Страница 1 из 4
Затруднения переключения передач МКПП (решения)
Добавлено: 19 окт 2014, 19:17
С наступлением холодов стало меня напрягать затруднённое переключение передач , особенно стала напрягать первая , вариантов где что плохо работает всего два - это кулиса КПП и сама коробка , т.к в коробку лезть не охота решил пойти по пути наименьших затрат и гемороя .Смазал кулису и один трос ( до второго что бы долезть нужно снимать аккум а он у меня весь в пломбах .Стало на порядок приятнее переключать скоростя , почему на Калуге не смазывают данный узел непонятно , смазывал моторным маслом Тотал 0w30.Более наглядно в видео ниже.
Добавлено: 19 окт 2014, 21:08
Sequd
Тоже заметил, что как только температура дошла до +1-1, стали с трудом включаться передачи. Но после того как машина прогреется, все приходит в норму. Боюсь представить что будет в -20...
Добавлено: 20 окт 2014, 08:50
Sequd
Тогда этот рецепт для вас , а задняя как включается ?
Добавлено: 20 окт 2014, 22:32
AF
Аналогично. Первая трудно, задняя через раз. Привык уже к задней) А вот первая да...
Попробую смазать. Отпишусь.
Добавлено: 26 окт 2014, 15:00
AF
Итак. Выполнил согласно видео. Реально лучше включение передач)
Добавлено: 26 окт 2014, 18:07
SERYIST
Figaro писал(а):стало меня напрягать затруднённое переключение передач
Алексей я это дело смазал на 3 день владения , даже если бы передачи включались четко все ровно бы смазал, всегда так делаю после 2 приор мания у меня, да и рукоятку менял сразу завалялась у меня кожанная рычаг подпилил и поставил.Только я мазал литолом от души , и еще у меня еще в салоне заметил 5 на не заведенном двиг включишь, а вот на нейтраль не выходила легко просто, механика позвали он движок завел попереключал все четко , ладно говорю хрен с вами сам разберусь .Оказалось там на видео видно нахлабучка такая белая сверху она не на месте стояла и мешала.
Добавлено: 22 дек 2014, 08:19
Вчера менял воздушный фильтр и заодно решил смазать второй трос переключения КПП ,до этого был смазан только один а второй смазать мешал корпус воздушного фильтра , так вот влил я в трос ок.4мл моторного масла тоталевского , счас ездил и просто кайфовал - передачи включаются просто супер мягко , так что у кого туго втыкаются передачи не спешите менять масло в коробке а смажьте тросы.
Добавлено: 19 фев 2015, 11:10
Alexzorro
А я вот полез смазывать и обнаружил что круглый щарнир уже смазан, авто выпуска апрель 2014, ничего делать не стал, в принципе затруднений и не было кроме стандартных иногда на первую и на заднюю
Добавлено: 19 фев 2015, 19:01
Вы тросы смажьте и почувствуете разницу.
Добавлено: 17 мар 2015, 23:15
Vovik221
Figaro расскажи пожалуйста подробнее как смазать тросики, точнее куда заливать масло? На видео не видно.
Добавлено: 01 июл 2015, 15:56
svak
Vovik221 писал(а):Figaro расскажи пожалуйста подробнее как смазать тросики, точнее куда заливать масло? На видео не видно.
Да, действительно было бы неплохо новое видео снять
Гарантия уже вышла, снять акум, воздушник и все подробно заснять... Цены бы Вам не было!
Добавлено: 01 июл 2015, 16:24
svak
Там даже когда корпус воздушного фильтра снимешь почти нифига не видно так что снимать там видео не о чем , там два троса и других нет так что не перепутаете.
Re: Боремся с затруднённым переключением передач (МКПП)
Добавлено: 06 дек 2015, 19:26
vytith
Всем доброго времени суток. Да, про неадекватное включение передач. Продублируйте по развернутей момент смаски тросов. Где они проходят. Что и как снять. И т.д.
Добавлено: 30 май 2018, 19:52
Андрей-23
Figaro писал(а):Вы тросы смажьте и почувствуете разницу.
У меня была такая же проблема, ездил к мастеру который только французами занимается, заменил тормозную жидкость, у неё общий бочёк на тормоза и сцепление, стало намного лучше, жидкость очень мутная была, и при нагреве недовыжимала сцепление, у меня пробег 83000
Добавлено: 01 июн 2018, 16:28
Андрей-23
А при чём тут сцепление ?
