimm72 » 20 сен 2021, 22:23
Доброго времени суток)
Мне нужны тоже ремкомплекты на передние фары. Сколько будут стоить?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 20 сен 2021, 22:43
Dimm72
Доброго. Подождем субъективно-объективного теста на другой машине, есть нюансы. До конца недели доедет до места и, если комрад успеет примерить на выходных и всё ок, то к понедельнику будет отдельная тема продаж в соответствующем разделе. Если горит, то предлагаю выступить вторым тестировщиком, детали обсудим в личке.
Random78
Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
Пробег: 140000
Прошлый авто: Kia Cerato
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Random78 » 26 сен 2021, 10:24
Keppler писал(а):Источник цитаты будем
сам с нетерпением жду возможность приступить к восстановлению
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 26 сен 2021, 11:11
Random78
Всё в силе, ждём вторника?
Кстати саморезы вчера пытался подобрать, но таких как в комплекте не нашёл.
Random78
Пробег: 140000
Сообщение Random78 » 26 сен 2021, 14:05
Keppler
Разумеется, у нас прямая связь whatsapp на случай форс мажора. Обычный саморез расколет пластик?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 26 сен 2021, 15:35
Random78
Из всего увиденного, лучше всего подойдут техкреп 4,2х19, только у них шляпка побольше родных, но не критично, мешать не будет. Расколоть не должны, там пластик мягкий и вязкий, резьба нарезается легко. Даже если случайно лопнет, то бобышку разопрет внутри посадочного цилиндра, крепче будет держать.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 28 сен 2021, 12:24
Добрый день.
В первую очередь выражаю благодарность Random78 за бесстрашное согласие на тестирование и подробные фото процесса примерки, не жалейте плюсов :) . Несмотря на то, что есть некоторые моменты, которые надо подправить, в целом, всё прошло удачно, места креплений там где должны быть, фара села, вылетов зазоров нет.
Модели отправляются на финальную правку по полученным замечаниям, попутно буду заказывать черный пластик для серийных изделий. Как всё будет готово, открою тему продаж.
Фото процесса и результата под спойлером:
Random78
Пробег: 140000
Сообщение Random78 » 28 сен 2021, 13:07
Подписываюсь под каждым словом автора изделий. Все четко. Можно и нужно ставить при необходимости. Спасибо Keppler
за эту возможность! Удачи в твоем проекте.
Westlik
Авто: С4 седан 120 л.с акпп
Пробег: 109000
Прошлый авто: Пежо 605
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Westlik » 29 сен 2021, 10:15
Какова цена будет за комплект (окончательный)???
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 29 сен 2021, 12:57
Модели подправил, заднее готово. Переднее на выходных последний тест проходит, для удобства установки колпачок теперь заходит сбоку на неиспользуемую (по крайней мере на галогеновых дорест фарах) бобышку дренажа.
Westlik
Пока ориентировочно не более 2000 рублей за комплект на одну фару, без разницы левая или правая, можно отдельно только заднее или переднее, хоть по диагонали. Тему отдельно по заднему пока не создаю, т.к. потом нельзя будет шапку поправить, лучше всё сразу.
Сообщение frog2050 » 29 сен 2021, 15:33
Keppler писал(а):Источник цитаты Тему отдельно по заднему пока не создаю, т.к. потом нельзя будет шапку поправить, лучше всё сразу.
Пишеш админам, чего надо исправить или постишь новый пост и админы всё сделают.
Надо у Олега спросить, может он куратором темы тебя назначит, тогда сам будешь кроить по своему всю тему.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 03 окт 2021, 08:39
Завел тему продаж:
Тут только обсуждение.
