Страница 1 из 1
Как снять "пластиковый обвес" ПТФ на рестайлинге 2019 г.в.
Добавлено: 05 дек 2022, 20:15
Alex-33
Привет всем! Искал здесь, искал в инете, но не нашел
Надо снять "обвес" (черные вставки в которых ПТФ стоят), он за защелках, те которые ближе к центру бампера отщелкнул, а дальше никак, держит крепко. Зазоров нет, тянуть - боюсь сломать крепления. Может кто сталкивался.
Добавлено: 05 дек 2022, 20:20
Добавлено: 05 дек 2022, 20:29
SemT7
Они изнутри на саморез крепятся к бамперу. Так что нужно снимать бампер. Я уже 2 раза так делал - когда менял непосредственно эти чёрные маски ПТФ на маски с хромом, а второй раз буквально на днях - ставил светодиодные ПТФ.
Добавлено: 05 дек 2022, 22:04
Alex-33
О ребята, спасибо большое за оперативность, сам искал нигде не нашел инфу!
Печалька только что бампер нужно снимать, это ж геморрой, но мы лёгких путей не ищем может попробую по другому ))
У меня ситуация несколько похожая. Мне тоже хром потребовался )), только он прежним хозяином был в черный винил закатан, причем пленка завернута по всему периметру во внутрь с подгибом. Снимается она хорошо легко, но только как ей хочется, а не как мне надо, т.е. пластами и криво. Вот теперь и думаю, бампер пока снимать не готов, а хром просится наружу...))
Добавлено: 06 дек 2022, 07:53
Keppler
Alex-33 если будешь снимать, прошу сделать фото со всех сторон креплений фар, где и как прилегают, крепятся где есть свободное место, а где прилегает вплотную.
Добавлено: 06 дек 2022, 17:56
SemT7
Я сделал пару фото (менял фары) но думаю она мало информативны
Добавлено: 06 дек 2022, 21:05
SemT7 ну и как стоит такой свет этих денег?
Добавлено: 06 дек 2022, 22:11
Keppler
SemT7 О! Маловато, но тоже информативно. Спасибо.
Если нужны, то есть потроха от такой фары.
Добавлено: 06 дек 2022, 22:28
SemT7
Ну как сказать… Вопрос конечно хороший. Тут наверно больше зависит чего ты от него вообще ожидаешь. Да и сумма для каждого - понятие относительное. Мне вышло 55к сами фары + 6к ПТФ + 10 установка + 9 маски ПТФ с хромом. Итого 80к. Много это или мало для хороших штатных фар плюс бонусом классно меняется внешний вид автомобиля? Думаю что не супер дорого, особенно учитывая что у официалов только одна фара стоит 80. А тут весь полный комплект.
Мне света галогеновых ламп давно уже не хватало, и я поставил светодиодные лампы. Хорошие, не дешевые. Но это не то пальто. В плане света. Да и лишение прав за это грозит. Хотел линзовать, но немного боялся как разберут фару, как потом соберут, не будет ли потеть и т.д. Цена этой процедуры ≈45к. А тут штатные как с завода - всего на десятку дороже, никакого риска. При этом у тебя на руках остаются твои родные рефлекторные фары, которые при желании можно и продать тысяч наверно по 10 каждую.
Светят эти светодиодные фары, конечно, отлично. Тут и говорить нечего. И настройщик так же прокомментировал, когда после установки я заезжал на корректировку.
Так что моё мнение - да, стоит этих денег.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Р.S. Как запилю запись в личном блоге, перенесу этот вопрос и мой ответ на него туда. Здесь все-таки это отклонение от темы.
Добавлено: 06 дек 2022, 23:37
Alex-33
Keppler писал(а):Alex-33 если будешь снимать, прошу сделать фото со всех сторон креплений фар, где и как прилегают, крепятся где есть свободное место, а где прилегает вплотную.
Не готов пока к таким действиям, попробую всю плёнку снять не снимая бампер. Но если что буду иметь в виду
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:SemT7 спасибо большое за информацию! Пока не решился снимать бампер, попробую без демонтажа бампера плёнку удалить.
Не в курсе какая мощность в ваттах ближнего и дальнего блоков?
Добавлено: 09 дек 2022, 02:32
Vano3270
Доброй ночи, не подскажите номера светодиодных фар? Не подскажите где покупали?
Добавлено: 09 дек 2022, 07:12
Добавлено: 09 дек 2022, 07:44
